Czy płyn Chodniczy moze dostac sie ....?
franek
#1 Post autor: franek »
Czy płyn Chodniczy moze dostac sie kolektora wydechowego ?
MieHor
Imię: Mieczysław
#2 Post autor: MieHor »
Oczywiście, że może - przez np. uszkodzoną uszczelkę pod głowicą, a dlaczego pytasz?
Może z końcówki rury kapie Ci woda?
franek
#3 Post autor: franek »
skad moze byc pod dywanikami plyn jezeli nie widac wycieku z nagrzewnicy ? nie nie kapie
[ Dodano: Czw Maj 26, 2011 20:18 ]
witam ponownie problem z moją zośką jest taki że ubywa mi płynu chłodniczego około 2 litry na 50km pod dywanikami mokro nie widać wycieku z nagrzewnicy olej ok co moż być z góry dzięki
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#4 Post autor: Harry200 »
Jeżeli pod dywanikami masz mokro to napewno wycieka z nagrzewnicy albo z połączenia rurek z nagrzewnicą,tutaj masz więcej na ten temat.. http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=117
franek
#5 Post autor: franek »
Witam ponownie, przejechałem około 30km z podłożona tekturką i sucho , Czy moze wyciekać w miejscu przechodzenia rurek do nagrzewnicy przez ściankę dzieląca komore silnika i kabiny ?
Proszę o pomoc
ZAKROPIOLO
#6 Post autor: ZAKROPIOLO »
Ja myślę, że było by widać tak duży wyciek 2l na 50 km to dużo. Stawiam jednak na nagrzewnicę lub połączenie rurkowe.
franek
#7 Post autor: franek »
auto jest z klima i czy to jest jakaś różnica w nagrzewnicy ?
