Trzęsie silikiem na wolnych obrotach i puszczonym sprzegle
Marekww33
#1 Post autor: Marekww33 »
Witam!
Mam nowy dylemat. Ostatnio zauważyłem, że jak odpalę swoją zafire jak jest zimna to strasznie trzepie silnikiem, ale nie od razu tylko jak przejadę parę metrów zatrzymam się wrzucę luz i puszcze sprzęgło i wtedy się zaczyna szarpanie silnika, obroty są normalne 750, ale jak wcisnę sprzęgło przestaje, puszcze znów zaczyna, podwyższę obroty na 900-1000 przestaje i jak się rozgrzeje to tez jest cisza.
I jaka może być tego przyczyna
kowalczyk
#2 Post autor: kowalczyk »
80 procent to poduszki pod silnikiem jak zapalasz i gasisz silnik to też nim pewnie trzepie u mnie tak było
zymek
#3 Post autor: zymek »
witam
mi też sie wydaje że to może być poduszka. W tamtym tygodniu wróciłem z tym od mechanika. Zaczeło się tłuc i okazało sie że zrobił sie luz i wjechalem w jakąś dziure. Poduszka trzymała się na jednej śrubie jednej nie było a w drugiej nie było łebka i gwint był w środku. Trzyma sie na trzech śubach.
Marekww33
#4 Post autor: Marekww33 »
Jeśli to poduszka to dlaczego jak wcisne sprzęgło to przestaje sie tłuc :!:
kowalczyk
#5 Post autor: kowalczyk »
no wiesz kolego może być tak ze jak wciskasz sprzegło działa bądz co bądz dosc duża siła nacisku i może łapać dodatkowy punkt zaczepienia najlepiej wez osobe towarzyszaca i niech ona zapala i gasi silnik a ty obserwój jak sie zachowuje bedziesz miał wiecej pewności czy to poduszki
