[B]FLEX ORGANIZER - system mocowań w bagażniku
rafi.zafi
Chcialem zakupic siatke plaska do bagażnika . Dwa zaczepy znajduja sie z tylu czarne a gdzie podpiac sie z przodu przy siedzeniach drugiego rzedu czy to sa czarne plastikowe dzyndzle
ktore wystaja przy siedzeniach .Prosze o pomoc .
Ostatnio zmieniony 19 cze 2011, 21:17 przez rafi.zafi, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemcio
rafi.zafi
Przemcio
Tycik widzę że pękła ci sprężynka zaślepki zamka. Ja już wymieniałem razem z tą plastikową klapką . Koszt .... grosze w ASO
Zdemontować tylko trzeba tą plastikową osłonę ale to banał :>
[ Dodano: Nie Cze 19, 2011 21:30 ]
Nie będzie bo jest ( powinna być ) elastyczna. :>rafi.zafi pisze:nie bedzie czasem za mala.
JaGoDkA
Przemcio
Żeby nie było bałaganu tu jest ten temat o sprężynce :
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=7638
rafi.zafi
Mam dylemat szukam szyn flex organizer do zafci B .I nic nie mogę znalesc. Na aukcji znalazłem od astry III wiadomo ze są większe. Doradzcie czy warto inwestowac i przerabiac bo są dużu dłuższe i czy po obcięciu z dadzą egzamin,jak myslicie warto się bawic.
Aston
Też się zastanawiałem nad tą ofertą sprawdziłem gość podał wymiary i niestety trzeba dopasowywać wszystkie 4 szyny
. Spokojnie można je przycinać i wiercić nowe otwory ale może warto poczekać, mnie udało się kupić szyny flexa oryginały na Alle ale czekałem 2 miechy. Czasem się pojawiają. Zastanów się czy bardzo Ci są potrzebne jeśli tak to weź te od Astry jak nie poczekaj ... i gość wystawia te szyny już od pół roku więc zadzwoń i po negocjuj 100 PLN powinien opuścić ...
Twój wybór.
Twój wybór.
DaRek7
Tutaj masz dużo info na ten temat, szukajka się kłania
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... sc&start=0
szmurlo
Po co są te rowki w ściance bagażnika?
Rowki w bagażniku
Pozdrawiam,
WS
PS Auto z Belgii, nie mam instrukcji.
Rowki w bagażniku
Pozdrawiam,
WS
