CD50 phone - problem po próbie wymiany lasera
: 05 lis 2017, 18:44
autor: kwarcium
podjąłęm się próby wymiany lasera w napędzie radia CD 50 phone. Lasera nie wymieniłem, bo się okazało, że jest inny niż myślałem.
Po złożeniu wszystkiego w całość, radio reaguje jakby w środku cały czas była płyta. Pomimo braku nośnika w napędzie kręci się cały czas rolka, która wciąga płytę do środka, a na ekranie jest napis "Reading", a po jakiejś minucie pojawia się komunikat Invalid CD. Po przełączeniu się na radio FM, stacje grają normalnie, ale po jakiejś chwili radio automatycznie przerzuca na CD i znowu próbuje czytać płyte, mimo że w napędzie nic nie ma.
Problem z czytaniem rozwiązuje odpięcie napędu od płytki głównej radia. Z tym, że dziwny jest fakt że pomimo braku podpiętego czytnika płyt radio przy uruchomieniu dalej próbuje czytać płytę i wywala po chwili Invalid CD, z tym że już nie przełącza się samo podczas słuchania radia FM na CD, więc chociaż radia można posłuchać.
Próbowałem zrestartować radio, odłączając klemy od akumulatora, ale zresetowało się wszystko oprócz radia :shock: Zauważyłem później, że w radiu jest bezpiecznik, jego też spróbowałem wyjąć ale po wsadzeniu radio dalej pamiętało ustawienia. Kiedyś resetowałem swoje CD70 i wystarczyło odłączyć klemę, a tutaj takie dziwy.
Stąd moje pytania:
1. Czy ktoś może spotkał się z podobnym problemem napędu płyt w radiu?
2. Czy radio posiada jakieś specjalne podtrzymanie pamięci? Jeżeli tak to jak je "zresetować"?
Niestety jakiejkolwiek wiedzy na temat tego modelu radia jest w internecie jak na lekarstwo, więc z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi :piwo:
: 05 lis 2017, 20:31
autor: Sebu$
kwarcium pisze:podjąłęm się próby wymiany lasera w napędzie radia CD 50 phone. Lasera nie wymieniłem, bo się okazało, że jest inny niż myślałem.
czy zdemontowałeś laser i ponownie go załozyłeś ?
: 06 lis 2017, 07:54
autor: kwarcium
Sebu$ pisze:
Tak, zdemontowałem, bo chciałem zobaczyć co to za model. Dokładnie to wykręciłem prowadnicę lasera oraz odpiąłem taśmę.
: 06 lis 2017, 11:54
autor: Sebu$
sprawdź dokładnie poprawność podłączenia taśmy
: 06 lis 2017, 12:19
autor: kwarcium
Sebu$ pisze:sprawdź dokładnie poprawność podłączenia taśmy
Sprawdziłem. Już ze 3 razy to wszystko rozebrałem i złozyłem do kupy.
Co do resetu radia, wyczytałem gdzieś, że bezpiecznik z radia trzeba wyciągnąć na dłużej (około godzinę). Ja wyciągałem na jakieś 10 sekund. Czy to może być powodem tego, że radio się nie resetuje?
