CB Radio - posiadane/rekomendowane zestawy
- Model:
Do benzyny to reguły nie ma, w dieslu gorzej.
Jeśli mówisz radyjko niedrogie, rozumiem że w granicach 400zł. W takim razie polecam Yosana PRO 120+antenkę Sirio ML-145 po tuningu od sklepu KONEKTOR.
Jeśli masz już antenę albo chcesz wydać mniej na radio, to licytuj używkę Unidena 520XL, bardzo dobre radio za małe pieniądze + Sirio AS100/ML145 czy jakaś 2m (Sirtel Santiago 1200, Sirio Turbo 5000). Zależy gdzie radia używasz, jeśli w mieście to AS-100, jeśli trasa/miasto-1,5/2m.![:piwo:](./images/smilies/piwo.gif)
A i jeśli masz antenę powyżej 1,5m to RF-gain w radyjku jest niezbędny.
If you think that life is easy to be wrong...
Pozdrawiam Zafiromaniak![:)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Model:
Alan 203 ma wszystkie potrzebne funkcje, opinie też są dobre.
Wiesz, takie zbajerowane radio może i fajnie wygląda ale nie zawsze daje możliwości dobrego odbioru.
W tej kwocie tak jak pisałem wyżej szukaj Unidena 520XL. A jak możesz trochę dołożyć to :
http://www.konektor5000.pl/index.php?p3 ... g-konektor
Napisz przede wszystkim jaką masz antenę ?
Powiem tak, radio będe używał rzadko, mozliwe ze raz lub dwa razy w miesiacu. Anteny nie mam, wiięc interesuje mnie cały zestaw, obecnie licytuję unidena 520 z takimi parametrami :
Częstotliwość pracy 26,960-27,400 MHz
Maksymalna wyjściowa moc nadajnika 4M
Rodzaj modulacji AM
Moc wyjściowa audio 5,0 W
Oporność wyjściowa 8 Ohm
Ilość kanałów 40 AM
Napięcie zasilania 10,8-13,8 V
Pobór mocy:
nadawanie 1,6 A
odbioru 300 mA
Jestem laikiem w tych sprawach dlatego zwracam się z prosba o pomoc w zakupie radia, kwota jaka moge przeznaczyć to max 300 zł
wymiary 115x180x35 mm
[ Dodano: Pon Mar 11, 2013 22:29 ]
opracowałem sam zestaw : Alan 109 i antena Sirio ML 145 i co Panowie o tym sądzicie ? Cena 300 zł
Rodzaj modulacji AM
Ilość kanałów 40 AM
Pobór mocy:
nadawanie 1,6 A
odbioru 300 mA
- Model:
Alan 109-straszny szumofon, nie polecam ![:!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Licytuj tego Unidena 520XL do 250PLN, więcej moim zdaniem nie ma sensu. Chociaż szczerze Ci powiem, że jeśli nie masz jeszcze anteny, to zarejestruj się tutaj i napisz do kolegi Hasan-Łódź tu masz ofertę zestawów radio+antena.
Polecam ci Yosana Pro 120 po tuningu Hasana, jest lepszym radiem a w dodatku nowym od Unidena 520XL.
Tu masz link
Jak widzisz cena dla użytkowników 355zł a dla normalnych 410zł.
Podsumowując, za U520XL zapłacisz 250-300PLN za antenę Sirio ML145-130PLN
Razem ok.400PLN.
A za 355PLN masz nowe dobre radio po tuningu sprawdzonego serwisu i tą samą antenę.
Bierz Y120 i ML145 będziesz zadowolony![;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
P.S Jeszcze ci zostanie na miarkę SWR i jakiś głośnik zewnętrzny :>
Edit: Dodam jeszcze,że jak kupisz U520XL to też nie będzie zły wybór, w dodatku ma RF-gaina a Y120 niestety nie. To i to radio jest dobre, niemniej jednak Y120 wychodzi taniej, a cena U520XL na jego możliwości wychodzi czasem poza granice rozsądku.
Kod: Zaznacz cały
KONEKTOR poleca! YOSAN PRO 120 + SIRIO ML-145 (ML145) MAG 142cm kabel 3,60m zestaw CB radio cena 355 zł
Razem ok.400PLN.
- Model:
odświeżę troche temat.
a jaką antenę do STABO XM 3001 E polecicie?
ja generalnie chciałbym sobie zapodać tą antenę
jak myślicie warto pakować się w takie coś? antenę zawszę można inną wkręcić.
[ Dodano: Wto Cze 11, 2013 08:15 ]
Witam poownie
Stabo xm 3001 e za 150zł z roczną gwarancją + antena twin car z sirio 98cm 170zł
Jeszcze na wyregulowaniu nie byłem jednakże pierwsze odpalenie i działanie mogę powiedzieć zacne.
Witam poownie
Bardziej zależy to od radia, aniżeli anteny. Ta sama antena, podłączona do dwóch różnych radyjek będzie działała zupełnie inaczej. Ważne, by była dobrze dostrojona z radiem.danio pisze:Jaka antena zbiera znikomą ilość zakłóceń ?
Radio: TTI TCB 880 - koszt ok 350zł (jakieś 8 lat temu)
Antena: Midland 150cm - koszt ok 70zł (używka kupiona 2 lata temu)
Zestaw w tej konfiguracji mam od 2 lat, działa idealnie. Praktycznie zero szumów, dobry zasięg - polecam.
Radio używam od początku mojej przygody z CB, w ubiegłym roku dokonałem małej naprawy styków i to wszystko. Funkcjonuje dobrze nawet w największym mrozie - cały czas trzymałem w aucie.
Pierwszą moją antenką była President Florida - droga i nic nie warta antena - mały zasięg, często przerywała i łatwo można ją popsuć.
Następnie używałem anteny President 150cm - działało tak samo jak w przypadku obecnej anteny, osobiście nie widzę różnicy, więc nie ma co przepłacać za nazwę..
- Przeglądacz
- Imię: łukasz
- Auto: Opel Zafira 1.9 cdti Sport automat
- Oznaczenie silnika: z19dt
Witam panowie czytam czytam i czytam i jedni pisz a a inni b proste pytanie jaki zestaw do 350zł polecacie do zafiry B 1.9 CDTI automat 120km ponoć są problemy w tym modelu z jakimiś zakłóceniami nie miałem wcześniej kontaktu z CB tylko u kolesia w benzynie i było git wiec jeśli coś mam i ciągle trzeszczeć lepiej dać sobie spokój i nie kupować .Proszę o rady tylko tych co mają 1.9 cdti pzdro
- ojciec polak
- Imię: Paweł
- Auto: Ford
- Model: SMAX
- Oznaczenie silnika: Durat2.0L
Ja jeżdzę na TTi 550 i jakaś tam średnia antenka. zasię ok 10 km. Jako anty misiek się sprawdza, chociaż gdybym teraz miał szukać wybrał bym TTI 880 ma większe możliwości. Co do zakłóceń to podobno pomaga podpięcie zasilania bezpośrednio pod akumulator. w dobrym sklepie lepiej ci wytłumaczą. Powodzenia.
