[TUT/A] Montaż/Wymiana głośników w tylnych drzwiach
GOTI
Auto: Insignia
Oznaczenie silnika: A18XER
#1 Post autor: GOTI »
Montaż/Wymiana głośników w tylnych drzwiach wraz z wygłuszeniem
Przedstawiam Wam krótki, a zarazem chyba szczegółowy przebieg + opis, procesu wymiany głośników z tyłu.
Ja musiałem wymienić swoje, ponieważ stare strasznie trzeszczały.
Lewy jeszcze był ok, ale widać na nim ślady pęknieć itp.
Ale za to po prawym to już widać, że nadgryzł go ząb czasu :lol:
Obrazek Obrazek Obrazek
Dla lepszej jakości dźwięku zamontowałem taki zestaw:
Głośniki: Powerbass S-5C
Mata wygluszająca: SOUDAL 10mx30cm (pozostała mi jeszcze mniejsza połowa)
Obrazek Obrazek
Montaż przebiegł w następujący sposób:
Wszelkie miejsca w których ukrywają się śruby widoczne są na zdjęciach :)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Najgorzej jest wymontować ten element, ponieważ zamocowany je na plastikowy zatrzask:
Z demontażem tego uchwytu zeszło mi najwięcej czasu.
Później już było z górki :)
Po odkręceniu śrub mocujących tapicerke, czas na zaczepy (jest ich bodajże 6 jak dobrze pamiętam) - trzeba energicznie, ale nie za mocno pociągnąć tapicerke do siebie po jej bokach.
Gdy wszystkie śruby i spinki będą zdemontowane należy:
1. Opuścić szybe na maxa
2. Odgiąć nieco tapicerke do siebie
3. Próbować wysunąć tapicerke w góre - na górze tapicerki jest uszczelka, która się zazębia z drzwiami więc może to ciężko iść.
Gdy nie uda się wyjąć tapicerki razem z uszczelką nie ma co się przejmować, gdyż uszczelka jest mocowana na metalowe spinki do tapicerki więc można ją później spokojnie przyczepić.
Tak przygotowany boczek zdejmujemy:
I czyścimy wszystko co brudne (na zdjęciu nie widać już foli, ponieważ wcześniej ją zdemontowałem) - do czyszczenia użyłem benzyny ekstrakcyjnej i poświęciłem na to troche czasu.
Ja przykleiłem wygłuszenie od wewnątrz:
Oraz od zewnątrz
A to już prawie złożony zestaw:
Dystans dodatkowo uszczelniłem gąbką (taką jaką używa się pakowania paczek ale można też użyć gąbki pod panele)
Po złożeniu wszystkiego w całość okazało się że mata nieco wystaje poza tapicerke, ale jakoś ją odciąłem.
Z drugą stroną poszło mi o wiele szybciej, bo już wiedziałem "co i jak"
Końcowy efekt przerosł moje oczekiwania ;)
Gdyby ktoś miał jakieś pytania, zapytania itp. to śmiało pytać
Przeczytaj również:
Wymiana głośników w przednich drzwiach
GOTI
Ostatnio zmieniony 04 lip 2016, 11:44 przez GOTI, łącznie zmieniany 4 razy.
lech31
Imię: Lech
Model: A
#2 Post autor: lech31 »
Ile czasu zajeła Ci ta robótka. Ja też zamierzam wymienić głośniki z tyłu tylko czekam na lepszą pogodę. Za instruktaż. :piwo:
GOTI
Auto: Insignia
#3 Post autor: GOTI »
lech31 pisze:Ile czasu zajeła Ci ta robótka.
Tak powoli nie spiesząc sie w ciasnym garażu to prawie cały dzień (w między czasie jeszcze jakiś obiad itp.)
Jedna strona ponad 5h, druga już tylko 3h :)
lech31
Imię: Lech
Model: A
#4 Post autor: lech31 »
Dzięki za info. :piwo:
vide84
#5 Post autor: vide84 »
teraz już pytam w odpowiednim temacie :D
Ta mata ma ma jakiś klej czy np kleiłeś to na taśmę jakąś?
Ostatnio zmieniony 01 mar 2013, 17:30 przez vide84, łącznie zmieniany 2 razy.
