Kodowanie radia
Kodowanie radia
Mam problem z kodowaniem radia w Zafirze. Znalazłem na necie opis kodowania:
1.Włącz zapłon
2.Trzymając AS włącz radio /zapłon cały czas włączony/ pojawią się - - - -
{lub cyfra przy SAFE gdy już był wprowadzany zły kod wtedy cierpliwie czekaj nic nie naciskając}
3.Wprowadź kod
4.Potwierdź AS /5 sekund/
Robiłem tak i nic się nie udało.
Otóż włączam zapłon trzymam AS włączam radio i nie pojawia się ------ tylko napis SAFE i nic więcej nie mogę zrobić. Nie ma żadnych kresek przed napisem SAFE.
Miał ktoś taki przypadek albo potrafi mi pomóc w tym temacie?
1.Włącz zapłon
3.Wprowadź kod
- Tunio999
- Imię: Wojtek
- Auto: ex ZB 1.8 SPORT
- Model: 2008
safe to znaczy "wprowadź kod do radia" aby to zrobić przyciśnij przycisk WŁĄCZ i AS razem przez chwile pojawia sie cztery kreski do kodu, następnie wprowadzasz kod... Po wprowadzeniu kodu wciskasz i przytrzymujesz przycisk AS... i ma grać chyba, że masz zły kod :>
- chabretti
- Imię: Krzysztof
- Auto: Volvo
- Model: V70
- Oznaczenie silnika: D5244T5
Kolego wstukujesz kod klawiszami od 1 do 4 (jest ich 6 na panelu zdejmowanym z radia)
1 - pierwsza cyfra
2 - druga cyfra
3 - trzecia cyfra
4 - czwarta cyfra
przykładowy kod 4728 to 1x4 wciskasz i dalej 2x7, 3x2, 4x8
jak napisałeś wyżej zapłon, potem jednocześnie włączenie radia + AS do sygnału dźwiękowego pojawią cztery kreski wpiszesz kod i potem wciskasz przycisk AS do sygnału dźwiękowego i radio ma grać
1 - pierwsza cyfra
2 - druga cyfra
3 - trzecia cyfra
4 - czwarta cyfra
ok rozumiem wszystko co napisaliście ale problem polega na tym iż nie omeg nigdzie wprowadzić tego kodu: po wyświetleniu napisu safe i jednoczesnym włączeniu radia + AS nie ma ani żadnego sygnału dźwiękowego ani nie pojawiają się kreski gdzie można wpisać kod. Jest tylko ten napis "SAFE" i nic więcej się nie dzieje. Żadne przyciski nie funkcjonują.
- chabretti
- Imię: Krzysztof
- Auto: Volvo
- Model: V70
Krok po kroku:
Jeśli po włączeniu radia pojawi się napis SAFE włączyć zapłon.
1. Wyłączyć radio pokrętłem.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk AS. Niepuszczać!!!
3. Włączyć radio pokrętłem nie puszczając przycisku AS powinny pojawić się cztery kreski i wtedy zwalniamy przyciski.
4. Wprowadzamy kod tak jak napisałem wyżej.
5. Po wprowadzeniu prawidłowego kodu wciskamy i trzymamy AS do sygnału dźwiękowego lub radio zaczyna grać.
jest tylko 10 prób na wprowadzenie kodu - potem serwis
Witam.chabretti pisze:Krok po kroku:
Czy ten sam sposób ma działać w moim radiu PHIILIPS CCR 600 ?
Po założeniu LPG i odłączeniu akumulatora nastąpił reset i działa tylko radio(tak bez kodu?) a CD rzuca komunikat SAFE...
Nie próbuje niczego wklepywać zanim nie dowiem się w jaki dokładnie sposób.
Może ktos pomoże?
No i który kod podawac-ten od CD czy najpierw mimo wszystko ten od radia-bo mam 2 kody,i do tego i do tego...
to co?
ktoś wie?
Potwierdzam punkty od 2 do 5, pkt.1 nie pamietam, czy tak trzeba robic, bo np w CDR2005 robi sie to na wylaczonym zaplonie.
Generalnie-jesli po wlaczeniu radia( wg opisanej procedury) jest cigle SAFE to nalezy zostawic radio wlaczone na 20 min (na wlaczonym zaplonie lub kluczyk w poz. gdy pala sie wszystkie kontrolki). 20 min, bo na tyle blokuja sie radia w oplach po wprowadzeniu niepoprawnego kodu.
Twoje CCR600 dziala bez kodu bo najprawdopodobniej ktos go wylaczyl (ingerujac w eeprom radia). CD nie dziala, bo to osobne urzadzenie - zmieniarka, i wymaga odrebnego kodu.
Wyciagnij ja i podaj nr z obudowy, jesli to model CDC2 - kod moge wygenerowac po nr seryjnym. Jesli CDC3 (i taka raczej bedzie bo do CCR600 i 800 stosowano ta zmieniarke) to tylko wyciaganie kodu z pamieci eeprom radia. Moge to tez zrobic, ale widze ze nie jestes z Wa-wy.
Ostatnio zmieniony 13 cze 2013, 05:03 przez pittro, łącznie zmieniany 1 raz.
