Strona 1 z 2
Wzmacniacz jak wprowadzić kable z akumulatora do wnętrza
: 11 mar 2011, 18:10
autor: sebadelta
witam, mam wzmacniacz i szukam jakiejś dziury żeby wprowadzić kable od akumulatora do środka auta i nic nie mogę znaleźć podłączał ktoś proszę o pomoc jak te kable wpuścić
: 11 mar 2011, 18:55
autor: Harry200
Jest bardzo dobrze dostępny otwór pod przewodami od nagrzewnicy jest on zaślepiony gumowym korkiem,od strony kabiny będzie widoczny w prawo nad pedałem gazu..Ja mam wprawdzie diesla ale otwory technologiczne są takie same,chyba że w benzynie coś tamtędy jest poprowadzone..
: 11 mar 2011, 19:24
autor: leeoon
Trzeba wprowadzić tylko jeden przewód(+) masę bierzesz z karoserii
Ja wyborowałem nowy otwór pod przewód
: 11 mar 2011, 19:46
autor: firek
H,Łajszczak, u mnie tamtendy wchodzi kabel od centralki od gazu
SEBA Temat ogólnie przerabiany już kilkakrotnie na forum
Wystarczy poszukać
: 11 mar 2011, 21:37
autor: sebadelta
szukałem na forum żaden temat o montażu wzmacniacza nie wyskoczył. ten korek to jest taki duży biały średnica koło 10cm? i gdzie on wychodzi gdzieś pod silnikiem z drugiej strony może jakieś foto ma ktoś czy jak wyjmę to nie będzie się woda dostawać
: 11 mar 2011, 21:40
autor: Harry200
Ten korek jest czarny i ma średnicę około 10mm,jak nie znajdziesz to jutro zrobię zdjęcia i Ci wyślę..
: 12 mar 2011, 08:29
autor: dariusz.siuchta
Czy można wzmacniacz podpiąć pod zasilanie z zapalniczki ? czy tam jest za mały przekrój kabla ? Bo okazało się że mam gniazdo zapalniczki w trzecim rzędzie siedzeń, i kombinuję jak podłączyć aktywną skrzynkę
: 12 mar 2011, 11:25
autor: sebadelta
witam dalej nic nie znalazłem,ten korek jest pod plastikiem czy widać go jak się leży
: 12 mar 2011, 14:31
autor: MieHor
Otwierasz maskę silnika, przyświeć sobie latarką i mniej więcej na środku grodzi za turbina ok. 20 cm poniżej podszybia jest gumowa zaślepka na fabrycznym otworze fi ok. 20 mm
: 12 mar 2011, 14:54
autor: sebadelta
a jak ta turbina wygląda ? może macie jakąś fotkę ale turbina jest tylko w dislu ja mam benzynę
: 12 mar 2011, 15:27
autor: MieHor
Nie zauważyłem, że masz benzynowy - myślę jednak, że konstrukcyjnie nadwozia niczym się nie różnią i szukaj tak jak napisałem za silnikiem na środku ściany grodziowej ok. 20 - 30 cm poniżej szyby czołowej, nic innego Ci nie wymyślę
: 12 mar 2011, 16:57
Może to kogoś zainteresować ale znalazłem bardzo dobre miejsce na przeciągnięcie plusa z akumulatora np. do tyłu auta. Wystarczy zdjąć tablicę z bezpiecznikami i w lewym górnym rogu za tablicą idzie linka do otwierania maski, tym samym kanałem można swobodnie przeprowadzić plusa. Dostęp dość wygodny i szybki przede wszystkim. Plus będzie przechodził z lewej strony podszybia z zewnątrz jak próbujecie się dostać do spryskiwaczy.
: 14 mar 2011, 07:13
autor: sebadelta
tez nad tym myślałem ale tam będzie trzeba robić dziurę a tam jest rynna na wodę która zcieka
: 14 mar 2011, 08:52
sebadelta pisze:tez nad tym myślałem ale tam będzie trzeba robić dziurę a tam jest rynna na wodę która zcieka
Nic nie trzeba robić żadnej dziury, tam jest juz otwór idzie tam linka od otwierania maski, jakoś woda tędy wcześniej nie leiciała to z dodatkowym kabelkiem też nie będzie leciała, ja tak przeprowadziłem i jest idealnie
: 14 mar 2011, 10:42
autor: sebadelta
u mnie idzie tam tedy linka i inny kabel nie wejdzie tzn jest na lince uszczelka taka za nic nie mogę jej wyrwać
