Logowanie i wylogowywanie radia
chris
#1 Post autor: chris »
Mam pytanie odnośnie logowania i wylogowywania radia w zafirce b
czy ktoś mógłby mi na chłopski rozum wytłumaczyć o co chodzi?? :|
Mam cd 30 u siebie i chciałbym zmienić na cd 30 mp3 albo na cd 70 navi,
na allegro są radia gdzie pisze że są wylogowane drugie że nie,
czy można założyć radio niewylogowane???
na czym polega logowanie i czy można to zrobić op comem??
#2 Post autor: Anony Mous »
Logowanie to inaczej "zaprogramowanie","zapisanie" do danego auta.Logowanie polega na wpisaniu numeru nadwozia danego auta montując np radio.Nie robiłem tego nigdy Op comem ale widziałem zakładki gdzie można to zrobić.Jeśli kupisz sprzęt niewylogowany to nie da rady "odpalić" go w drugim aucie.
tico0
#3 Post autor: tico0 »
Marki pisze:Jeśli kupisz sprzęt niewylogowany to nie da rady "odpalić" go w drugim aucie.
Da radę tylko trzeba udać się do "specjalisty" i wydać kolejne kilka PLN :lol: i wszystko gra. Także jeśli kupować to wylogowane i op-com można sobie samemu zalogować. Albo nie wylogowane ale za bezcen by starczyło na działania "speca" by przywrócić sprzęt do używalności.....
51cent
#4 Post autor: 51cent »
Bez żadnego problemu można....
chris
#5 Post autor: chris »
właśnie gdzie szukać zakładki jeśli jest w op-comie do logowania i wylogowywania radia??
#6 Post autor: Anony Mous »
Według mojej wiedzy, op-com nie ma takiej funkcji....tylko tech
kicaj
#7 Post autor: kicaj »
chyba opcom jednak to potrafi... IMVHO
#8 Post autor: Anony Mous »
Na 99% może. Jeżeli może przyuczyć nowe immo to radio tym bardziej :)
tico0
#9 Post autor: tico0 »
kaliope pisze:Według mojej wiedzy, op-com nie ma takiej funkcji....tylko tech
Posiada tylko nazywa się inaczej nie "logowanie" nie pamiętam jak ale jak podłączę się do swego autka to napiszę jak.... Ale też potrzeba do tego security code bawiłem sie kiedyś tą funkcją z ciekawości i na wyświetlaczu miałem "safe" i migał także posiada...."logowanie".... :>
chris
#10 Post autor: chris »
jakbyś mógł pomóc kolegom :) będziemy wdzięczni ;)
kwro
#11 Post autor: kwro »
Problem wylogowania przerabiałem z wyświetlaczem. :roll: W starszej wersji op-coma należało wyłączyć "blokadę antykradzieżową" .... nie pamiętam w jakim module , odłączyć stary wyświetlacz który stawał się "wylogowanym" podłączyć nowy wyświetlacz i włączyć "blokadę antykradzieżową" niezbędny będzie security cod. Z radiem sądze jest tak samo .Bez wylogowania dotychczasowego z auto nawet wylogowany nie będzie działał :( :roll: Tak miałem z wyświetlaczem
tico0
#12 Post autor: tico0 »
kwro pisze:W starszej wersji op-coma należało wyłączyć "blokadę antykradzieżową" .... nie pamiętam w jakim module
Moduł EHU (Moduł multimedialny)
- Aktywacja zabezpieczenia p. włamaniowego
- Wyłączenie zabezpieczenia p. włamaniowego
kwro pisze:niezbędny będzie security cod
kwro
#13 Post autor: kwro »
tico0 pisze:
Dokładnie tak :piwo:
chris
#14 Post autor: chris »
czyli mam rozumieć (poprawcie jeśli źle myślę) że jeśli ktoś nie wylogował radia z poprzedniego samochodu a ma kod to i tak go nie zaloguje do siebie??
kicaj
#15 Post autor: kicaj »
chris, tak
urzadzenie moze byc w danym momencie tylko do jednego auta zalogowane...
