1.Wyłączyć zapłon
2.Wcisnąc i przytrzymac przycisk zerowania kilometrów licznika
3 .Włączyć zapłon i jednocześnie przytrzymać przycisk kasowania kilometrów przez ok 2 sek.-po udanym kasowaniu wyświetlą się znaki ;-----;
4. Zwolnić przycisk- od tej pory insp jest liczona od nowa.
Ostatnio zmieniony 12 lut 2009, 11:09 przez Marekww33, łącznie zmieniany 1 raz.
przy zapalaniu pokazuje mi sie napis INSP.chcialem sprawdzic ile przejade na zatankowanym paliwie.licznik sie wyzerowal, ale przy kazdym odpalaniu pokazuje sie INSP i pozniej pokazuja sie kilometry.czy wszystko jest OK?
Kolego milosz219, wróć do pierwszego postu - po wykonaniu przeglądu samochodu zrealizuj dokładnie podane tam czynności i po INSP - do następnego przeglądu
