Zafirka A - problemy związane z czujnikami parkowania - PDC
kubutek
#46 Post autor: kubutek »
Zyjon pisze:
oki pisze:Jaki problem z hakiem, czemu mają nie działać?
Nie znam się na tym - elektryk powiedział, że hak przeszkadza - czujnik piszczy. .
Większość zestawów ma opcje programowania haka - po prostu trzeba przeczytać opis.
Generalnie procedura wygląda tak, że po podłączeniu czujników trzeba wykonać np. kilka powtórzeń włączenia biegu wstecznego w odpowiednich odstępach czasu (oczywiście bez przeszkody z tyłu - tak, żeby dla czujników był widoczny tylko hak) i wtedy centralka zapamiętuje hak jako element stały i przy używaniu nie reaguje na niego.
Mihó - no na przyczepę to nie ma chyba mocnych z czujnikami - trzeba na czas ciągnięcia wyłączyć :)
SH'Raku
#47 Post autor: SH'Raku »
Zyjon, Poddałem się chwilowo, bo za dużo rzeczy miałem w planach zrobić w zbyt krótkim odstępie czasu :D i niestety moje konto nie ma tyle cyferek po przecinku :P
pomysł jak najbardziej aktualny, ale jak by nie patrzeć, do gabarytów się już przyzwyczaiłem i jakoś specjalnie nie mam problemu aby zaparkować i odpowiednio określić odległość od przeszkody z tyłu :) więc jak będą fundusze to sobie to jeszcze przemyślę.
nie do końca, odległość masz nie małą, między autem a przyczepą, więc po prostu będzie cały czas ten sam sygnał leciał z buzzera, trzeba tylko pamiętać żeby się nim nie sugerować :D :lol:
Kasiarz
#48 Post autor: Kasiarz »
Czy ktoś wymieniał może głośniczek w fabrycznym PDC ? Gdzie takie coś dostać ? Ewentualnie jaki założyć zamiennik ?
pawko81
#49 Post autor: pawko81 »
czy ktoś z was montował takie coś??
http://allegro.pl/czujnik-parkowania-co ... 35436.html
zamierzam się do tego przybrać ale niewiem czy warto. dla żony by sie przydało bo tylko do przodu umie jeździć :D
Kolego, używaj szukajki jak możesz.//Woytas
Ostatnio zmieniony 01 sty 2012, 20:21 przez pawko81, łącznie zmieniany 1 raz.
sQcha
#50 Post autor: sQcha »
Znajomy montował to w VW New Beetle, Skodzie Octavi I, Peugeot 407 i 206.
Działa ok, nadaje się do lakierowania w kolorze auta.
W poprzedniej firmie sprzedawałem takie czujniki, mieliśmy klienta, co miał komis samochodowy i kupował po 10 sztuk, żeby montować to w autach na placu. Zwiększał wartość samochodów ;)
Oczywiście lepsze były by oryginały Valeo, ale to inna półka cenowa.
pawko81
#51 Post autor: pawko81 »
czy ktoś z was montował coś takiego???
czy to jest dobre rozwiązanie??
http://allegro.pl/elektromagnetyczny-cz ... 67071.html
Mihó
#52 Post autor: Mihó »
testy na VKP wyszły marnie
ziut
#53 Post autor: ziut »
Witam, w mojej Zafirze nie działają czujniki parkowania. Po lekturze postów znalazłem miejsce gdzie powinien być sterownik. Wygląda że jest zamontowany w głębi (jeśli się mylę proszę o sprostowanie). Niepokoją mnie natomiast przewody które widać na zdjęciu. Od czego są i gdzie powinny być ewentualnie wpięte.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Ziut / Mariusz
hubert05
#54 Post autor: hubert05 »
Mianowicie ja mam taki problem iż po wrzuceniu na automacie wstecznego słysze przez chwilę dźwięk który oznajmia włączenie wstecznego biegu poczym jest jeden długi pisk, który prawdopodobnie oznacza błąd. Zgodnie z tym co przeczytałem wyżej wyciągnałem cały sterownik na wszelki wypadek leżał dwa dni na grzejniku i suszył się jednak nie pomogło. Odkręciłem zderzak wysuszyłem suszarka wszystkie kable styki i czujniki podczepiłem znow wszystko ładnie pięknie ale piszczy nadal. Chciałem zauważyć że podczas odczepionego zderzaka i wszystkich czujników piszczało tak samo....
