Filtr Oleju - Y20DTH
darkp1
#1 Post autor: darkp1 »
Witam. Pierwszy raz wymieniam u siebie filtr oleju i szukam informacji o nim. Na stronie Filtrona znalazłem TAKI
Wymienia się całą puszkę, czy sam wkład, jak to jest?
MieHor
Imię: Mieczysław
#2 Post autor: MieHor »
W tym silniku wymienia się tylko wkład filtra, ten z oferty będzie dobry, chociaż ja i siebie zakładałem Mann'a
darkp1
#3 Post autor: darkp1 »
Czyli nie polecacie Filtrona?
MieHor
Imię: Mieczysław
#4 Post autor: MieHor »
darkp1, tego nie powiedziałem, wielu użytkowników je stosuje, bo przede wszystkim są nie drogie, ja wspomniałem o Mann'ie, bo tak jakoś się składało, że w prawie we wszystkich poprzednich wózkach je stosowałem i wg mnie są bardzo dobre.
darkp1
#5 Post autor: darkp1 »
Aha, no ok ;) Ja we wszystkich poprzednich autach stosowałem filtrona, a z tego co widzę to mann ma i podobną cenę jak filtron, więc myślę że i jakość podobna.
zymek
#6 Post autor: zymek »
Ja mam WF sędziszów Super .
pozdr
darkp1
#7 Post autor: darkp1 »
A jak z wymianą oleju, wystarczy tak jak zazwyczaj, spuścić z miski olejowej i filtra?
Todek
#8 Post autor: Todek »
A ja we wszystkich autach które miałem i mam, stosuję filtry Sędziszów, zarówno olejowe, jak i powietrzne. :D
twardypt91
#9 Post autor: twardypt91 »
Gdzie jest ten filtr oleju w tym silniku? Z przodu czy z tyłu (od strony kabiny)?
Dek
#10 Post autor: Dek »
twardypt91 pisze:Gdzie jest ten filtr oleju w tym silniku? Z przodu czy z tyłu (od strony kabiny)?
A no tutaj:
pozdrawiam
robertgl17
Imię: Rob
Auto: Opel Zafira A 1.9 Comfort
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#11 Post autor: robertgl17 »
Tylko trochę kiepsko się do niego dobrać :(
twardypt91
#12 Post autor: twardypt91 »
Nie od spodu wymienia się wkład tego filtra?
qlczyk
#13 Post autor: qlczyk »
Od góry odkręcasz.Nasadka 36.Prawy gwint
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#14 Post autor: Harry200 »
Tylko przestrzegaj momentu dokręcenia obudowy filtra,w przeciwnym wypadku łatwo uszkodzić obudowę....
MarcinGTD
#15 Post autor: MarcinGTD »
Ja używam do wszystkiego co się da zawsze filtry bosch zresztą nie tylko filtry czujniki itp
