Dziwne zachowanie silnika
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#31 Post autor: Harry200 »
Czujnik jest przykręcony w bloku ok 2 cm nad miska olejową,z przodu silnika od strony skrzyni biegów,czujnik ten ma ok 20cm przewodu zakończony wtyczką podłączoną do gniazda w pobliżu zaworu EGR.Jeżeli chodzi o numer to jak Ci nikt nie poda to jak będę na wieczór to Ci napiszę numer tego czujnika..
Nr czujnika prędkości obrotowej silnika Bosch 0.281.002.138..
rjxrjx
#32 Post autor: rjxrjx »
Dzięki odezwię się jak dam na kompa.
[ Dodano: Czw Lip 14, 2011 09:49 ]
Witajcie.Byłem dzisiaj na kompie pokazał błędy:
PO725 Sygnał prędkości obrotowej silnika
P1335 pompa wtryskowa (ECU)sygnał obr.
Jeśli z waszej strony byłaby sugestia żeby wymienić czujnik poł.wału to której firmy
NGK czy Bosch.
[ Dodano: Pią Lip 15, 2011 09:10 ]
rjxrjx pisze:Dzięki odezwię się jak dam na kompa.
NGK czy Bosch.
Przywiózł mi dzisiaj kolega ten czujnik firmy FAE 79074.Co to za firma?
[ Dodano: Czw Sie 25, 2011 08:21 ]
NGK czy Bosch.
Wymieniłem ten czujnik i jest OK.
NGK czy Bosch.
