Stacja multimedialna ZAFIRA B
Cześć!
Ostatnimi czasy naszła mnie chęć poprawy audio w mojej Zafiryndzie.
Na pokładzie CD70 NAVI ze standardowym nagłośnieniem - gra to jako tako a chciałbym żeby grało lepiej
W zamyśle jest:
- wygłuszenie drzwi
- wymiana głośników
- wymiana radia - i tu właśnie jest zagwózdka -chciałbym aby dobrze grało, miało navi (myślę na 2din stacją na androidzie), działo z telefonem na BT (na co dzień korzystam z wbudowanego zestawu)
Jeśli stacja multimedialna to Android czy WinCE? Warunek konieczny- musi działać Auto Mapa.
Proszę o jakieś sugestie dot radia/stacji - co polecacie w rozsądnym budżecie - ok. 1200zł
W zamyśle jest:
- wygłuszenie drzwi
- wymiana głośników
- wampir11111
- Imię: Michał
- Auto: Zafira B 340KM/480Nm
- Oznaczenie silnika: Z20LER
Ostatnio znalazłem takie coś
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7117795334
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
Pytanie czy tym jest możliwość w meni komputera?wampir11111 pisze: ↑11 sty 2018, 21:41 Ostatnio znalazłem takie coś
- wampir11111
- Imię: Michał
Wiem tylko tyle że można programować przyciski z kierownicy. A co do BC to nie ma takiej funkcjiryba1 pisze: ↑11 sty 2018, 21:47Pytanie czy tym jest możliwość w meni komputera?wampir11111 pisze: ↑11 sty 2018, 21:41 Ostatnio znalazłem takie coś
- violator
- Imię: Artur
- Auto: Meriva 1.4 Turbo
- Oznaczenie silnika: A14NEL
Lepiej zamiast tego kup coś Pioneerawampir11111 pisze: ↑11 sty 2018, 21:41 Ostatnio znalazłem takie coś
- Auto: 1.9CDTI
- Model: Za
witam wszystkich.
Ja kupiłem coś takiego:
https://pl.aliexpress.com/item/Quad-Cor ... 0.0.h1fUTr
Urządzonko działa poprawnie troszkę trzeba było posiedzieć i poczytać ponieważ do pewnych opcji wchodzimy przez podanie kodu jak np. ustawianie komputera. Wszystkie funkcje działają "BC" też. Z nawigacji mam wgraną automapę gps działa bardzo dokładnie. Z aplikacjamii jakie instalowałem nie było żadnych problemów wszystkie działają. Radio od początku użytkowania ani razu się nie zawiesiło. Kartę sim mam od AERO2 internet śmiga bardzo dobrze. Co do jakości dźwięku to porównywalnie jest z radiem fabrycznym. Jedyną rzecz z którą miałem problem to kamera cofania przy uruchomionym silniku pojawiały się zakłócenia wyeliminowałem je przez podanie napięcia ze skrzynki bezpieczników w bagażniku i wstawieniu przekaźnika. Do ceny zakupu nasze państwo doliczyło mi 120zł. watu i to był ból.
Jeśli macie pytania to chętnie odpowiem i doradzę.
Witam wszystkich.
Jestem również zainteresowany zakupem podobnej stacji multimedialnej, tylko zauważyłem, że po włączeniu fabrycznego radia przy zgaszonym silniku, wyłącza się ono po równej godzinie.
Oczywiście będzie tak samo przy nowym radyjku np. podczas ogladania filmu, czy przegladania internetu itp.
Zdaję sobie sprawę, że jest to funkcja fabryczna, ale co można zrobić, żeby radio nie wyłączało się po godzinie?
Witam wszystkich.
Wiem, ze ten temat był już poruszany na tym Forum ale nie widzę aktualnych odpowiedzi.
Mam Zafirę B 2012 z komputerem pokładowym i radiem CD30. Chciałbym zmienić to radio na radio z ekranem 6-7", mp3, bluetoothem i innymi "bajerami".
Czy ktoś z Kolegów lub Koleżanek ma zamontowane inne radio zamiast fabrycznego ? Jeśli tak, to jakie i gdzie można go kupić z ewentualnymi przelotkami do obsługi z kierownicy i komputera pokładowego ?
Szukałem chyba wszędzie (eBay, Allegro...) ale są tylko radia, które pasują do Zafiry do 2010 roku. Moja jest z 2012.
Będę wdzięczny za konkretne sugestie.
TomaszUK
TomaszUK
Witam.vontrupka pisze: ↑01 lut 2018, 17:04 witam wszystkich.
Mam pytania odnośnie tego urządzenia: Czy ma ono czytnik kart microSD lub SD, do wgrania plików mp3 ? I czy współpracuje z komputerem pokładowym Zafira b 2012 ?
Dzięki i Pozdrawiam
Tomasz
Ostatnio zmieniony 12 mar 2018, 12:11 przez GOTI, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja również się temu przyglądałem, ale żaden ze sprzedawćów nie umiał odpowiedzieć, czy będzie np. dostęp do test mode, oraz czy jest możliwość regulacji obrazu tj. Barwa, nasycenie, kontrast itd.vontrupka pisze: ↑01 lut 2018, 17:04 witam wszystkich.
Pytanie moze prozaiczne o te kolory, ale mialem kiedyś Sony i z regulacji kolorów było tylko jaśniej/ciemniej, wiec o obejrzeniu filmu, czy bajki można było zapomnieć.
Ktoś może wie ( najlepiej posiadacz), jak to wygląda w tym odtwarzaczu?
Ostatnio zmieniony 12 mar 2018, 19:35 przez GOTI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Świeżak
- Imię: Krzysztof
witam również jestem zainteresowany takim radyjkiem tylko do 1200 zl jak by ktoś co wiedział to bede wdzieczny za info oczywiscie było by fajnie jakby działało z komputerem pokładowym
- Imię: Mateusz
- Auto: Opel zafira B 1.8
Mam takie pytanie jak można ustawić automatyczne przygłaszanie radia opel zafira B radio cd30
- shadow
- Imię: Adam
- Auto: Zafira 1.8 Cosmo
Cześć wszystkim
Kupiłem takie radyjko https://pl.aliexpress.com/item/AUTOTOP- ... 5c0fpcUIOs
Mam jednak kilka pytań. Może ktoś ma większe doświadczenie z takimi sprzętami i coś podpowie
1- W zestawie był can bus dekoder wpięty w wiązkę ale zastanawia mnie ten kabelek
Do czego on może być? Nie ma znaczenia czy kable są spięte czy rozłączone -wszystko działa.
2- radio uruchamia się po włożeniu kluczyka do stacyjki. nie trzeba nawet go przekręcać.
Czy jest opcja, żeby włączyć radio bez kluczyka ale jednocześnie żeby wyłączało się automatycznie po wyjęciu kluczyka
Pewnie trzeba jakieś kable połączyć ale które?
3- da się jakoś przesłać kontakty z telefonu do radia? Niby po włączeniu dialera jest przycisk ze strzałką w dół, sugerujący pobranie czegoś ale po wciśnięciu nic się nie dzieje.
- Bywalec
- Imię: Radosław
- Auto: Opel Zafira 2.0 T
Witajcie koledzy właśnie jestem w trakcie wymiany radyjka w Zośce. Z CD 70 na android i chciałem wylogować radę czy wyświetlacz będzie współpracować z radiem android jak wyloguje cd70 ?
