Problemy dotyczące użytkowania CD 30 _ CD30 MP3
#61 Post autor: Anony Mous »
1. a jakby cos takiego wrzucic pod siedzenie?
http://www.allegro.pl/item1028255716_au ... _2003.html
2. albo cos takiego do bagażnika http://www.allegro.pl/item1044750661_tu ... _1078.html Rozumiem że to jest pasywna tuba i można by ją podpiąć pod ten pseudo-woofer pod szybą. Nie chodzi mi o to żeby mieć mega bas na piecu i wzbudzać uwagę przechodniów. Chce mieć lepszy bas na cicho puszczonej muzie. Czy ta tuba się sprawdzi?
#62 Post autor: Anony Mous »
Mam pytanie jakiej mocy są te dwa radia. Ja mam cd30 i chodzi generlanie słabo. Wsiadałem na odsłuch do kolegi Licznika, który posiada cd70 i grało wyraźnie lepiej, dużo lepsza dynamika, fajny basik. Gdzies mi się obiło o uszy, że cd 30 to tylko 4x20watt. Możliwe, że jest tak słabe? Ile watt ma cd70?
#63 Post autor: Anony Mous »
Ile masz głośników przy CD30 ??
Tutaj sprzedawca pisze że faktycznie 4x20Wat http://cgi.ebay.pl/OPEL-BLAUPUNKT-CD30- ... 255d31a981
#64 Post autor: Anony Mous »
mam cd30 mp3, czyli 7, ale ten głośniczek w desce jest śmiechu warty. Ma chyba średnice 5cm i gra jak głośniczek w dobrym laptopie. Kiedyś na próbę wypiąłem od niego kabel i podpiąłem kolumnę od wierzy. Szło fajnie, dobry bas ale bardzo cicho, Wsadziłem tą kolumnę do bagażnika i siedząc z przodu nie słyszałem jej. Radio jest tak słabe że nie jest w stanie napędzić mocniejszych głośników.
Robiłem taką próbę bo się szykowałem pod tubę basową pasywną do bagażnika i myślałem, że ją podepnę właśnie pod te kable od tego pseudo głośniczka. I całe szczęście, że zrobiłem taki test bo oszczędziłem pare złoty na tej tubie. Nie ma szans, a sprzedawca mnie zapewniał, że jak ją podepnę pod którykolwiek głośnik w aucie .... to popłynie ładny bas.
licznik
#65 Post autor: licznik »
TUTAJ
jest opisane że 30 i 70 ma 4x20W
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2010, 14:50 przez licznik, łącznie zmieniany 1 raz.
#66 Post autor: Anony Mous »
Więc może rozchodzi się o jeden z kodów wyposażenia który oznacza coś w stylu przedwzmacniacza. Kiedyś jak sprawdzałem VIN to coś takiego miałem w rozpisce.
pioter1
#67 Post autor: pioter1 »
a czy czasem cd 70 nie posiada mosfetu????
#68 Post autor: Anony Mous »
licznik pisze:tutaj jest opisane że 30 i 70 ma 4x20W
to dziwne, może akurat ta płyta co słuchałem u Ciebie była nagrana bardzo dynamicznie bo wygląda na to, że te radia powinny grać tak samo. Z opisu wynika, że nawet dvd90 jest równie słabe. Tylko cd40 opera jest mocniejsza. U nas w klubie chyba nikt jej nie ma, mylę się? Ona ma 8 głośników, ktoś wie gdzie jest ten 7-my i 8-my głośnik? Podejrzewam, że ten 7-my to ten mały wypierdek co w cd30 mp3, natomiast ten 8-my to jakis woofer pod siedzeniem....czy ktoś to może potwierdzić?
#69 Post autor: MieHor »
CD 40 Opera ma chyba Lorry, ale może się mylę.
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2010, 11:29 przez MieHor, łącznie zmieniany 1 raz.
#70 Post autor: Anony Mous »
MieHor pisze:CD 40 Opera ma Lorry
z tego co wiem to Lorry ma cd30
tico0
#71 Post autor: tico0 »
Panowie nie podniecajcie się mocą nie ważne ile piszą mocy maksymalnej. Ważne ile można wyciągnąć przy zasilaniu 12V bez przetwornicy napięcia jakie są w wzmacniaczach to coś miedzy 19 a 20 W na kanał to tak z życia.... :lol: i nikt tego nie przeskoczy :D . Różnice w brzmieniu w naszych radiach biorą się też w zależności jaki mamy zaprogramowany indeks audio w radiu... od producenta jak wiadomo jest kilku... i od zastosowanej "elektroniki w przedwzmacniaczu jak i samym wzmacniaczu".
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#72 Post autor: Lorry »
Ja mam cd30 ale instrukcje od cd40 Opera :lol: Opere od nas ma janusz822 też w 2.2 direct'cie ;)
Ja mam cd30 z wejściem płyty od góry (czyli chyba Balupunkt ) i gra to całkiem całkiem jak dla mnie... Mam specjalną płytkę do testu basów itp mocne zejścia i dynamika i gra to sporo lepiej w moim odczuciu niż w Astrze gdzie głośniki są też fabryczne ale radio to Soniak CD 4x45W generalnie niezły...
Sig_Man
#73 Post autor: Sig_Man »
Dziękuję za przytoczenie naszej strony :) to zaszczyt :)
Co do CD30 to szmelc (proszę aby aktualni posiadacze się nie denerwowali z tego powodu)- gra zdecydowanie najsłabiej.
Najlepiej gra CDC OPERA z korektorem graficznym i tu nie ma litości. Operze dorównuje DVD100 ze względu na podobną budowę. Następne na liście są CD70 i DVD90 - są identyczne.
Jeśli nie chcemy nawigacji a chcemy wymienić radio na lepsze, to zalecam OPERĘ.
Mam jedną na sprzedaż, ale to proszę szukać ogłoszenia na naszej stronie dziś wieczorkiem.
Co zrobić by radio CD30 lub CD30MP3 zagrało lepiej???? Niewiele bo wygłuszyć drzwi (mata soudal po 30zł za rolkę w CASTORAMIE / srebrna /. Po wrzuceniu do środka 4 rolek... WOW, RADIO GRA !!!!!
Ja u siebie poszedłem o krok dalej...
http://projektnavi.pl/index.php?option= ... &Itemid=55
... i teraz gra jak trzeba.
Co zatem zrobić?
1. wygłuszyć drzwi - jakieś 160zł plus 2-3 godzinki roboty (pomogę jak trzeba)
2. zmienić radio na lepsze
3. zmienić głośniki
4. dodać wzmacniacz
Jak coś to proszę dzwonić, lubię pomagać a połączenia do mnie są bezpłatne :)
#74 Post autor: Anony Mous »
1. ale jak cd70 może grać lepiej od cd30 skoro oba są 4x20watt? Czy może przy cd70 są inne głośniki?
2. czy mozesz polecić jakieś głośniki co by to cd30 lepiej grało?
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#75 Post autor: Lorry »
Ja też jestem ciekaw, jakie glośniki jak coś, najlepiej takie pod które nie trzeba rzeźbić ;)
A gdzie są umiejscowione te 2 dodatkowe głośniki do Opery :?: Bo Navi w sumie mi specjalnie nie potrzebna, i jak coś to wolałbym Opere z Cidem i dołożyć sterowanie...
