Problemy związane z centralnym zamkiem
#16 Post autor: Anony Mous »
krzysiek82, tyle szcześcia, że nie skończyło się tak jak u mnie. U mnie spaliło wszystkie siłowniki a bezpiecznik 15A ocalał.
No i uświadomiłeś mnie, elektronik zgrabił ze mnie 100 zł za przylutowanie tego drutu wrrr :?
krzysiek82
#17 Post autor: krzysiek82 »
marsuc pisze:krzysiek82, tyle szcześcia, że nie skończyło się tak jak u mnie. U mnie spaliło wszystkie siłowniki a bezpiecznik 15A ocalał.
dowiadywałem się komplet siłowników oprócz wlewu 190zł ale całe szczęście nie muszę kupować. Odnośnie twojej centralki, może jeszcze coś poleciało skoro naprawa wyszła 100zł? Ja myślałem, że u mnie też jeszcze coś poleciało bo po zdjęciu osłony progu czułem już spaleniznę z tej plastikowej puszki centralki. Ale jak widać strach ma wielkie oczy i lepiej czasami zapobiegać niż leczyć. Dlatego profilaktycznie lewą stronę także przejrzę bo za drugim razem mogę nie mieć tyle szczęścia.
calus18
#18 Post autor: calus18 »
witam panów koledzy mam taki problem jak krzysiek82 tylko u mnie znowu w lewych tylnich drzwiach centralny nietrybi ale predzej jak czytalem to ktos polecil zeby sprawdzic czy głosnik dziala, u mnie też nie dziala. Wziołem sie i sciagnelem tapicerke z drzwi i ci sie okazało ze kostka z pradem nie jest podłączona do centralnego ale jak ja załączyłem to też nie działał tak wiec to wina kabli miedzy drzwiami a budą????
lukasz kolata
#19 Post autor: lukasz kolata »
dzisiaj lutowalem przewody miedzy slupkiem a dzwiami i to bylo to.poczytalem wczesniejsze posty i posluchalem forumowiczow.mieli calkowita racje.pozdro i browarek.
LoKi
#20 Post autor: LoKi »
u mnie tak samo lewy tył nie działał centralny ale po pewnych kilku pięknych razach tak jakbym rozruszał bolec(otwórz,zamknij) i centralny mi się naprawił :shock: nie wiem jak długo będzie hulać ale oby jak najdłużej...
sQcha
#21 Post autor: sQcha »
LoKi pisze:u mnie tak samo lewy tył nie działał centralny ale po pewnych kilku pięknych razach tak jakbym rozruszał bolec(otwórz,zamknij) i centralny mi się naprawił :shock: nie wiem jak długo będzie hulać ale oby jak najdłużej...
Samo raczej się nie naprawi, mogło przestać zwierać, ale nie radzę z tym jeździć, bo tak jak u przedmówców może się to skończyć poważniejszą awarią.
Oto co zastałem u siebie:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
TUX
#22 Post autor: TUX »
chyba zaraz idę do moich drzwi - tylko nie wiem od czego zacząć - zdejmować tapicerkę czy dobierać się do kabli?
- też padł mi centralny - prawy tył :(
http://www.tuxtux2.republika.pl/downloa ... 0drzwi.htm
bondzo001 :piwo:
sQcha
#23 Post autor: sQcha »
Tapicerki z drzwi nie musisz ściągać, wystarczy wyjąć wtyczkę z drzwi, ja rozbierałem próg, żeby wygodnie wyciągnąć wiązkę i wlutowywać przedłużenie kabli. Wstawiłem po 10 cm kabla, zaizolowałem izolację tekstylną i przeciągnąłem z powrotem.
LoKi
#24 Post autor: LoKi »
sQcha,
ale skoro działa i drzwi się zamykają i otwierają z kluczyka to co się może stać gorszego ?? puki co odpukać wszystko co złe.
sQcha
#25 Post autor: sQcha »
LoKi pisze:sQcha,
Po porostu dziwi mnie to, że "samo się" naprawiło. Są dwie możliwości, albo to nie była wina wiązki, albo przestało w niej zwierać. Jeśli ten drugi wariant, to prędzej czy później problemy wyjdzie ponownie.
szon23
#26 Post autor: szon23 »
mi też padł centralny LT. Dobrze że poczytałem sobie Wasze posty. Okazało się że kable przetarły się. Trochę się pomęczyłem ale zrobiłem i teraz śmiga
LoKi
#27 Post autor: LoKi »
sQcha, nie wiem, ważne że działa i odpukać najgorsze..
szon23, w którym, miejscu są te kable ?? sprawdze sobie w razie czego :P
#28 Post autor: Anony Mous »
LoKi, kable przecierają się przeważnie tylko w jednym miejscu. W tej harmonijce w drzwiach. U ciebie pewnie w racji tego że robiło się zwarcie i tworzyła się temperatura to kabelki się ponownie "zespawały". Ale i tak lepiej to sprawdzić bo kable mogły zostać bez otuliny a to grozi większymi konsekwencjami niż tylko uszkodzeniem jednego zamka :(
Elmo77
#29 Post autor: Elmo77 »
sQcha i marsuc dobrze mówią. Standardowa usterka i jak widzę u większości na początku pada LT :D Miałem tak że przestała działać elektryka szyb i po całym dniu wróciło do normy. Następnego dnia padło i koniec ( a szyba była do połowy ). Rozebrałem wiązkę i sito z przewodów. To samo klapa tył a konkretnie wciskając hamulec zapalało mi się ogrzewanie szyby tylnej Teraz sprawdziłem wszystkie wiązki i pomiędzy przerwanymi przewodami wstawiam nowe, łącząc kostkami w drzwiach i słupku.
lukasz kolata
#30 Post autor: lukasz kolata »
loki przewody dobrze skrec i oblutuj,tylko nie zapomnij ich wydłuzyc i naciągnąc koszulki termokurczliwej bo nie moze dostawac sie do nich wilgoc.powodzenia.no i :piwo: po robocie.
