przyciski na kierownicy
- Debiutant
- Imię: Ocean
- Model: C
- Oznaczenie silnika: B14NET
Do czego służy przycisk na kole kierownicy po lewej stronie, ten pod przyciskiem uruchamiającym zestaw głośnomówiący. U mnie chyba nie działa. W instrukcji angielskiej wyczytałem, że do przełączania pomiędzy CD a radiem, czy coś w tym stylu... U mnie nie ma żadnej reakcji. O co chodzi?
tak, ale wyczytał w instrukcji jaką funkcję ma ten przycisk... w serowaniu z kierownicy w ZA też jest taki przycisk i dlatego napisałem, że jego sposób działania może być analogiczny jak w ZA (przynajmniej mojej)... czyj działa jak jest płyta wsadzona do kieszeni radia a jak płyty brak to można sobie pstrykać do woli a i tak będzie bez reakcji...darkp1 pisze:ocean, ma ZB, a tam jest inaczej
- Debiutant
- Imię: Ocean
- Model: C
Na przycisku jest symbol trudny do rozszyfrowania (chyba trafnie to określił kolega Kicaj - "odkładana słuchawka" - posiadacze zafiry B napewno doskonale wiedzą). Nie moge sprawdzić czy kończy sie nim rozmowę, poniważ nie mam telefonu kompatybilnego z zestawem. Próbowałem użyć przycisku z płytą w kieszeni CD i bez płyty. Zero reakcji!
a powiedzcie mi panowie jak wymienić tego scrolla na nowy? Prawy jest ok ale lewy mam lekko wytarty i mnie to troche drażni. Wymienia sia samego scrolla czy razem z dwoma przycisakmi obok? Wymienia się same przeciski czy całość ...razem z tą srebno-szarą nakładką?
Ostatnio zmieniony 07 cze 2010, 20:50 przez Anony Mous, łącznie zmieniany 1 raz.
Przyciski da się wykręcić tam gdzie pisze kaliope są śrubki na "torxy" nie pamiętam jaki rozmiar.... trzeba mieć "długiego" i trudno jest trafić.... ale da się zrobić... jak odkręcisz śrubkę to trzeba delikatnie poważyć.... bo jeszcze trzymają się na "wcisk"....
jak u nas pytałem wołali coś 400parę za sztukę...kaliope pisze:Będąc dziś w ASO zapytałem o przyciski na kierownicy. Są do kupienia tylko w parze, lewy i prawy....a cena mnie powaliła ...600zł
szukajcie na ebayu, widzialem kiedys w rozsadnej cenie...
[ Dodano: Pią Mar 25, 2011 15:06 ]
http://cgi.ebay.de/OPEL-MULTIFUNKTION-T ... 33662a1746
http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=opel+mu ... m270.l1313
