zapach benzyny w wewnątrz auta
gregorkrk
#1 Post autor: gregorkrk »
Po pierwsze nie wiedziałem za bardzo jaki dział wybrać ale może dobrze wybrałem.
Ale do rzeczy , wczoraj podczas jazdy poczułem dość mocny zapach benzyny, dzis wystraszony przepatrzyłem wszystko wycieku niema,ale wyczułem że w bagażniku jest bardziej ten zapach wyczuwalny.
po krótkich oględzinach stwierdziłem że zapach ten dobiega od korka wlewu a że jest on zamknięty(klapaka) to zapach wędruje do środka auta.
Czy ktoś miał takie cyrki?
dodam że odpowietrzanie chyba działa bo podciśnienie się nie wytwarza.
mzabierek
#2 Post autor: mzabierek »
U mnie też kiedyś pojawił się dość silny zapach benzyny i okazało się, że "przegnił" filtr paliwa znajdujący się pod samochodem w okolicach tylnych lewych drzwi. Każde otwarcie drzwi potęgowało zapach benzyny w kabinie.
jacek76
#3 Post autor: jacek76 »
Mi też niedawno zaśmierdziało wachą . Okazało się , że pękł przewód paliwowy biegnący od pompy paliwa do listwy wtryskowej ( tak w skrócie). Niestety , aby wymienić ten odcinek przewodu , trzeba było wyciągać bak paliwa. Roboty w pojedynkę co nie miara :(
x18XE1 nie ma silnika krokowego wolnych obrotów
X18XE1 nie ma kabli wysokiego napięcia
waldik782
#4 Post autor: waldik782 »
u mnie tez nie raz dzieja sie takie szopki jak mam prawie pelny bak i jezdze po jakis wertepach lub ostrych zakretach,wycieku ani grama nigdzie wiec wydedukowalem ze to moze gdzies z odpowietrzenia :roll:
kp74p
Imię: Krzysztof
Auto: Opel Zafira C 1.6 CDTI Enjoy
Oznaczenie silnika: B16DTH
#5 Post autor: kp74p »
Wymień gumę która osłania korek wlewu paliwa.
gregorkrk
#6 Post autor: gregorkrk »
u mnie też zero wycieku-ale skontroluje dokładniej koło baku czy gdzies nie sączy
hmm, no ale w tej gumie jest dziurka (chyba od tego że jakby sie przelało to żeby wróciło do zbiornika) więc jak nawet ta guma była nieszczelna to zapach będzie szedł przez tą dziurkę -(chyba że jest zawór zwrotny)
Proszę rozwiń swoja myśl na temat tej gumy , bo kwestia ciekawa ale chciałbym mieć jakieś sensowne potwierdzenie wymiany tej gumy.
Mleczko
#7 Post autor: Mleczko »
u mnie też tak było. Przyczyna prozaiczna - niedokręcony korek. Po dokręceniu korka i przewietrzeniu nie pojawił się ponownie uciążliwy smrodek.
Pozdr
ML
#8 Post autor: Tunio999 »
castagnet pisze:Witam,
mam taki problem,
śmierdzi mi czasem paliwem w samochodzie,
najczęściej jak jest dość ciepło i przy agresywnej jeździe.
Chciałem dostać się dopompy paliwa - bo myślałem że jest dostęp jak w astrze podsiedzeniem ale okazuje się że nie ma i trzeba demontować bak.
Smród wyczuwałem z okolic schowka w bagażniku po stronie lewej - z tego co się lampę demontuje.
Ale może mim sie wydawało.
Mechanik sprawdził mi przewody i mówi że suche... wiecie gdzie szukać dalej?
Może być problem z połączeniem Wlew-Zbiornik albo ze samym zbiornikiem tylko, ze od góry...
Ostatnio zmieniony 27 lip 2015, 18:36 przez Tunio999, łącznie zmieniany 1 raz.
mzabierek
#9 Post autor: mzabierek »
U mnie też zacząłem czuć zapach benzyny. Okazało się, że to filtr paliwa (okolice lewego progu) po prostu przegnił. Może sprawdź czy nie przecieka. Pozdrawiam
wisniaq
#10 Post autor: wisniaq »
Pozwolę sobie odgrzać kotleta...
Po raz kolejny czuję zapach spalin (paliwa) w samochodzie. Co ciekawe pojawia się to tylko w mieście przy dużych temperaturach powietrza, jak i temperatury silnika. Sam zapach paliwa czuć tylko przy włączonym nawiewie.....
Miał ktoś podobny problem? Dodam, że jeżdżę na LPG.... także może to być zapach gazu....
jaco_fafira
#11 Post autor: jaco_fafira »
U mnie paliwo jest wyczuwalne ale na środkowej kanapie po prawej stronie, z przodu nic nie czuć. Jak myślicie co to może być?
wisniaq
#12 Post autor: wisniaq »
A u mnie zapach paliwa leci z nawiewów.... wali jak cholera. Jak wysiadam to mi tshercik śmierdzi.... :/
bobst
#13 Post autor: bobst »
Hej
Mi smierdzi jak jade z otwara szyba przednia - smierdzi po stronie kierowcy jak i pasarzera - ale tylko jak szyby sa uchylone. Jak stane autem i wysiade to nic niesmierdzi - pod maska tez nic niesmierdzi - ktos spotkal sie z taka sytuacja?
bobbudowniczy
#14 Post autor: bobbudowniczy »
Ja tej http://www.honestjohn.co.uk/carbycar/va ... ection=bad angielskiej stronie znalazłem:
Ten-second fix for a persisent and serious smell of petrol inside the car. It is caused by a misaligned rubber gasket at the top of the curiously long filler cap. The exterior filler flap had a good rubber seal, so fumes escape from the filler cap into the car via the flap hinge holes. The answer is to used a pair of thin, long-nose pliars to re-align the filler cap gasket properly.
miodzik
Model: A
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#15 Post autor: miodzik »
czyli, że wyrównać uszczelkę korka wlewu paliwa. O ile dobrze angielski zrozumiałem.
moja Zafira
Bogu na chwałę, ludziom na pożytek
