Michał2008
Posty: 63 Rejestracja: 13 lut 2016, 17:38
Auto: Opel Zafira B OPC
Post
autor: Michał2008 » 02 sty 2017, 13:59
Witam mam problem z uruchomieniem zmieniarki cyfrowej, mam radio cd30mp3 i raczej posiada wejście aux(piny w radiu są). Po wpięciu kostek zmieniarka nie działa.Czy trzeba aktywować funkcję AUX w radiu? montował ktoś taką zmieniarkę u siebie?
Posty: 2407 Rejestracja: 01 lis 2015, 18:09
Post
autor: Sumik » 02 sty 2017, 15:44
To że piny są to nie znaczy że będzie działało. W CD70 też są a ja nie miałem elektroniki na płytce. Czy da się dołożyć, tego nie wiem i muszą wypowiedzieć się bardziej doświadczone osoby. JAk masz dostęp do Coma to można zmienić indeks i zobaczyć czy zadziała. W temacie AUX w CD70 jest pokazane jak to się robi. Żona ma CD30 mp3 ( tak jest na froncie radia) i u niej AUX działa.
Michał2008
Post
autor: Michał2008 » 02 sty 2017, 19:31
Czyli jak na naklejce na radiu mam zaznaczony AUX to mogę go nie mieć?
[/img].
Czy jest ktoś z okolic wawy kto ma coma żeby zmienić indeks w radiu?
Post
autor: Sumik » 02 sty 2017, 19:49
W taki sposób piny są oznaczone prawdopodobnie na każdym radiu. Com i zmiana indeksu rozwieje wątpliwości.
Posty: 6706 Rejestracja: 29 wrz 2014, 15:53
Post
autor: rafant4011 » 02 sty 2017, 20:06
Michał2008 , com mam, możemy spróbować :> tylko ciekawe czy ja i mój com będziemy umieli to zrobić
jak coś to tel do Marcina(Flory)
Ostatnio zmieniony 02 sty 2017, 20:08 przez
rafant4011 , łącznie zmieniany 1 raz.
KIT GTO
Posty: 412 Rejestracja: 10 cze 2011, 21:57
Post
autor: KIT GTO » 07 sty 2017, 14:06
jak na naklejce masz to w rzeczywistości też, wystarczy tylko zmienić index, sprawdź jeszcze poprawność podpięcia
Michał2008
Post
autor: Michał2008 » 16 sty 2017, 19:05
po podpięciu do op coma nie widać tam funkcji aux. Czy to znaczy że radio nie ma aux?
Może jakaś podpowiedź jak zmienić ten index?
Posty: 3178 Rejestracja: 14 paź 2013, 11:46
Post
autor: Flora » 16 sty 2017, 19:51
Wchodzisz w opcję programowania i jedna z funkcji to zmiana indeksu audio. Nie ma czegoś takiego jak "funkcja AUX", co najwyżej będziesz miał informację o obsłudze AUX w opisie indeksu.
Michał2008
Post
autor: Michał2008 » 16 sty 2017, 19:54
a jeśli na tej liście po lewej stronie nie mam żadnych indeksów?
Post
autor: Flora » 16 sty 2017, 20:18
To znaczy, że masz kiepską wersję oprogramowania interfejsu.
Michał2008
Post
autor: Michał2008 » 16 sty 2017, 20:39
Czyli nie da rady aux-a uaktywnić?
Post
autor: Flora » 16 sty 2017, 21:03
Z pewnością jest taka możliwość, ale nie posiadaną przez Ciebie wersją.
Michał2008
Post
autor: Michał2008 » 17 sty 2017, 11:40
trzeba wgrać nowszą wersje interfejsu?
Post
autor: Flora » 17 sty 2017, 11:45
Nie, trzeba uruchomić oprogramowanie posiadające więcej plików z definicjami konfiguracji.
Michał2008
Post
autor: Michał2008 » 17 sty 2017, 11:53
a jak to zrobić?
