Problemy dotyczące użytkowania CD 30 _ CD30 MP3
- Mawerix
- Imię: Szczepan
- Auto: ZB 1.9
- Oznaczenie silnika: CDTI
Witam. Mam problem z radyjkiem, zmienia mi stację kiedy sygnał słabnie, wcześniej tego efektu nie miałem i widzę że się nasila ponieważ wcześniej problem występował tylko na jednej stacji teraz już na dwóch.
Ostatnio zmieniony 19 paź 2018, 06:45 przez Mawerix, łącznie zmieniany 1 raz.
- Świeżak
- Imię: michał
- Auto: opel zafira 1.8 lpg
- Model: zx
- Oznaczenie silnika: zh2467
witam wszystkich
mam problem z moim radiem cd 30mp3 mianowicie przy radiu nie działają mi przyciski kontrolera dół oraz wstecz. natomiast przy kierownicy nie działa przyciski podgłaszania. Nie wiem czy problem jest ze stykami poszczeglonych przycisków czy może być coś innego. dziekuje z góry za odpowiedzi.
- Imię: Tomasz
- Auto: Opel Zafira B 1.6 16v
- Oznaczenie silnika: Z16XEP
Witam. Czy jest opcja wymiany samego panela w radiu cd 30 mp3?
![witam :witam:](./images/smilies/hi.gif)
- Imię: Dawid
- Auto: Insignia
- Model: A
- Oznaczenie silnika: A16LET
Tak oczywiście, Tylko zwróć uwage na to gdzie masz wejście plyt gora czy dol oraz klawiatura numeryczna 6 czy 9 przycisków
- Imię: Tomasz
Już ogarnąłem. Wymieniłem płytę w radiu razem z wyświetlaczem i jest ok.
Szukam kogoś z opcomem Giżycko i okolice
- Świeżak
- Imię: Michał
- Auto: Opel Zafira 1.8 benzyna
- Oznaczenie silnika: A18XER
Witam. Posiadam Zafirke B 1.8 od niedawna i się zastanawiam czy radio CD 30 MP3 jest kodowane? Niestety nie posiadam żadnego kodu.
Odbiór programów radiowych
W następujących sytuacjach możliwe są trzaski, szumy, zakłócenia, a nawet całkowity zanik odbioru:
■ zmieniająca się odległość od nadajnika,
■ nakładanie się sygnałów wskutek odbić,
■ gdy na drodze fal radiowych znajdują się różnego rodzaju przeszkody.
Zabezpieczenie przed kradzieżą .System Infotainment wyposażony jest w elektroniczny system
bezpieczeństwa w celu zapobiegania kradzieży.
Dzięki temu system Infotainment działa wyłącznie w Twoim samochodzie i jest dla złodzieja bezużyteczny.
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2021, 19:54 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 2 razy.
- Świeżak
- Imię: Tomasz
- Auto: Opel Zafira B 1.9CDTI
To nie jest instrukcja od cd30mp3, po odpięciu akumulatora nic nie bedzie trzeba wpisywać, radio jest logowane kodem auta, nie posiada swojego kodu który sie wpisuje po odpięciu akumulatora.
- Świeżak
- Imię: Michał
Dziękuję za info.![😁](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f601.svg)
