slabo dziala jeden głośnik
: 21 mar 2014, 22:05
autor: david_borys
Witam. Co może być przyczyną cicho grajacego i charczacego jednego glosnika. Stalo sie to po naprawie uszkodzonej wiązki idącej do drzwi. pozdrawiam
: 21 mar 2014, 22:25
autor: Robert LTM
może myć kilka przyczyn siada końcówka w radiu, albo druga opcja kabelek Ci się poluzował przy magnesie, bądź membrana się przerwała, ale może to tylko przewód...
: 21 mar 2014, 22:28
autor: david_borys
glosnik juz wymieniłem na nowy i jest to samo. Wiazke tez sprawdzalem i jest ok. Wiec zostala końcówka mocy:-( a ilokanalowe jest cd70?
: 22 mar 2014, 08:57
autor: GOTI
Ja miałem podobny przypadek po wymianie głośników, ale w ZA
Do głośnika dochodził felerny "+" tj. przerwa na przewodzie oraz źle przylutowany konektor - to wszystko doprowadziło do tego, że głośnik gra cicho oraz trzeszczał.
Możliwe, że u Ciebie będzie podobnie a jeżeli nie to pozostaje jedynie szukać winy przy radiu.
Zawsze możesz od radia poprowadzić zasilania "na krótko" do tego felernego głośnika i sprawdzić czy to nie jest wina przewodu.
: 23 mar 2014, 18:23
autor: snajper79
u mnie też w lewych tylnych drzwiach głośnik gra ciszej
: 18 kwie 2014, 21:23
autor: krzysiekh77
Witam mam ten sam problem z tym głośnikiem po naprawie wiązki w drzwiach i dodatkowo nie działa mi kontrolka otwarcia drzwi przy pozostałych działa normalnie a z głośnikami żeby nie charczały to ustawiłem żeby grał sam przód i wtedy nic nie zakłóca bo tył jest odłączony a o jaki chodzi kabelek przy magnesie.
