mam problem opel zafira 20 dti 2003 r wycieraczki przedniej szyby nie działa ruch praca przerywana i po naciśnięciu spryskiwaczy ruch szybki ok ale po przełączeniu z szybkiego na przerywaną prace wycieraczki pozostają w obojętnej pozycji czy to wina jest jakiegoś przekaznika czasowego
H,Łajszczak kolego to dlaczego wycieraczki po przełączeniu z szybkiego biegu na przerywaną prace wycieraczki nie idą w pozycję wyjściową tylko zostają gdzieś w pozycji podczas przełączenia i co ma wtedy do tego czasowy
A to źle Cię zrozumiałem, za to żeby wycieraczki wracały odpowiedzialny jest styk który znajduje się w przekładni silniczka wycieraczek.Po zdjęciu pokrywy przekładni ślimakowej ukaże się styk który jest zamykany-otwierany przez krzywkę i on realizuje powrót wycieraczek do pozycji spoczynkowej,to jest dość częsta usterka w tych mechanizmach..
miałem to samo w zimie jak żona pozostawiła samochód na włączonych wycieraczkach. Ja wsiadałem, wycieraczki były przymarznięte i nawet nie skojarzyłem ale po chwili jak się rozmroziły to już wszystko było jasne
A ja mam problem tego typu ze na poczatku wycieraczki na najszybszej pozycji ruszaly sie jak by chcialy a nie mogly a na najwolniejszej wogole....teraz wogole nie dzialaja....Jak moze byc tego przyczyna???
Najprędzej zatarły się na trzpieniach do których są mocowane ramienia wycieraczek,trzeba wymontować cały mechanizm ,powyciągać sworznie z obudowy ,oczyścić i nasmarować,na forum jest opis jak to zrobić,jeden Kolega nawet zamocował kalamitkę żeby można od czasu do czasu posmarować...