Jakieś pomysły? :/ Bo szkoda aby nie działało skoro jest i sprawowało sie dobrze.
[ Dodano: Czw Lut 21, 2013 22:00 ]
Nikt nie jest w stanie pomoc ? :/
bolid
#55 Post autor: bolid »
glonik21 pisze:Witam jak wymienić głośniczek czujnika cofania w Zafirze A r.2005 , jeśli ktos ma zdjecia gdzie on sie znajduje to byłbym wdzieczny.
koledzy - na początek:
  • jaki macie czujnik - oryginalny oplowski czy też zamontowany przez poprzedniego właściciela?
    jeśli dokładany, to czy z buzzerem czy też z informacją graficzną?
    czy tylko tył czy też też tył i przód (tylko dokładane)
generalnie buzzer umieszczany jest w okolicy tylnego słupka lub też trochę niżej pod plastikowym bokiem bagażnika - dostęp przez schowek - najczęściej prawy - po odchyleniu wyścielenia;
z reguły blisko centralki - centralkę lokalizujemy podążając za dodatkową wiązką kabli lub kabelkach wpiętych do kabelków tylnej lampy;
jeśli dalej od centralki to podążamy za kabelkiem od centralki - po nitce do kłębka ;)
Ostatnio zmieniony 02 mar 2017, 17:10 przez bolid, łącznie zmieniany 1 raz.
glonik21
#56 Post autor: glonik21 »
bolid pisze:koledzy - na początek:
Oryginalny Oplowski.. tylko tyl.. Kolego a wiesz gdzie takie cudo moge kupic, bo w Oplu powiedezieli mi 170 zł...
Ostatnio zmieniony 19 sty 2014, 15:45 przez glonik21, łącznie zmieniany 1 raz.
bolid
#57 Post autor: bolid »
170 zł pozostawia pole do manewru i można spróbować to zrobić taniej:
- dokupić używany buzzer
- naprawić obecny (jeśli naprawialny => zapytać elektronika)
jeśli firmowy oplowski to zapewne Bosch - proponuję sprawdzić na centralce numer i poszukać części na serwisach aukcyjnych
pawsat68
#58 Post autor: pawsat68 »
Głośniczek jest umieszczony w końcówce podsufitki ,gdzie zaczyna się plastikowe wykończenie z tyłu auta.
Musisz zdjąć ten plastik i cetralnie w środku tej osłony jest głośniczek.Ja zakładałem taki 5 W jak w małym radio.
Energy24
Imię: Darek
Model: A
#59 Post autor: Energy24 »
Witam mama taki sam problem jak kolega ZIUT
Niedawno zakupiłem Zafire i niestety nie działają mi czujniki parkowania z tylu nic się nie załącza nie świeci żądna kontrolka po prostu jakby nie istniały. szukając jakichkolwiek informacji dowiedziałem się ze sterownik znajduje się za prawa tylnią lampą wiec zajrzałem tam wszystko było podpięte jednak przed centralką w wiązce jakiś kabli moim oczom ukazały się dwa wolne kabelki. oraz tak jakby bezpiecznik płytkowy z opornikiem
Czy ktoś może wie od czego są gdzie je podłączyć czy może razem bo jest to wtyk męski i żeński ale jeden kabel jest czarny a drugi czarny z białym paskiem. Szukałem bezpiecznika jednak w instrukcji nie jest napisane który jest od czujników parkowania.
A tak to wygląda na zdjęciu:
http://www.editer.pl/fotka/9c23110da92f ... fc8f_1.jpg
Byłbym wdzięczny za jakąkolwiek pomoc gdzie szukać lub co sprawdzić.
Kolega się widzę nie doczekał odpowiedzi, ale może by ktoś mógł sprawdzić u siebie jak u niego z tymi kabelkami czy są i jak tak to czy gdzieś podpięte???
Energy24
Imię: Darek
Model: A
#60 Post autor: Energy24 »
Naprawdę nikt kto ma czujniki parkowania nie ma chwili by zobaczyć czy ma takie kable i czy coś podpięte jest pod nie??? :?
