Oświetlenie asekuracyjne - funkcja "follow-me-home"
Miszkaaa
Koniec końców taka funkcja to nie jest żadne novum. Tego rodzaju rozwiązanie miałem w Punto II FL z 2003 r.
I to wcale nie była żadna wypasiona wersja. Taki tam sobie średniaczek. Tam można było kolejno przyciskając dźwignię świateł drogowych zwiększać czas świecenia z 30 do 240 sek. skokowo co 30 sek.
Dziś wieczór sprawdzę jak to działa tutaj w Zafirce.
Swoją drogą jednak uważam, że warto (choćby z nudów) przynajmniej raz instrukcję obsługi samochodu przewertować od deski do deski.
Z tym to się nawet wiąże pewna anegdota.
Mój były szef pojechał do serwisu swoim 2-letnim Renault Laguna II (rocznik 2003) bo zauważył w zimie dziwny objaw. Samochód po uruchomieniu zapłonu przez kilkanaście sek pokazywał wskaźnik temperatury na max... chociaż temperatury otoczenia (i siłą rzeczy zimnego silnika) były stanowczo ujemne.
W serwisie panowie uśmiali się.... bo okazało się, że standartowo po uruchomieniu zapłonu wskaźnik temperatury pokazuje.... poziom oleju w silniku... a dopiero po kilkunastu sekundach wskazuje temperaturę.
jacek171177
lub "patrz punkt 5" przy otwartych drzwiach po 2 minutachMieHor pisze:Tej funkcji się nie aktywuje, ona albo jest albo jej nie ma. Powinna działać za każdym razem po wyjęciu kluczyka ze stacyjki i pociągnięciu dźwigni kierunkowskazów - światła przód_tył zapalają się i świecą max 30-40 sek. i gasną.
jacek171177
Dżieńki spróbujemy dzisiaj .zobaczymy ,pożyjemy
[ Dodano: Pon Cze 20, 2011 21:49 ]
Siemka.sprawdziłem dziś funkcje podświetlania i działa . Jest jednak jedno ale , za każdym razem gdy po jeżdzie zgaszę silnik światła nie działają ,muszę znów pociagńąć dżwignie do siebie i jest ok . Funkcje powtarzam za każdym razem . W czym jest problem czy tak ma być
Miszkaaa
Kolego Jacku, już nie przesadzajmy z ta automatyką. Nie zawsze potrzebujemy tego ficzeru, więc należy opuszczając auto sobie go włączyć.
To przecież byłoby bez sensu, gdyby po opuszczeniu auta światła jeszcze świeciły samoistnie bez naszego udziału. W nocy to jeszcze pół biedy ale pewnie byłoby to także i w dzień.
Innymi słowy nie zawsze ta automatyczność załączania byłaby mile widziana, więc się tego tak nie automatyzuje.
Gasisz silnik, wyjmujesz kluczyk, pstrykasz dźwignią kierunkowskazów... i wysiadasz.
Cały pic.
Cały pic.
Przemass
Znalazłem coś takiego,powinno pasować chyba i do mojej Zafirki ?
http://www.ebay.pl/itm/Universal-KFZ-Au ... 1031173613
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2015, 15:06 przez Przemass, łącznie zmieniany 2 razy.
