pukanie z prawej strony deski rozdzielczej
grze123
#1 Post autor: grze123 »
Towarzyszy mu dźwięk jakby pracy silniczka elektrycznego. Jest to pukanie jakby do drzwi, jakby coś pukało w plastikową obudowę od wewnątrz. Pojawia się podczas jazdy ale i na postoju jeszcze chwilę po zgaszeniu auta. Czy ktoś miał takie objawy?
yach
#2 Post autor: yach »
a czy kolega ma automatyczną skrzynię biegów?
grze123
#3 Post autor: grze123 »
nie - manualną. Ten dźwięk słyszalny jest tylko od wewnątrz w odstępach ~1 min pięć puknięć, jakby jakiś elektroniczny/elektryczny mechanizm to powodował...
#4 Post autor: Anony Mous »
Masz klimatronica?
Nie hałasuje Ci jakaś klapka rozdzielająca nawiew, mechanizm obiegu wewnętrznego?
grze123
#5 Post autor: grze123 »
Mam klimatronic. dziś osłuchałem wnętrz i wiem że to dźwięk spod/za schowka os strony pasażera. Tam są są układy nawiewów i to chyba stamtąd.. co to może być???? Mam wyłączone wszystko wyjęty kluczyk ze stacyjki i dalej to słychać.dopiero jak zamknę drzwi zgaśanie światło to dźwiek ustaje. Wystarczy że otworzę drzwi i z powrotem to samo.
