Wymiana chłodnicy klimatyzacji.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Może i dobre to rozwiązanie aleeee jakie drobne są oczka siateczki bo będzie stawiała opór zimnemu powietrzu i wtedy będzie sie grzał silnik a w dodatku jak będzie klima działać i z chłodnicy klimy gorące powietrze będzie grzało chłodnice chłodzenia silnika to szybko temperatura przeskoczy 95' i dwa wentylatory będą huczeć.Szybki test dmuchnij przez siatke za którą wisi wstążka i sprawdź jaka będzie jej reakcja a jaka reakcja będzie bez siatki dmuchając z jednakową siłą a siłapodmuchu musi być bardzo duża żeby chłodzić dwie chłodnice czyli przelecieć przez obie.Chłodzenie interculera też ważne.
robertgl17
- Przeglądacz
- Imię: Rob
- Auto: Opel Zafira A 1.9 Comfort
- Oznaczenie silnika: Y20DTH
Przez te parę dni, które jeżdżę z siatką nie zauważyłem żadnej różnicy w temperaturze silnika ani w szybkości dochodzenia do temperatury roboczej.
Poza tym chłodzenie jest jeszcze realizowane poprzez otwory w atrapie chłodnicy maski.
Potrzebowałem do tego siatki do okien.
W CASTORAMIE kupiłem czarną siatkę do okien o wym. 130 cmx150 cm za 10,70 zł,
czarne opaski zaciskowe i trochę czas.
Od środka wygląda to tak
sm
robertgl17
- Przeglądacz
- Imię: Rob
Generalnie cała robota zajęłaby mi jakieś 40 minut gdyby nie ......
Wku ... ający wkręt przy prawym nadkolu.
Wiedziałem, że są one skorodowane więc kilka dni przed planowanym demontażem zderzaka, codziennie smarowałem je środkiem odrdzewiającym, ale jak doszło do odkręcania prawy wkręt powiedział "ni chuchu" niestety trzeba było wyrwać chwasta siłą i żeby nie zniszczyć zderzaka same jego ściągnięcie zajęło mi ponad godzinę.
Ale później robota poszła jak po maśle.
- johanes
- Przeglądacz
- Imię: Johanes
- Auto: opel zafira a
- Oznaczenie silnika: X18XE1
Witam jestem w trakcie wymiany chłodnicy wody i klimatyzacji na nową ponieważ miałem stłuczkę i obydwie są do wymiany. Obydwie chłodnice zakupiłem w sklepie ale nie mogę
dostac opaski ktróra jest miedzy chłodnicami, szukałem w kilku sklepach i na allegro . Czy ktoś mogłby dac jakies namiary gdzie jeszcze morzna szukac?? Z góry dziekuje.
olo018
kinio
witam chce wymienic chłodnice klimy ale niewiem jak sie do tego zabrac . prosze o pomoc . pozdrawiam .
ZAKROPIOLO
Można było trochę o wymianie skraplacza poczytać w tym temacie lecz gdyby ktoś podpowiedział kolejność prac w ZA również byłbym wdzięczny.
Faq na ten temat do ZB znalazłem do ZA nie. Z góry dziękuję i pozdrawiam wszystkich trafionych w skraplacz.
P.S.
kupiłem zamiennik z roczną gwarancją...zobaczymy. Planuję też zamontować siatki na wloty powietrza.
Chłodnica wymieniona wszystko bangla jak ta lala. Obadamy jak długo.
P.S.
lukaszek_0583
Cześć. Właśnie jestem po wymianie skraplacza. niestety nie udało mi się zdjąć zderzaka (torx-y na maxa zardzewiałe) więc musiałem to robić bez zdejmowania. Napotkałem na następujące problemy :
- przy próbie odkręcenia śruby przy której jest zawór do napełniania klimy oderwało się całe ustrojstwo od skraplacza (przecisnąłem go pod auto i metodą siłową odkręciłem)
- śruba znajdująca się w połączeniu obu chłodnic z lewej strony obkręcała się z nakrętką, niczym nie szło nakrętki zahamować, pozostało wycięcie brzeszczotem (nie kątówką co by wodnej nie uszkodzić)
- następnie po wyciągnięciu skraplacza kątówką rozciąłem tą śrube i juz wszystko pochytane
składanie ok godziny. całość prac 3,5h.
koło środy idę nabić. Wszystko na maksa dokręcone, oringi wymienione, mam nadzieję że będzie chodzić. Pozdrawiam, ps. skraplacz za 275 zł made in Taiwan.
niestety z powodu braku mamony.
emjot
jacek76
Uploaded with ImageShack.us
Tak wygląda zamiennik chłodnicy z allegro po roku. Ciekawostka - nie ważne od kogo kupujemy i za jaką cenę , wszystkie są od tego samego producenta , czyli takie same.
Ta , którą kupiłem teraz ma ponoć być lepsza . Zobaczymy.
Co do wymiany. Najlepiej zdjąć zderzak i wszystko co jest za zderzakiem Aż do chłodnicy. Po prostu najwygodniej.
radziko
