UWA w Zafira B
grze123
rhaaziel
Domyślnego kodu nie ma, taki jaki sobie wpiszesz w komórce musisz podać potem w aucie żeby sparować telefon z zestawem głośnomówiącym (w komórce możesz sobie wpisać dowolny z zakresu od 0000 do 9999).
W menu radia, tzn. w zakładce z telefonem. Po ustawieniu pokrętła na tej zakładce i wciśnięciu przycisku pokrętła wchodzi się do szczegółowych opcji modułu telefonicznego.
W przypadku modułu z połączeniem przez bluetooth można tam wprowadzić zarówno pin jak i sparować telefon z samochodem.
grze123
rhaaziel
grze123, w pierwszej kolejności rozkoduj numer VIN i sprawdź czy na liście wyposażenia samochodu masz moduł UWA, jeśli auto miało fabrycznie zainstalowany moduł telefonu z bluetooth to będziesz miał taki zapis:
UWA INSTALACJA DO TELEFONU KOMÓRKOWEGO, Z REGULACJĄ GŁOŚNOŚCI I BLUETOOTH
Oczywiście, ktoś mógł dołożyć moduł UWA we własnym zakresie, aczkolwiek nie sadzę aby ktoś to robił bo jest to znacznie droższe niż kupienie zestawu głośnomówiącego np. Nokii na bluetooth.
Być może masz jedynie moduł telefonu 'kablowy', tzn po umieszczeniu telefonu w specjalnym (dedykowanym dla danego modelu telefonu) uchwycie i podpięciu go do portalu telefonu znajdującego się za dźwignią hamulca ręcznego zaczyna Ci działać zestaw głośnomówiący a telefon dodatkowo ładuje się, to by tłumaczyło dlaczego masz w menu zakładkę ze słuchawką ale jest ona nieaktywna.
- MieHor
- Imię: Mieczysław
U kolegi grze123, jest moduł UWB
UWB INSTALACJA DO TELEFONU KOMÓRKOWEGO, BEZ REGULACJI GŁOŚNOŚCI & BLUETOOTH
ja mam u siebie moduł UWA i działa BT, poza tym w miejscu o którym mówi kolega rhaaziel mam też tę podstawkę portalu telefonu komórkowego (wg VIN nie mam UWB), ale dopasowanie do niego uchwytu pod konkretny telefon to duży wydatek, co czyni go bezużytecznym, lepiej dokupić UWA (ok. 125 EU) lub np. zestaw Nokia CK-100
Sig_Man
Sig_Man
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=6134 - kilka informacji
Jak moduł nie jest wylogowany to nie ma problmu, rozloguję KAŻDY moduł UWA
Do modułu potrzebujesz mikrofon...
Zalecam kontak telefoniczny 696 704 841 / jak nie odbieram puść SMSa i zadzwoń za godzinę.
pivovar
zatem jestem spokojny, dzięki SIG_MAN, że się za to zabrałeśSig_Man pisze: SIG_MAN zna temat i szuka rozwiązania.
a czy ten moduł SONY to nie jest przypadkiem odbiornik/nadajnik BT -
komunikacja z modułem i ustawienia działają, tylko właśnie via BT nici -
może podłączyć jakiś inny odbiornik/nadajnik BT
- oczywiście to tylko tak BTW, a nie aby się mądrzyć
pozdrawiam i czekam na info a wraz ze mną ... zafira
ocean
Po nawiązaniu połączenia przez zestaw głośnomówiący, za każdym razem muszę bardzo mocno podgłośnić, aby dobrze słyszeć rozmówcę. Nie wiecie przypadkiem, czy można ustawić poziom głośności, tak aby po nawiązaniu połączenia, można było normalnie rozmawiać. Dziękuję i pozdrawiam.
marrybus
W settings'ach jest opcja z jaką głośnością na dzień dobry ma być telefon, AUX i inne. W tym momencie nie pamiętam gdzie to, jak będe wracał z prac to sprawdze dokładnie w którym miejscu
[ Dodano: Pią Cze 10, 2011 20:46 ]
Klikasz na Sound (żeby pojawiły się ustawienia tonów wysokich, niskich, ...), potem settings. Jako ostatnią opcje masz ustawienia głośności - potestuj - może znajdziesz odpowiednie ustawienia dla siebie.
SH'Raku
marrybus, a może to jest zestaw bez regulacji i bez ustawień ?
ja taki miałem bez wyświetlacza, był tylko guzik ON/OFF no i głośność, z tym że mój zapamiętywał ostatnie ustawienie, raczej nie wydaje mi się aby było to zależne od telefonu, ale też można sprawdzić czy nie mamy ściszonego, przez co też słabiej słyszymy rozmówcę.
