slabo dziala jeden głośnik
david_borys
#1 Post autor: david_borys »
Witam. Co może być przyczyną cicho grajacego i charczacego jednego glosnika. Stalo sie to po naprawie uszkodzonej wiązki idącej do drzwi. pozdrawiam
Robert LTM
Imię: Robert
Auto: Opel Zafira B 1.9CDTI SPORT
#2 Post autor: Robert LTM »
może myć kilka przyczyn siada końcówka w radiu, albo druga opcja kabelek Ci się poluzował przy magnesie, bądź membrana się przerwała, ale może to tylko przewód... ;)
david_borys
#3 Post autor: david_borys »
glosnik juz wymieniłem na nowy i jest to samo. Wiazke tez sprawdzalem i jest ok. Wiec zostala końcówka mocy:-( a ilokanalowe jest cd70?
GOTI
Auto: Insignia
Oznaczenie silnika: A18XER
#4 Post autor: GOTI »
Ja miałem podobny przypadek po wymianie głośników, ale w ZA ;)
Do głośnika dochodził felerny "+" tj. przerwa na przewodzie oraz źle przylutowany konektor - to wszystko doprowadziło do tego, że głośnik gra cicho oraz trzeszczał.
Możliwe, że u Ciebie będzie podobnie a jeżeli nie to pozostaje jedynie szukać winy przy radiu.
Zawsze możesz od radia poprowadzić zasilania "na krótko" do tego felernego głośnika i sprawdzić czy to nie jest wina przewodu.
snajper79
#5 Post autor: snajper79 »
u mnie też w lewych tylnych drzwiach głośnik gra ciszej
krzysiekh77
#6 Post autor: krzysiekh77 »
Witam mam ten sam problem z tym głośnikiem po naprawie wiązki w drzwiach i dodatkowo nie działa mi kontrolka otwarcia drzwi przy pozostałych działa normalnie a z głośnikami żeby nie charczały to ustawiłem żeby grał sam przód i wtedy nic nie zakłóca bo tył jest odłączony a o jaki chodzi kabelek przy magnesie.
