Brak podświetlenia licznika kilometrów
spiryt7
#1 Post autor: spiryt7 »
WITAM WSZYSTKICH.MAM PROBLEM,NIE DZIAŁA MI WYŚWIETLACZ OD KILOMETRÓW.SPRAWDZIŁEM BEZPIECZNIKI WSZYSTKIE OK.CO JEST GRANE
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#2 Post autor: Dziadek13 »
No i też masz popsuty cps lock w klawiaturze.
Popraw wtyk do licznika.
spiryt7
#3 Post autor: spiryt7 »
a gdzie on jest
[ Dodano: Czw Lip 14, 2011 21:12 ]
i co to jest cps lock w kl;awiaturze
[ Dodano: Czw Lip 14, 2011 21:15 ]
może jakaś fotka jak to wygląda
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#4 Post autor: Dziadek13 »
Jest z tyłu licznika jeżeli dalej nie świeci to żaróweczka do wymiany,troche z tym jest roboty.
Na forum masz porade jak dostać sie do licznika od tyłu do wymiany żarówek.
Ostatnio zmieniony 14 lip 2011, 21:31 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
spiryt7
#5 Post autor: spiryt7 »
A GDZIE SIĘ ZNAJDUJE TEN WTYK DO LICZNIKA,MOŻE JAKAŚ FOTKA
[ Dodano: Czw Lip 14, 2011 21:21 ]
A CZY TO JEST DUŻO DO ROZEBRANIA
#6 Post autor: Anony Mous »
Kolego spiryt7 nie piszemy Caps Lockiem to oznacza krzyk!!! Pozdrawiam
pablo2374
#7 Post autor: pablo2374 »
biedrona pisze:Witajcie Dziś zauważyłem że nie pokazuje mi w mojej zafirce ani przejechanych kilometrów w tym kwadraciku w predkościomierzu Jest po prostu ciemny zero wskazań Co jest grane Zegar mi sie zwalił czy jakaś żarówka od podswietlania się przepaliła Podpowiedzcie mi co jest grane Pozdrawiam
Miałem to samo, poszła Ci żarówka podświetlenia.
biedrona
#8 Post autor: biedrona »
a jak to wymienić ustrojstwo?Jest z tym jakis problem i jak ja wymienić
SD72
Imię: Sylwek
#9 Post autor: SD72 »
