[A] Komunikat - kontrola poziomu oleju - CHECK OIL LEVEL
MieHor
Imię: Mieczysław
#31 Post autor: MieHor »
ok. 1 litra
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#32 Post autor: Harry200 »
Zrób zworkę i będzie po problemie.. :D
jacek28
#33 Post autor: jacek28 »
ale ja nie mam problemu z błędami- świeci wtedy gdy jest mało, a pytam dlatego zeby mniej wiecej przeliczyc ile pali oleju ;)
MieHor
Imię: Mieczysław
#34 Post autor: MieHor »
jacek28, możesz zrobić prosty pomiar - jak wiadomo do silnika wchodzi 5,5 l oleju, przy kolejnej wymianie oleju najpierw wlej 4,5 l - włóż miarkę (bagnet), wyciągnij i odczytaj poziom oleju (powinien być na kresce min, dolej resztę przygotowanego oleju, czyli 1 l i zmierz ponownie, tym razem powinno być prawie na max
Dek
Imię: Adrian
Model: A
#35 Post autor: Dek »
MieHor pisze:jacek28...jak wiadomo do silnika wchodzi 5,5 l .....
... zakładając, że chcemy zalać silnik kolegi jacka28 "pod korek" ..... :lol:
Taki żarcik.
..., a ponieważ kolega jacek28 ma silnik 1,8 więc do niego wchodzi wg katalogu 4,3 l oleju, a w rzeczywistości spokojnie starczają 4 litry i jeszcze troszkę zostanie.
MieHor
Imię: Mieczysław
#36 Post autor: MieHor »
Dek, fakt - nie zwróciłem uwagi że to silnik 1,8 a swoją opinię oparłem na 2,0 DTI
tobek5
#37 Post autor: tobek5 »
witam.
wydaje mi sie ze pomiedzy min a max na bagnecie jest 1l w 1.8?
opolanin
#38 Post autor: opolanin »
H,Łajszczak pisze:Zrób zworkę i będzie po problemie.. :D
wlasnie mnie coraz czesciej denerwuje ten czujnik...
gdzies czytalem ze w czujniku jest plywak ktory sie wiesza i czujnik pokazuje blad.
czy robiles juz zworke zamiast czujnika i nie pokazywalo bledu/komunikatu o niskim poziomie?
wiem ze tak np. mozna "oszukac" czujnik zuzycia klockow hamulcowych.
pozdr
opolanin
Harry200
Imię: Henryk
#39 Post autor: Harry200 »
Ja u siebie przez pewien czas tak jeździłem ze zworką,ale jakiś czas temu zdemontowałem miskę i oczyściłem pływak,teraz nie mam już tego komunikatu.Z tego co mi wiadomo są czujniki zwierne i rozwierne,na początek zdejmij wtyczkę z czujnika jak Ci się zaświeci komunikat to znaczy że musisz założyć zworkę..
Grzesiek
#40 Post autor: Grzesiek »
ooo, mojego postu nie ma lol
slawinek
#41 Post autor: slawinek »
A wyświetlało komuś na kompie olstand prufen przy stanie na 2 kreski od końca ?
Nie wiem czy coś trzeba czyścić ?Demontować michę czy lepiej jeździć na maksymalnym stanie i się nie przejmować.
Ten komunikat mnie drażni a wyskakuje przy stanie około połowy między min i max potem trzeba dolewać i sprawdzać czy przy wyższych prędkościach i obrotach się pojawi czy nie.
Harry200
Imię: Henryk
#42 Post autor: Harry200 »
Przez pewien czas jeździłem z założoną zworką coby mnie nie denerwowało,ale przy ostatniej wymianie zwaliłem miskę i przeczyściłem czujnik poziomu i jak na razie mam spokój..
Zyjon
#43 Post autor: Zyjon »
jacek28 pisze: jaka jest ilosc w ml. oleju na bagnecie tzn. ile jest miedzy min. a max. ?
Moja instrukcja obsługi podaje, że ilość ta, to 1 litr (dla wszystkich motorów). Do silnika wchodzi 4,25 l oleju (tak samo do Z20LET).
Doom
#44 Post autor: Doom »
Po wymianie oleju wywala mi cały czas check - Controller niv. huile - sprawdź poziom oleju. Mimo że poziom oleju na bagnecie jest ok a nawet troszkę ponad max... Olej został zalany pełny syntetyk ale to chyba niema związku...
Edit:
Tak BTW ile wam wchodzi oleju przy wymianie do X18XE1 ?
Doom
#45 Post autor: Doom »
Ma ktoś jakiś pomysł na ten czujnik poziomu oleju ?
