Wyciek płynu chłodzącego z układu chłodzenia
- MieHor
- Imię: Mieczysław
Twoja ZB jest z 24-08-2005 r. na rynek DE z silnikiem Z19DTL - wg EPC jest w zakresie do podanych wyżej nr VIN, zatem u ciebie jest chłodnica o nr: części = 13714432 i katalogowy = 1300275 - rdzeń chłodnicy o wymiarach 600 x 409 mm
Podaj na PW swój adres email - prześlę Ci zrzut ekranu z EPC dla Twojego nr VIN
Dzięki
[ Dodano: Pią Maj 13, 2011 15:21 ]
[ Dodano: Wto Paź 19, 2010 17:35 ]
Jestem po wymianie chłodnicy i mam ciekawą informację.
Są dwa rodzaje chłodnic płynu silnika 1,9 cdti 100 i 120KM
1) mniejsza rozmiar rdzenia 600x369x26 symbol OE 1300269, 13143570 Nissens 63029A
2) większa rozmiar rdzenia 600x399x26 OE 1300275 Nissens 630705
dlaczego piszę o tym?
Ponieważ obywie chłodnice pasują do wersji 100KM jak i 120 KM pomimo różnicy rdzenia, mają poprostu inne długości rantów, miałem większą a zmieniłem namniejszą
natomiast wersja większa prawie nie występuje w "przyrodzie" i jest droga, wersja mniejsza jest robiona także do Astry i łatwo dostępna = tańsza
Czyli według tej informacji mogę szukać chłodnicy mniejszej?Bo to jest fakt....chłodnica OE 1300275 w przyrodzie nie występuje.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
Przy okazji robienia porządków wiosennych z klimą, zdjąłem grila i masz niespodziankę, wyciek przy górnym prawym mocowaniu chłodnicy wody.
Przy akcji serwisowej tego nie stwierdzili więc znowu czeka mnie wydatek k..wa m.ć !, bo już nic innego nie powiem, dopiero wymieniłem chłodnicę klimy.
Moje pytanie co mam kupić do ZB Z19DT z 2007 i czy jakoś sobie z tym poradzę, czy od razu lecieć do magika.
Najpierw poszukaj trochę
Tutaj masz sporo informacji:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... 014#100510
- Bodek
- Imię: Bodek
Dzięki, jakoś przeoczyłem, tak mnie to wpieniło wczoraj :>DaRek7 pisze:Najpierw poszukaj trochę
A czy nie taniej zastosować takie coś
http://allegro.pl/moje-auto-uszczelniac ... 41526.html
kiedyś miałem fiata tipo i jak go kupiłem to wycieków niewielkich było kilka a po zalaniu takim dodatkiem wszystko pozatykało
witam wszystkich,
przerabiam problem z pękniętym/przetartym gumowym przewodem biegnącym od zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego do, zdaje się chłodnicy wody? (ten najgrubszy, wychodzący z dolnej części zbiorniczka)?
"zabandażowałem" go specjalną taśmą i szukam jakiegoś taniego zamiennika, póki co bezskutecznie...w ASO jest za prawie 100 zł.
a może ktoś z Was samoróbkę wykonał?
- Bywalec
- Model:
Nie kombinuj kup orginał .100zł to i tak nie dużo za wężyk Przekonasz się jak puści innyrejzer pisze:witam wszystkich,
- Świeżak
- Imię: Irek
- Auto: Opel Zafira B 1.9 Aut
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Jeśli nie chcesz wydawać kasy ASO to weź złap średnicę węża i poszukaj na większym szrocie .Niekoniecznie musi być od Zafiry aby średnica się zgadzała .Może być dłuższy wtedy przytniesz na odpowiednią długość.Na szrotach tych przewodów mają setki.Jeżeli nie to poszukaj jakiegoś sklepu z automatyką powinni sprzedawać na metry przewody wysokotemperaturowe.Zapytaj może tu
Dystrybutor Węży Gumowych i PCV "VALVO-TEC" Lublin ul.Herc 7 tel. 81 5021699
,,wszystkim się zdawało,
że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało''.
Często gęsto słyszałem opinie, że tego typu preparaty mogą zatkać nagrzewnicę a ją wymienić to już jest kłopot.
Jak mi wymieniałi chłodnicę wody to rozbierali cały przód tz. zderzak pas chłodnica klimy, intercooler i dopiero chłodnica wody.
Ktoś ostatnio ściągał spuszczając w dół.
Myślę, że da radę samemu tylko musisz mieć wolny weekend i dostęp do garażu.
- Środek najnowszej generacji do uszczelniania wycieków z układów chłodzenia.
Eliminuje pęknięcia do 0,9mm.
Bezpieczny dla wszystkich typów chłodnic metalowych oraz aluminiowych
cytat z aukcji
i nie uwierzę w to że zatkana nagrzewnica to wina jakiegoś dodatku tylko ewentualnie była bardzo zakamieniona do tego stopnia że środek do uszczelniania wycieków odpowiednio ją uszczelnił
cytat z aukcji
I tu się mylisz.... środek do uszczelniania chłodnic osadza się w całym układzie chłodzenia(w końcu nie jest to tak inteligentny środek żeby sam znalazł dziurę i ją zakleił ) W nagrzewnicy są najmniejsze kanały więc może się tak zdarzyć że je zablokuje....broda323 pisze:i nie uwierzę w to że zatkana nagrzewnica to wina jakiegoś dodatku
Jeśli dobrze poczytasz o tych środkach to jest wyraźnie napisane że jest to środek do zastosowania doraźnego, np.na drodze daleko od warsztatu, potem należy usunąć usterkę, zlać cały płyn i dobrze przepłukać układ po czym napełnić nowym płynem...
Zdecydowanie odradzam stosowania takich "ziół"
Do pustego układu wchodzi 6-7 litrów.
Co do wymiany są dwa sposoby.
1.Od przodu przy tym jest demontaż zderzak, pas przedni, gril, intercoler, chłodnica klimatyzacji. Problem trzeba mieć sprzęt do spuszczania płynu z klimatyzacji.
2.Od dołu, demontujesz osłonę silnika, spuścić płyn chłodniczy, odkręcić dolne łapy i delikatnie zsunąć chłodnicę w dół. Problem jest taki że musisz mieć auto na podnośniku lub kanał.
