[B]Zapach spalin we wnętrzu
maglo18
#16 Post autor: maglo18 »
Dowiedziałem się od mechanika że przeplotka jest czysta. Przejechałem po trasie jakieś 300 km, zauważyłem że wypalał się DPF (oczywiście bez sygnalizowania kontrolką). Teraz jest lepiej może przy mocnym nasyceniu DPF tak to wygląda. Mi dym spod maski nie leci tylko jak się nachylę nad silnikiem to czuć intensywny zapach który na postoju czułem w środku.
Pedro
#17 Post autor: Pedro »
Witam wszystkich po raz pierwszy.
Miałem dokładnie takim sam efekt, zapach spalin po zatrzymaniu.
Przyczyną była nieszczelność pod wtryskiwaczem, delikatnie dmuchało spalinami i widoczne było zawilgocenie wtryskiwacza. Wymiana uszczelki pod wtryskiem rozwiązała problem.
imalas
#18 Post autor: imalas »
Podczas większych mrozów też poczułem smrodek w kabinie, podczas odpalania silnika, ale "śledztwo" nic nie wykazało, sądzę ...że to grzałka podgrzwająca paliwko daje taki efekt. Zmalały mrozy i jest już ok! (Wypalania DPF pilnuję jak kobieta ..wiadomo co!) :lol:
rhaaziel
#19 Post autor: rhaaziel »
Zauważyłem podobne objawmy u siebie, chodzi głównie o zapalanie na zimnym, wtedy czuję lekki smrodek spalin w kabinie. W czasie jazdy nic nie czuć, pod maską nie widać dymu, jedynie przy ruszaniu i na dłuższym postoju czuje te spaliny.
Po wypalaniu filtra jest jakby mniej ale też czuć spaliny przy ruszaniu, będę się musiał zainteresować zaworem EGR być może też jest zapchany lub uszczelką wtryskiwacza gdyż przeplotka jest czyściutka.
Astra G 1.6 X16SZR (w gazie) - sprzedana
Zafira B 1.9 Z19DTH (chip V-Tech) - sprzedana
...teraz japoniec...
rhaaziel
#20 Post autor: rhaaziel »
Założyłem (tzn. dałem założyć) dziś osłonę dolną silnika i przeczyściłem go (to już osobiście) preparatem do czyszczenia silników aczkolwiek przy zapalaniu na zimnym nadal przez chwilę czuć spalinami w aucie, jest to o tyle dziwne, że jak już jadę to mogę potem stać i godzinę i nic nie czuć!
Zapach spalin jest tylko rano i jak auto stoi długo (tak powyżej 5 godzin). Zastanawiam się co może być przyczyną, EGR wyczyszczony, fiatowska zaślepka założona, DPFa już nie mam (początkowo to był mój główny podejrzany) a spaliny przy odpalaniu dalej czuć, hmmm...
buszmen72
#21 Post autor: buszmen72 »
Witam własnie dziś jak stałem w korku poczułem i zobaczyłem jak z pod maski wydobywa się zapach spalin i zaczyna dymić się ,byłem u mechanika nie mam żadnego wycieku oczywiście mechanior nic nie stwierdził ,dodam że autko śmiga aż miło. :shock:
aszifo
#22 Post autor: aszifo »
Może nieszczelność na objemce przy przewodzie dochodzącym do EGR od chłodnicy spalin (taka metalowa pomarszczona rurka)? Ja tak miałem, uszczelniłem i nie śmierdzi.
browar340
Imię: Tomasz
#23 Post autor: browar340 »
Witam.Od pewnego czasu po przyjeździe do domu,nawet po dłuższym postoju unosi się zapach spalin lub tak jakby spalony olej, najgorzej jest jak wjadę do garażu , jak wchodzę to aż mnie cofa tali smród.
OPEL ZAFIRA B 2007 1.9 CDTI
MieHor
Imię: Mieczysław
#24 Post autor: MieHor »
A nie wymieniałeś ostatnio oleju w silniku? Pod korkiem jest na rurze wydechowej taka siatka i jak nie była osłonięta to mogła byc polana olejem i dopóki się nie wypali będzie śmierdzieć.
browar340
Imię: Tomasz
#25 Post autor: browar340 »
wymieniałem gdzieś około miesiąca temu ale mechanik zakładał przewód aby nie polać tej siatki ale mogło mu gdzieś kapnąć .Tylko ze to już troszkę minęło.
Rysiek13
#26 Post autor: Rysiek13 »
U nie podobny objaw dawał niedokręcony prawidłowo EGR,
Elo_j
#27 Post autor: Elo_j »
U mnie tez zaczęło spalinami podawać i nie wiem z czym to powiązac. Niedawno wypedałowałem błąd egr ale sam zniknął. Jakies pomysły ?? Pozdrawiam
Mariusz 79
#28 Post autor: Mariusz 79 »
Bacha pisze:Witam. Jestem tu nowy więc prosiłbym o wyrozumiałość. Od roku co jakiś czas w mojej ZB zapala mi się kontrolka silnika i po kliku dniach gaśnie, ale silnik pracuje normalnie bez zastrzeżeń. Od kilkunastu tygodni po zapaleniu kontrolki silnik traci moc, głośniej pracuje a co najgorsze śmierdzi spalenizną w całym samochodzie i leci dym spod maski okolic dolotu i z wydechu. Dzieje się tak podczas gwałtownego zwiększenia obrotów np. podczas wyprzedzania. Po dwóch trzech dnia wszystko ustaje. Dodam ze mam DPF silnik to 1,9 cdti (150km). Wiecie co może być tego przyczyną? I pytanie dla klubowiczów mieszkających w okolicach Szczecina polecanie jakiś warsztat?
Witam, skoro się zapala kontrolka to sczytaj błędy jakie pokazuje to podstawa do dalszych działań w tym temacie.
Ostatnio zmieniony 04 lut 2016, 21:39 przez Mariusz 79, łącznie zmieniany 3 razy.
Adam1265
#29 Post autor: Adam1265 »
witam jeśli zapach salin a samochodzie bardzo prawdopodobne że masz pęknięty kolektor wydechowy ja tak już miałem w poprzedniej zafirce.
asiamarz
#30 Post autor: asiamarz »
Cześć, mam Zafirkę z 2007 roku, silnik 1.9, 120 KM. Bez DPF, po wymianie zaworu EGR w zeszłym roku i wymianie wszystkich filtrów na wiosnę. Po odpaleniu czuć spaliny w samochodzie, ewentualnie przy dłuższym postoju. W zimie myślałam, że może to dogrzewacz, ale teraz cieplej i problem nadal istnieje.
Poczytałam trochę powyżej, że może to być pęknięty kolektor wydechowy albo problem z uszczelką wtryskiwacza. Poprzednio po podłączeniu pod komputer odczytałam problem z przepustnicą (P1125, P0638 - nieprawidłowe działanie obwodu informacji zwrotnej z siłownika przepustnicy, obwód przerwany- sterowanie przepustnica ze sterownika). Czy to mogłoby być powiązane?
Ostatnio zmieniony 27 maja 2017, 14:58 przez asiamarz, łącznie zmieniany 1 raz.
