Filtry ferrytowe stosuje się przy połączeniach małosygnałowych dla wysokich częstotliwości.
Zasilanie nie jest małym sygnałem, a zakłócenia z diesla to nie wysokie częstotliwości.
Przy tego typu zakłóceniach lepiej przy samym CB dać duży kondensator, a zasilanie podłączyć przez kilkuomowy rezystor, co skutecznie odfiltruje zasilanie.
Zakłócenia przez diesla w CB
- Imię: Janusz
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Y20DTH
Mam dwa małe ferryty wpięte jeden za drugim w zasilanie. U mnie pomogło na zakłócenia generowane przez przetwornicę zasilacza "z gniazda zapalniczki na USB".Flora pisze:Filtry ferrytowe stosuje się przy połączeniach małosygnałowych dla wysokich częstotliwości.
Ale tam mogą być wyższe częstotliwości niż praca wtryskiwaczy, to fakt.
Janusz
- Imię: Dawid
- Auto: Insignia
- Model: A
- Oznaczenie silnika: A16LET
Nie wiem jak to możliwe ale kiedyś miałem takie zakłócenia że podczas mówienia do gruszki wszystko było słychać w glosnikach w pojeździe
- Imię: Sergiusz
- Auto: Zafcia B 1.7 CDTI
- Oznaczenie silnika: A17DTJ
Crazy, miałem tak w megance kiedyś : ) nie mam pojęcia od czego to było ale było całkiem śmieszne. Samo przyszło i samo poszło
Powyższe słowa wyrażają opinię autora jedynie w dniu dzisiejszym. Nie mogą one służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów bez podania przyczyny
