[B]Felgi aluminiowe i stalowe
Tomek-77
#1 Post autor: Tomek-77 »
Witam, czy orientujecie się jakie powinny być felgi stalowe do Zafiry B z 2006r., silnik 19 100KM? Chodzi mi o rozstaw śrub i oznaczenie Exx.
Dzięki, Tomek
Ostatnio zmieniony 18 cze 2017, 10:54 przez Tomek-77, łącznie zmieniany 4 razy.
Maciek
#2 Post autor: Maciek »
Rozstaw ma być 5x110, ET oryginalnych stalówek to:
16" ET39/ET37
15" ET35
Pozdr.
M.
Tomek-77
#3 Post autor: Tomek-77 »
A co oznacza ET i czy ma to znaczący wpływ na typ felgi??? Dodam, że chciałem kupić felgi 16-tki o rozstawie 5x110 i oznaczeniu ET-41- ale teraz nie wiem czy kupować czy nie.
Maciek
#4 Post autor: Maciek »
To jest odsadzenie felgi. Ta z ET41 będzie minimalnie mniej wysunięta na zewnątrz auta.
Spokojnie możesz takie kupować.
A to są oryginalne GM?
Tomek-77
#5 Post autor: Tomek-77 »
Tak, oryginalne GM. Tylko mnie zastanawia, czy to oznaczenie ET nie ma związku z profilem felgi.
Kiedyś miałem VW Golfa 1.6 i felgi te pasowały np. do Seata Toledo czy Octavii ale również z małym silnikiem. Do wersji TDI czy nawet 1,8 benzyna już nie pasowały ponieważ nie mieścił się docisk hamulca (przy identycznym rozstawie śrub)
Maciek
#6 Post autor: Maciek »
Jak się zacisk nie mieścił to może felgi za małe były ;)
ET nie ma tu nic do rzeczy i 41 będzie pasować do Zafiry.
Pozdr.
M.
Tomek-77
#7 Post autor: Tomek-77 »
Dziękuję bardzo za info.
dandi
#8 Post autor: dandi »
witam
kolego jam zafcie B z silnikiem 1,9CDTI 150 KM i pasują tylko 16 bo 15 są za małe
kicaj
#9 Post autor: kicaj »
Maciek pisze:Rozstaw ma być 5x110, ET oryginalnych stalówek to:
16" ET39/ET37
Macku a alusow jaki jest oficjalny ET opla??
Maciek
#10 Post autor: Maciek »
16" też podobnie (zależy od modelu felgi) od ET37, przez ET41 do ET44 (raczej w 17")
kicaj
#11 Post autor: kicaj »
hej, ja wiem jaki jest zakres ET od 35 do 45,
tzn ze na alufelgach oplowskich auto wyjezdzalo z fabryki z ET od 37 do 44? czy mailo jakis ustalony ET?
Maciek
#12 Post autor: Maciek »
ET zależy od modelu felg i na różnych auta wyjeżdżały z salonu.
Nie jest konkretne ET przypisane do konkretnego modelu Opla (czyli Zafiry w tym przypadku) :)
Pozdr.
M.
arky321
#13 Post autor: arky321 »
Chciałbym kupić felgi 16" na zimowe gumy (205/55) do Zafiry 2005/2006 1.9 CDTI (150km) Designe. Może ktoś wie czy pasują od innych opelków np: astry lub całkiem innych marek aut???
Dzięki
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2011, 16:23 przez arky321, łącznie zmieniany 1 raz.
dejna
#14 Post autor: dejna »
każda felga ma swoje parametry... najważniejszym chyba jest... ilość srub i ich rozstaw... jeżeli kupiłeś takie felgi to pewnie są to felgi 5x110 (5 - ilość srub 110-odległosć miedzy otworami)... do Zafiry będą pasować bez problemu... do astry - zależy której ( H powinno być ok a astra G ma modele z 4 i z 5 srubami; F chyba ma 4 sruby)...
w ten sposób proponuje sprawdzać inne marki... ale raczej niewiele będzie pasować...
#15 Post autor: Anony Mous »
Podstawa to rozstaw śrub, o których pisze Dejna ale nie mniej ważne jest jeszcze tzw ET felgi czyli odsadzenie od piasty i otwór centrujący.Zafira B ma seryjne ET 37 i otwór centrujący fi65.Im wyższa wartość ET tym bardziej felga będzie schowana do środka auta.Na zimę mam założone alu 16" z ET42 i wchodzi na styku tzn ramiona felgi są bardzo blisko zacisku h-ca.
Więc seryjne oznaczenie felgi to 5x110 ET37x65.I taka fela będzie każda pasowała do Zafiry.
Wróć do „Podwozie”
