silnik przerywa przez niestyk kabli?
jarek8v
Silnik y20dth.
Problem polega na tym, że wczoraj na dołku silnik zaczął mi na chwile przerywać, obrotomierz spadł do 0. Ale po chwili wróciło wszystko do normy. Po kilku godzinach przestoju odpaliłem silnik i po przejechaniu kilku kilometrów silnik zaczął przerywać aż w końcu całkiem zgasł.
Otworzyłem maskę, poruszałem kablami od pompy wtryskowej, czujnika temperatury, okolicy bezpieczników w komorze silnika samochód przejechał ponad 100 km bez przerywania.
Czy ktoś iał już taki przypadek?
Nie wiem czy to ma jakiś związek z moim problemem ale ostatnio zauważyłem że jak jest mokro to silnik czasami jak jeszcze się nie nagrzeje to załącza się wentylator chłodnicy co przy moim trybie jazdy szczerze mówiąc nigdy wcześniej nie słyszałem żeby się załączał.
Silnik y20dth.
olo018
jarek8v
gregori50
A ja mam bardzo podobny problem , odpala chodzi normalnie tylko od czasu do czasu przerywa prace , obrotomierz spada do zera i po chwili załapuje i znowu chodzi normalnie, czasem gaśnie. Stoi od miesiąca na warsztacie i nie umia magiki znalesc usterki. podejrzenie byla pompa ale po zamontowaniu pompy z innej zafiry jest to samo bez zmian. Wymieniono juz wszystkie filtry , ponoć sprawdzili juz całą mechanike i teraz muwia ze mam go odstawić do elektromechanika bo to na 100% coś z elektryka , co bym mógł sprawdzić jeszcze by może zaczeła normalnie działąć ? Silnik 2,0 Di ten 80 konny pozdrawiam
