Inne radio w miejsce fabrycznego...
- violator
- Imię: Artur
- Auto: Meriva 1.4 Turbo
- Oznaczenie silnika: A14NEL
Właśnie ,kupę siana kosztuje a rewelacji żadnej,zastanawiam się czy nie lepiej kupić jakiegoś dedykowanego pioniera bez androida,zmienić głośniki i chyba efekt będzie lepszy . A czemu mówisz że tylne głośniki wywalić?Ostap pisze: ↑05 lut 2019, 22:06 Jeśli chcesz jakości to nie oczekuj jej od radia fabrycznego. Wygłuszenie to duży plus i to trzeba zrobić.
Musisz przód napędzić wzmacniaczem dobrej jakości![]()
Co do aux USB itp, niestety to z jakością nie ma nic wspólnegotylko gołe CD
CDC40 Blaupunkt podobno gra lepiej niż cdc40 Delphi, mam Delphi ale jeszcze do końca nie testowane bo zmieniarka dęba stoina radiu nie słyszę różnicy od cd70. Dodam, że długo nie używałem cdc40. Przynajmniej ma wyjście na suba
Chcesz jakości to musisz zrezygnować z bajerów. Dlatego dałem sobie z tym spokój![]()
W moim mk3 najlepiej grała płyta indios bravos koncertowa we flackumatko jak tylko sobie przypomnę to mam ciarki
tyle, że tam miałem 2 wzmacniacze no i suba a napęd cd to był deck
Koniecznie głośniki z tyłu niestety out
Co do androida? Nie jestem przekonany do jego jakości dźwięku. Słyszałem kilka, bez rewelacji.
Ostatnio zmieniony 10 lut 2019, 21:11 przez violator, łącznie zmieniany 1 raz.
- Ostap
- Imię: Łukasz
Tył psuje akustykę
pamiętaj, że audio robisz pod kierowcę
u mnie na miejscu pasażera nie było tak dobrze jak na miejscu kierowcy ![;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Gdy po decku wskoczył mi dxz948 to tam nawet można było odległości ustawić
grało u mnie też jako deck. Mimo, że miało mp3 to nigdy takiej płyty nie widziało
no może jedną jak ktoś zostawił.
Można byłoby zrobić 3way ale to koszt 3k
+ wzmacniacze
Na przód dać wzmacniacz 4ch i 2ch na tweetery a 2ch na woofery
do tego drugi wzmacniacz na suba albo monoblock albo mostek z 2ch ![;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Irenty
- Świeżak
- Imię: Irek
- Auto: Opel Zafira
- Oznaczenie silnika: z18xer
Mam pytanie w mojej Zośce B 1,8 z 2007 roku zmieniłem radio CD30 MP3 na coś takiego:
https://pl.aliexpress.com/item/Radio-sa ... 5dccn4vGPA
Trochę miałem zachodu z kamerami i radiem ale dałem radę
. Radio już gra dobrze, musiałem zmienić antenę na dłuższą. Tylna kamerkę zasiliłem przez przekaźnik bo były zakłócenia. A moje pytanie brzmi czy można podłączyć pod te radio sterowanie z kierownicy bo niby z instrukcji można wywnioskować iż możemy zaprogramować przyciski, jeżeli tak to gdzie to podłączyć? W załączniku schemat podłączenia mojego radia, wyjścia z radia z alie. i zdjęcie z instrukcji o programowaniu przycisków. Konektory A9 i A12 są wolne, rozumiem że to jest do sterowania do kierownicy.
________________________________
Pozdrawiam............ Irenty
- Imię: Maciej
- Auto: Opel Zafira B 1.9 cdti elegance
- Model: Za
- Oznaczenie silnika: Ooooooooo
Hej , mam pytanko .
Czy jak wymienię moje cd30 na to https://www.mediaexpert.pl/telewizory-i ... mvh-s620bt
To będzie mi działać sterowanie z kierownicy? Pozdrawiam .
- Kocur
- Imię: Mariusz
- Auto: Opel Zafira B OPC
Niestety w opisie tego radia nie pisze, czy ma ono takie wyprowadzenia, jak "Key1" czy "Key2". Bo tylko radio dysponujące takim interfejsem będzie w stanie obsłużyć sterowanie z kierownicy Zośki. Moim zdaniem raczej nie ma, bo producent enigmatycznie wspomina o pilocie na kierownicę ...Durfik pisze: ↑12 sty 2021, 05:29 Hej , mam pytanko .
![:f1:](./images/smilies/f1.gif)
Audi A4 B6 S4 Cabrio 3.0 V6
- Imię: Maciej
- Model: Za
Ale kicha z tymi radiami
szukam czegos w miare taniego zeby muzyke przez BT przesyłac i sterowac z kierownicy . Nie potrzebuje androida i dotykowego ekranu , zadnych udziwnien .
![:(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- Kocur
- Imię: Mariusz
Sugeruję popatrzeć po "chińczykach". Są całkiem atrakcyjne cenowo i mają wbudowane interesujące Cię opcje. Ja mam właśnie chińczyka w Astrze i jestem z niego bardzo zadowolony.
- Kocur
- Imię: Mariusz
A może sprawdzisz te poniżej ?
https://allegro.pl/oferta/radio-android ... 0020184653
https://allegro.pl/oferta/radio-android ... 9745316448
O ile dobrze widzę po kablach kostki ISO - oba mają interesującą Cię możliwość sprzęgnięcia z kierownicą Zośki (czyli przewody KEY1 i KEY2)
Ostatnio zmieniony 13 sty 2021, 09:51 przez Kocur, łącznie zmieniany 1 raz.
żeby działało sterowanie radiem z kierownicy musi mieć moduł "canbus" - szukać takiego jak z opcji nr 2 - poszukaj na ryżowym portalu - jest tego dużo i ceny lepsze niż na naszymKocur pisze: ↑13 sty 2021, 09:50A może sprawdzisz te poniżej ?
Ostatnio zmieniony 13 sty 2021, 16:43 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 2 razy.
