Średnie spalanie 50 l/100 km ! po instalacji softu
: 15 maja 2012, 22:00
autor: Piotr_K
Mam zafirę b 2006 rok silnik 1,9 cdti. Wgrałem nowy soft CD 70 4/4/2007 z polskim menu i lektorem do NAVI. Po tej zmianie oszlał mi komuter i pokazuje średnie spalanie na poziome średni ok 50 l/100km, a chwilowe dochodzi do 100. W realu nic się nie zmieniło , spalanie ok 5,6l. Dodam że wszystkie funkcję komutera sa sprawne. Soft wgrywałem ze 3x i za każdym razem jest to samo. Czy ktoś może mi pomóc?
: 15 maja 2012, 23:22
autor: Kacperuch
nie wiem jak Ci pomóc, ale mam pytanie, bo sobie też bym chciał wgrać, a nie daleko mieszkamy siebie. gdzie robiłeś to i za jaką kasę? co do problemu, może zgłosić się do wykonawcy? :>
: 16 maja 2012, 11:07
autor: Piotr_K
Robilem sam na sprawdzonym sofcie i wszystko oprócz spalania jest ok: Navi po polsku, mapa polski działa.
Może ktoś jednak wie w czym jest problem?
: 18 maja 2012, 15:22
autor: shaqal
Odłacz na pare chwil akumulator.
: 19 maja 2012, 15:54
autor: Piotr_K
shaqal pisze:Odłacz na pare chwil akumulator.
Nie działa. Nadal jest to samo.
: 19 maja 2012, 19:23
autor: shaqal
W takim razie pozostaje podłączenie pod kompa, może jakims cudem indeks w ekranie sie zmienił.
: 20 maja 2012, 13:00
autor: Piotr_K
shaqal pisze:W takim razie pozostaje podłączenie pod kompa, może jakims cudem indeks w ekranie sie zmienił.
Sprawdzę to. Dzięki.
Ktoś mi napisał że może to być wina DPF'a zatkany, lub nie do końca wypalony. Co myślicie?
: 22 maja 2012, 09:25
autor: shaqal
Piotr_K pisze:
Wątpie żeby dpf mial na to wplyw.
: 12 cze 2012, 14:28
autor: Krisss95
Słuchaj z tyłu w bagażniku masz taką większą kostkę, pod pokrywą w bezpiecznikach. Odłącz ją poczekaj z 5min. następnie podłącz odpal Zoche i niech z 10min. pochodzi na wolnych Pamiętaj, aby nie dodawać gazu w ogóle. Sprawdzona metoda.
: 19 sie 2012, 22:54
autor: Mattai
A wątek dotyczący tego problemu (zmiana softu) nie wyjaśnił sprawy?
Względnie lekcja na opel24...