GOTI
Auto: Insignia
#6 Post autor: GOTI »
vide84 pisze:teraz już pytam w odpowiednim temacie :D
Posiada "klej", ponieważ jest to mata dekarska.
Przyklejasz dociskasz i gotowe ;)
Przykładowa aukcja
vide84
#7 Post autor: vide84 »
a i jeszcze jedno
gdzieś tutaj na forum przeczytałem że ktoś tam wygłuszał matam i kałczukowymi K-flex 6mm
dlaczego akurat wybrałeś SOUDAL ma jakieś lepsze włąściwości czy kierowałeś się np grubością bo jest sporo cieńsza a może były jeszcze jakieś inne kryteria?
GOTI
Auto: Insignia
#8 Post autor: GOTI »
vide84 pisze:a i jeszcze jedno
Tak jest ona sporo cieńsza od tej, którą podałeś. Moja ma nie całe 2mm.
Przykleiłem taką mate, ponieważ załatwiłem ją taniej niż cena rynkowa.
Osoba od której ją odkupiłem zastosowała taką z tyłu (chwaliła ją sobie i ja sam też chwale) i miała zamiar też zastosować z przodu, ale... wyszło inaczej.
Są inne profesjonalne już maty wygłuszające, sprawdź sam na alledrogo tylko też kosztują swoje.
vide84
#9 Post autor: vide84 »
Znów się przymierzam do wygłuszenia drzwi :)
Tutorial rewelacja bo wcześniej nie napisałem :)
Tak sobie rozmyślam i wydaje mi się że aby efekt był jak najlepszy to należałoby:
A co do tej maty 6 mm to w tym temacie http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... %B3uszenie
Panowie wytłumilii drzwi tak jak Ty (po przez "usztywnienie" części metalowych a tym samym zabezpieczeniu ich przed wpadaniem w rezonans i polepszeniem jakości akustycznej) a wygłuszyli boczki drzwi.
Teraz należałoby zrobić Część którą wykonał Sebastian (czyli wytłumienie) oraz dodatkowo cześć z w/w linku (wygłuszenie)
Sorki Sebastian że w Twoim Temacie ale nie wiedziałem gdzie to upchnąć...
Mam nadzieję że ktoś zweryfikuje moje rozważania
a jak dzieciaki wyzdrowieją to postaram się tym zająć :)
Pablo348
#10 Post autor: Pablo348 »
Witam mam pytanie jakie głośniki polecacie na tył bo zamierzam wymienić. Myślałem o czymś niedrogim ale z kopem. Prośba o ceny. Dzięki GOTI za fotosy z montarzu. :)
JaJachu
#11 Post autor: JaJachu »
a jak wymienić głośnik niskotonowy w drzwiach przednich,
trzeba demontować całą tapicerkę czy wystarczy odkręcić te 3 śrubki od dołu i osłona głośnika i kieszeń można jakoś zdjąć?
pozdrawiam
Auto: Zafira_B_Cosmo
#12 Post autor: Bodek »
JaJachu pisze:Witam,
pozdrawiam
Demontaż tapicerki drzwi przednich jest opisany w książce Sam Naprawiam od strony 247, jeżeli nie masz książki napisz tu: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=14&start=330
powinno to pomóc, jest w miarę opisane.
:lis:
JaJachu
#13 Post autor: JaJachu »
tam jest opisane demontaż całej tapicerki a mi zależałoby na dojściu i wymianie głośnika czy wtedy też trzeba demontować całość ?
GOTI
Auto: Insignia
#14 Post autor: GOTI »
Podejrzewam, że na upartego dał byś rade - wkrętak na grzechotce i jazda.
Proponuje przeczytać wspomnianą już instrukcje demontażu tapicerki ;)
Z tyłu po odkręceniu dolnych śrub i wypięciu ze spinek jest troche mało miejsca, ale dla chcącego nic trudnego :mrgreen:
toka
#15 Post autor: toka »
bardzo ładne wygłuszenie drzwi :piwo:
ja zawsze używałem bitumicznych mat, ale są bardzo ciężkie i w porównaniu do mojego byłego samochodu, teraz mam więcej furtek i nie chcę tak obciążać samochodu. tutorial bardzo fajny i pomoże nie jednemu, mi na przykład :)
