Lewarek zmiany biegów ZAFIRA A
grześ20
#121 Post autor: grześ20 »
Tomas_LBN pisze:Jurek36,
tu gdzie jestem ;) w serwisach Panowie jednoznacznie orzekli, że i owszem kostkę sprzedadzą ale z całym zmieniaczem za jakieś 1500 netto :)
kostkę dorobisz sobie w 15 minut z dowolnego klocka tworzywa sztucznego,
przy składaniu mocno nasmaruj
jeśli jest coś niejasnego - pytaj
Tomek
witam czy jakieś fotki tego jak dorobic ?dzięki
areks2
#122 Post autor: areks2 »
Panowie a gdy wszystkie biegi wchodzą ok- brak luzu na drążku zmiany biegów ,tylko jedynki nie chce wchodzić normalnie dopiero gdy mocno docisnę drążek w stronę fotela to wejdzie.
Co w tym przypadku może być nie tak ?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#123 Post autor: Dziadek13 »
Próbuj regulacje przeprowadzić,ale z tego co wiem to zawsze były trudności z jedynką i stąd w skrzyni biegów F23 specjalny olej oraz nadlewka 200ml i wymiana co dwa lata oleju w skrzyni biegów.
grześ20
#124 Post autor: grześ20 »
ja miałem też problem z jedynką i ustawiłem i jest ok,
guma75
Imię: Waldek
Auto: Opel Zafira B 1,9CDTI
#125 Post autor: guma75 »
Witam. Czytam i widze że więncej osób ma problemy z tą gałką biegów. Pisałem już kiedys w temacie że słychac bzyczenie z drazka biegów. Wiec zapytam jeszce raz : Nadmieniam ze u mnie wsteczny jest do przodu i niema tego plastiku pod kulką. Bzyczenie jest przez luz między kulką a wsadem. Wcześniej nie było nic słychać gdyż na kulce musiał byc jakiś smar . Nadmieniam że biegi wchodzą bez problemu , tylko te bzyczenie . Bzyczenie słychać dosyć często i jest to bardzo denerwujące a przestaje gdy tylko dotkne drążka biegów. Może wystarczy to tylko nasmarować , tylko czym :roll: czy idzie taki smar kupić ?
Przesyłam zdjęcie co widać biało różowy smar.Dziekuję z góry za pomoc :D
Uploaded with ImageShack.us
Dzięki Dziadek13 a gdzie ten smar kupie i ile kosztuje?
Ostatnio zmieniony 13 mar 2011, 18:03 przez guma75, łącznie zmieniany 1 raz.
GUMA75
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#126 Post autor: Dziadek13 »
Ja daje silikonowy smar przezroczysty i jest ok choć mam inny drążek wsteczny do tyłu.
guma75
Imię: Waldek
#127 Post autor: guma75 »
Dzięki Dziadek13 :D Kupiłem w sergrosie ten smar , chociaż smar koazał się rzadszy i skapywał troszke z pod plastiku , ale najważniejsze że przestało bzyczeć :D
:piwo:
GUMA75
sQcha
#128 Post autor: sQcha »
Smar biały stosowany do zawiasów drzwi będzie odpowiedni w tym wypadku.
guma75
Imię: Waldek
#129 Post autor: guma75 »
Dzieki sQcha za pomysła :D narazie zostawie jak sie nic nie dzieje . W razie czego kupie ten smar biały :piwo:
GUMA75
guma75
Imię: Waldek
#130 Post autor: guma75 »
Cześć marsuc ja posmarowałem raz i cisza :lol: a tak długo mnie to menczyło pozdro :piwo:
Kto smaruje ten jedzie :lol: :driver:
GUMA75
Samer
Imię: Darek
Auto: 1.8 140 KM
#131 Post autor: Samer »
Praktycznie odkąd tylko pamiętam był mały problem z wciśnięciem I biegu który wchodził dość opornie. Nie przeszkadzało mi to wiec nie panikowałem.
Ale od tygodnia problem się znacznie nasilił. Żeby wcisnąć "jedynkę" muszę najpierw wcisnąć na 2gi bieg, następnie 1 ale niejednokrotnie jedynkę trzeba wcisnąć na 2 razy (delikatnie cofając gałkę). Jednocześnie gałka biegów jest nie odbija do pozycji "luz". Tzn. Jak mam wciśnięty któryś z biegów 1,2,5,wsteczny prawidłowo odchodzi w lewo lub prawo natomiast jeżeli chodzi o powrót na luz to już muszę jej pomóc.
Możecie podpowiedzieć w czym jest problem. Czy może kończyć się sprzęgło czy raczej wystarczy psiknąć tu i tam smarem. Podniosłem mieszek i nasmarowałem wazeliną mechanizm (tylko kulkę) ale nie pomogło
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2011, 10:59 przez Samer, łącznie zmieniany 1 raz.
Samer
Imię: Darek
Auto: 1.8 140 KM
#132 Post autor: Samer »
Przymierzam się do zakupu zestawu naprawczego do lewarka. Aktualnie trzy osoby oferują takie zestawy.
Czy możecie doradzić jaki kupić? Czy oszczędzić i kupić tańszy ewentualnie czy jest sens wydawać 90 zł na lepszy. Poniżej trwające aukcje.
http://allegro.pl/tulejka-zestaw-napraw ... 45028.html - 64 zł
http://allegro.pl/lewarek-zestaw-napraw ... 56725.html - 85 zł
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-lewa ... 08561.html - 90 zł
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#133 Post autor: Dziadek13 »
Zakupił bym z drugiego linku ta pierwsza to wersja oszczędnościowa też łasa,trzecia to naciągnięta cena.
twardypt91
#134 Post autor: twardypt91 »
Tak czytam ten wątek i :shock: Po ilu km tak mniej więcej należy się spodziewać problemów?
Opel Zafira A (po lifcie) - jedyne słuszne auto :driver:
martin1232
#135 Post autor: martin1232 »
Jestem na tym forum na razie nowy,posiadam zośkę w oleju napędowym z 2000r i mam problem taki a mianowicie niedawno wymieniłem mechanizm zmiany biegów na używany ale w lepszym stanie i ciężko mi wchodzi pierwszy bieg,czy jest to wina że nie wymieniłem również linek czy jest to kwestia regulacji jeżeli tak prosze powiedzieć gdzie mozna wyregulować .Proszę o pomoc.
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
