dołożenie sterowania radia z kierownicy
: 12 sty 2010, 21:17
autor: rzadki
witam!
szukałem po forum i wydaje mi się że gdzieś o tym pisano ale nie mogę tego znaleźć, więc:
chcę dołożyć sterowanie z kierownicy. trzeba zakupić te dwa przełączniki i trzeba sprawdzić czy się ma taśmę z możliwością podłączenia. po VINie odczytałem z jednego kodu informację: "W1Y - DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY", czyli prawdopodobnie mam taśmę.
czy oprócz taśmy i przełączników coś jeszcze jest potrzebne? czy wystarczy przełączniki połączyć z taśmą i już wszystko będzie działało, czy trzeba sterowanie jakoś specjalnie uruchamiać? no i czy ktoś to robił, żeby mi powiedzieć co po kolei. oczywiście pamiętam że przy zdejmowaniu poduchy trzeba odłączyć akumulator
wszelkie info mile widziane
: 13 sty 2010, 13:40
autor: BajBus
rzadki (zobacz czy na kostce iso wychodzą Ci przewody 1,2,3 jeśli tak to (o ile pamiętam) 1 jest od sterowania radiem i teraz zależy do jakiego radia chcesz sterowanie założyć, jeśli do fabrycznego to po założeniu przycisków będzie działać, jeśli do innego to musisz dokupić interfejs...
: 13 sty 2010, 23:14
autor: rzadki
a zapomniałem dodać że do zwykłego Simens VDO CDR 500
mówisz o kostce ISO na tyle radia? bo nie bardzo ogarniam
: 14 sty 2010, 22:31
autor: darkp1
rzadki pisze: mówisz o kostce ISO na tyle radia? bo nie bardzo ogarniam
Tak, to miał na myśli BajBus. Ta co w kieszeni jest.
: 14 sty 2010, 23:21
autor: rzadki
a może wiecie które to będą te piny 1, 2 i 3?
czy dobrze zaznaczyłem na zdjęciu?
: 15 sty 2010, 09:53
autor: MieHor
Kolego
rzadki, poniżej masz schemat gniazda ISO 26-pin oraz jego opis:
wg tego opisu sterowanie do kierownicy znajduje się w gnieździe C styki 1-4, czyli te które zaznaczyłeś na swoim zdjęciu to nie te, porównaj moje obrazki.
poniżej znajdziesz bardzo dużo informacji na temat Car Audio i nie tylko:
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... /kable.htm
: 16 sty 2010, 18:03
autor: BajBus
a wg stanu faktycznego znajduje się na kostce A, sprawdziłem i jest to pin nr 2...
w VB było tak samo... wiec chyba opel tak ma...
: 16 sty 2010, 22:17
autor: opelmen
BajBus pisze:a wg stanu faktycznego znajduje się na kostce A, sprawdziłem i jest to pin nr 2...
Czy ja dobrze rozumuję, że skoro jest na jednym pinie całe sterowanie w kierownicy ?
Jeśli tak to poszczególne funkcje (przyciski na kierownicy) mają różne wartości rezystancji ?
: 17 sty 2010, 10:15
autor: firek
opelmen, dokładnie tak jak piszesz, każdy przycisk ma inną rezystancję i tak to działa
: 17 sty 2010, 10:24
autor: opelmen
Hmmm.. no to jazda
Będę mógł pokombinować i swojego JVC (z wejściem USB
) podpiąć do Zosi
: 17 sty 2010, 10:51
autor: rzadki
a to znaczy że w kierownicy jest taśma z możliwością podpięcia sterowania? czyli nie pozostaje nic innego jak sprawdzić i ewentualnie zakupić sterowanie
dzięki za pomoc
: 19 sty 2010, 13:02
autor: rzadki
za późno na edytowanie więc jeden pod drugim
otóż mam w kostce ISO poprowadzony kabel z Kostki A w pinie 2. czyli podejrzewam że taśmę też będę miał, bo w kodach wyposażenia jest o tym info. ogarnąłem trochę temat i do pełni szczęścia potrzebna jest jeszcze kierownica przystosowana do zamontowania tego sterowania. używka stoi od 120 zł więc całą impreza to prawie 200 zł, dlatego chyba będę musiał spasować. co prawda gdzieś wyczytałem że ktoś podcinał kierownicę nożykiem, tak aby zamontować sterowanie, ale nie wiem jak to będzie trybiło. musiałbym zobaczyć u kogoś jak te sterowanie wygląda. po przejrzeniu zdjęć (1 bez sterowania, 2 pod sterowanie) jest to jednak trochę roboty.
: 26 sty 2018, 19:44
autor: tapatic
U mnie występują tylko 2 przewody do sygnału dźwiękowego. Czy można wymienić go na 4 żyłowy ze sterowaniem radia? widać gdzie jest żółta osłonka 2 z prawej do poduszki, 2 z lewej do sygnału.
: 18 kwie 2020, 17:33
autor: margraba
Hej.
Jest gdzieś może porada jak zmienić połączenie w przyciskach sterowania z kierownicy,tak aby współpracowały z radiem PIONEER?
: 19 kwie 2020, 06:20
autor: Sebu$
margraba pisze: ↑18 kwie 2020, 17:33
Hej.
Proszę używać opcji "szukaj"
Poczytaj tu :
viewtopic.php?t=13750
