Klimatyzowany schowek
darkp1
#1 Post autor: darkp1 »
Witam. Czy da się w ZA zrobić jakimś sprytnym, łatwym sposobem klimatyzowany/chłodzony schowek pasażera? Widziałem poradnik do ZB, z ZA się jakoś nie spotkałem. Pozdrawiam
MieHor
Imię: Mieczysław
#2 Post autor: MieHor »
Bo w ZA schowek nigdy fabrycznie nie był schładzany, może jakiś modernizator już sobie z tym poradził
#3 Post autor: Anony Mous »
MieHor pisze:Bo w ZA schowek nigdy fabrycznie nie był schładzany, może jakiś modernizator już sobie z tym poradził
Trochę to dziwne. W astrze F miałem taki bajer a w Zosi nie ma a jest ładnych parę lat młodsza :shock:
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#4 Post autor: oki »
Co prawda nie myślałem jeszcze nad tym od strony praktycznej, ale nad schowkiem jest kanał wentylacyjny do bocznego nawiewu a poniżej od nawiewu na nogi.
Wystarczyło by zrobić wyżynarką otwory w jednym z kanałów i w schowku i połączyć je razem rurą spiro nawet plastikową.
To jest do wykonania, nie wiem jak to wygląda oryginalnie czy jest jakaś regulacja etc.
darkp1
#5 Post autor: darkp1 »
No bo kurcze zdziwiło mnie że czegoś takiego w zafirze nie ma, a przydało by się, chociażby żeby napój jakiś schłodzić. ;) Dlatego pytam bo może ktoś takiego robił.
#6 Post autor: Anony Mous »
Bodo pisze: To rozwiązanie było by mało efektywne bo schowek w zafirze nie jest "zamknięty" i dlatego prawdopodobnie nie ma klimatyzowanego schowka.
Co rozumiesz poprzez "zamknięty" ?? W astrze F schowek jest tak samo skonstruowany i puszeczki z napojami ładnie się schładzały.
Bodo
#7 Post autor: Bodo »
[ Dodano: Pon Maj 23, 2011 22:02 ]
Astra f miała tylko klapkę schowka otwieraną a środek schowka był cały zamknięty a zafira ma schowek uchylny i po zamknięciu schowka ma górę otwartą i cały chłodek uciekałby w głąb deski rozdzielczej. Tak więc efekt raczej byłby znikomy.
#8 Post autor: Anony Mous »
Bodo pisze: Astra f miała tylko klapkę schowka otwieraną a środek schowka był cały zamknięty a zafira ma schowek uchylny i po zamknięciu schowka ma górę otwartą i cały chłodek uciekałby w głąb deski rozdzielczej. Tak więc efekt raczej byłby znikomy.
Głupoty opowiadasz. Ze schowka astry też chłodek uciekał. Klimatyzowany schowek to nie lodówka on nie ma być szczelny. W samochodzie też chłodek ucieka na zewnątrz inaczej prędzej byś się udusił niż byś schłodził samochód.
W schowku ma być chłodniej aby napoje się schłodziły tak samo jak w samochodzie a nie ma być szczelny aby te powietrze zatrzymać.
oki
Imię: Darek
#9 Post autor: oki »
Bodo, jak schowek może być otwarty na górze?
Chyba ze moja zafka ma inny schowek, otwieram klapę do siebie do dołu i mam schowek jako pudełko zamknięte ze wszystkich stron.
Na górze schowka mam lampkę i po za kilkoma otworkami to przypomina konstrukcję zamkniętą tyle ze nie szczelną.
#10 Post autor: Anony Mous »
Dziś tak jakoś wpadło mi do głowy - skoro nie zrobili klimatyzowanego schowka to czemu nie dali nawiewu pod popielniczką (w tym wgłębieniu). Są tam uchwyty na napoje i jak by się puściło tam nawiew to klima choć trochę by schłodziła te napije :)
tomuch4
#11 Post autor: tomuch4 »
Jestem "za" w temacie klimatyzowany schowek taki bajer powinnien być w każdym aucie z klimą jeżeli ktoś wpadnie na genialny pomysł montażu jakoś proszę o info pozdrawiam
marwisn
#12 Post autor: marwisn »
oki pisze:Bodo, jak schowek może być otwarty na górze?
Jest szczelina pomiędzy ruchoma szufladą schowka a jego górną, stałą częścią. Mam tamtędy kabelek usb do radia poprowadzony. Może o to chodzi.
Grzesiek
#13 Post autor: Grzesiek »
Z tego co sie orientuje to nawiew mozna zrobic ... i na pewno do schowka. Ostatnio wymienialem filtr pylkowy i doszedlem do wniosku, ze spokojnie mozna to zrobic ... Wystarczy zrobic otwor w tylniej sciance i tak samo w tubie doprowadzajacej powietrze na nogi. Niestety bedzie rownierz dmuchalo cieplym jak sie wlaczy ogrzewanie ...
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2011, 11:09 przez Grzesiek, łącznie zmieniany 1 raz.
oki
Imię: Darek
#14 Post autor: oki »
No to będzie miał podgrzewane napoje, na zimę jak znalazł :mrgreen:
