Centralny zamek - Zafira A
Marekww33
[A] Nie działające szyby w drzwiach
#1 Post autor: Marekww33 »
Nie działa mi lewa tylna szyba w drzwiach. Nie mogę jej podnosić z przełączników kierowcy, a przełącznik z tych drzwi ją podnosi. Podobno jakiś kabelek między drzwiami a słupkiem jest przerwany, ale który?
Potrzebny schemat elektrycznych szyb 4 szt.
Posiada ktoś coś takiego?
Ostatnio zmieniony 17 lis 2010, 20:56 przez Marekww33, łącznie zmieniany 2 razy.
Maciek
#2 Post autor: Maciek »
Marekww33, jak nie masz książki Sam naprawiam to wrzucam 2 fotki ze schematem instalacji elektrycznej (ale całej :( )
Nie wiem czy coś Ci się uda z tego rozszyfrować, ale może to nie koniecznie przetarty kabel.
Może po prostu przełącznik kierowcy się sypnął? Warto sprawdzić czy daje napięcie.
Pozdr.
M.
Marekww33
#3 Post autor: Marekww33 »
Dzięki !!! szkoda że nie napisałeś że to jest w książce bo mam ją.
Na elektryce sie nie znam i ciekawe czy to zadowoli elektryka.
Mam nadzieje że, jak jest dobry elektryk to poradzi sobie bez schematu, ale chciałem go mieć na wszelki wypadek jak by sapał że by sie przydał :)
Maciek
#4 Post autor: Maciek »
To jak chcesz z tym jechać do elektryka, to najpierw niech sprawdzi przełącznik u kierowcy, a dopiero później ew. kable :)
Pozdr.
M.
cbm80
#5 Post autor: cbm80 »
Typowo wlasnie przecieraja sie kable od slupka do drzwi. Tak przynajmniej mialo juz wiele osob na forum opel24.com. Ja za to mam zupelnie odwrotna sytuacje - nie dziala mi sterowanie z przelacznika z tylu, za to od kierowcy bez problemu. Widac u mnie chyba sypnal sie przelacznik w tylnych drzwiach albo cos jest nie tak z wylaczaniem sterowania na tyl.
Maciek
#6 Post autor: Maciek »
Komuś się może przydać na przyszłość ten schemat:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 1967e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... fbf8d.html
Pozdr.
M.
PS. cbm80, te przełączniki z tyłu chyba są takie same po lewej i prawej stronie, możesz je podmienić i zobaczysz czy zacznie szyba działać.
Marekww33
#7 Post autor: Marekww33 »
Maciek pisze:To jak chcesz z tym jechać do elektryka, to najpierw niech sprawdzi przełącznik u kierowcy, a dopiero później ew. kable
Przełączniki sprawdzałem te duże na 4 szyby podmieniłem z kolegi zafirą i bez zmian
w tylnych drzwiach też zamieniałem lewe do prawych i odwrotnie i też bez rezultatu.
Pewnie jakiś kabelek.
GRZEGORZ
#8 Post autor: GRZEGORZ »
nie dzialaja mi podnosniki tylnych szyb a przednie dzialaja,jaka jest przyczyna?/
Maciek
#9 Post autor: Maciek »
Bezpieczniki?
Przełącznik?
Jak masz instrukcję, to na 192 stronie jest spis bezpieczników.
Jak nie masz to napisz to wrzucę foto.
A jak nie działają? Przełącznik w drzwiach kierowcy chodzi a tylne nie czy jak?
Kable bym zostawił na koniec - raczej dwa na raz się nie przetarły.
Pozdr.
M.
GRZEGORZ
#10 Post autor: GRZEGORZ »
ok.dzięki za wiadomość na temat szyby,mam jeszcze jedno pytanko.zapala mi się kontrolka symbol samochoduczuli serwis a mam do wymiany termostat czy to moze być tego przyczyną
scaniairizar
#11 Post autor: scaniairizar »
podepnij się pod komputer, bo bez tego to i tak nic nie ździałasz, jest wiele możliwosci przez które bedzie sie swieciła ta kontrolka...
Maciek
#12 Post autor: Maciek »
Przy uszkodzonym termostacie nie zapala się check.
To musi być coś innego.
Pozdr.
M.
GRZEGORZ
#13 Post autor: GRZEGORZ »
to pozostaje mi jedynie podpia sie pod komputer
GRZEGORZ
#14 Post autor: GRZEGORZ »
czy przy wymianie termostatu należy odłączyć którąś kleme akumulatora,i czy należy spuścić płyn chłodniczy (całkiem)
Maciek
#15 Post autor: Maciek »
Klemy nie trzeba, płyn tak, ale chyba nie koniecznie cały. Na Twoim miejscu spuściłbym kompletnie i wlał nowy.
Pozdr.
M.
