Problemy z działaniem ogrzewanej szyby tylnej
#16 Post autor: Anony Mous »
Ale przerwane taśmy raczej by zauważył na swojej szybie ;)
Szkoda że nie sprawdziłeś co się dzieje na zapalonym silniku.
twardypt91
#17 Post autor: twardypt91 »
Sprawdziłem co się dzieje przy włączonym silniku. Na widocznych powyżej stykach napięcie po włączeniu ogrzewania się pojawia - około 12.6 V
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#18 Post autor: Harry200 »
twardypt91 pisze:Na widocznych powyżej stykach napięcie po włączeniu ogrzewania się pojawia - około 12.6 V
To znaczy że na przewodach przy szybie masz wtedy takie napięcie :?: :?:
twardypt91
#19 Post autor: twardypt91 »
Zgadza się. Tak jak pisałem: między widocznymi na zdjęciu połączeniami.
Harry200
Imię: Henryk
#20 Post autor: Harry200 »
Wyjmij bezpiecznik od szyby i sprawdź wtedy rezystancje .jeszcze jedno jaką masz klimę manual czy klimatronik.. :?: .
twardypt91
#21 Post autor: twardypt91 »
Te rezystancję to sprawdzić jak jest silnik włączony czy jak? Coś podejrzewasz niedobrego? Klima to klimatronik jeśli dobrze zrozumiałem. Panel w każdym razie taki:
http://img02.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1671604597
Harry200
Imię: Henryk
#22 Post autor: Harry200 »
Jak wyjmiesz bezpiecznik to jest obojętne czy silnik włączony czy wyłączony.Sterowanie przekaźnika idzie przez multitimer ale jak Ty słyszysz że przekaźnik się załącza i napięcie na stykach szyby jest to ja podejrzewam uszkodzenie samego styku na szybie albo jej przerwanie..
twardypt91
#23 Post autor: twardypt91 »
Czyli szukać należy na szybie. A to napięcie mam rozumieć, że teoretycznie w porządku?
Harry200
Imię: Henryk
#24 Post autor: Harry200 »
Jeżeli masz 12.6V to teoretycznie w porządku,możesz jeszcze inaczej sprawdzić,podłącz do tych złącz na szybie żarówkę ok 21W i zobacz czy będzie świecić..
buli
#25 Post autor: buli »
Witam! Koledzy przestały mi grzac dwie nitki w ogrzewaniu tylnej szyby .Jest mozliwosc tego jakos naprawienia? Jezeli ktos juz sie z tym bawił prosze o jakas rade. Pozdrawiam!!!
Harry200
Imię: Henryk
#26 Post autor: Harry200 »
W sklepach motoryzacyjnych można kupić lakier przewodzący do naprawy uszkodzeń w szybach podgrzewanych... Tu masz przykład.. http://www.cyfronika.com.pl/kleje_przew.htm
boogoo
#27 Post autor: boogoo »
Używałem technicolu i o.k.polecam
