[B] Wymiana gumowych nakładek na pedały sprzęgła i hamulca
GrzeŚ_79
#1 Post autor: GrzeŚ_79 »
Czy Ktoś ma może doświadczanie w temacie wymiany nakładek na pedały hamulca lub sprzęgła ??
Ogólnie do ZB można kupić nakładkę do hamulca, do sprzęgła GM nie przewiduje , tylko z całym ramieniem (wg EPC).
Czy Ktoś wymieniał i wie jak i czy ewentualnie nakładka od hamulca pasuje do sprzęgła, bo wyglądają podobnie, ale może mocowanie jest inne.
Z góry dziękuje za pomoc
Ps. handlarz potrafi wszystko :)
GrzeŚ
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 01:24 przez GrzeŚ_79, łącznie zmieniany 1 raz.
kwro
#2 Post autor: kwro »
Prosto zdejmujesz stare zakładasz nowe ;) są do kupienia być może nie oryginał GM ale na pierwszy rzut oka nie odróżnisz :)
nakladki
#3 Post autor: Bodek »
Nakładki gumowe:
GUMA
Wersja OPC:
OPC
GrzeŚ_79
#4 Post autor: GrzeŚ_79 »
Ale jeśli chodzi o te gumowe to są tylko na hamulec a na sprzęgło jest z ramieniem.
Czy aby na pewno będzie pasowało na sprzęgło, Ktoś to już testował ??
Jak dopytuje sprzedawców to się wycofują i mówią że tylko na hamulec .
Carcom1
#5 Post autor: Carcom1 »
Są takie same na pedał sprzęgła i hamulca nr oryginału to 05 60 775
kwro
#6 Post autor: kwro »
Najlepiej sprawdź "organoleptycznie" jak masz u siebie. Jak da sie ściągnąć ta gumowa nakładkę z pedału sprzęgła to pasuje. U siebie wymieniałem i nie było problemu , rocznik 06
kubik_CDTi
#7 Post autor: kubik_CDTi »
Bodek_K pisze: Wersja OPC:
OPC
To są podróbki.
http://allegro.pl/opc-nakladki-na-pedal ... 92616.html to są oryginalne SPORT/OPC
#8 Post autor: Bodek »
kubik_CDTi pisze:
OPC
To są podróbki.
OK, ale jest to 301zł z przesyłką - nie wiem czy to jest sens taką kasę wydawać na nakładki, nawet jak wyglądają OK.
kubik_CDTi
#9 Post autor: kubik_CDTi »
Bodek_K pisze:
kubik_CDTi pisze:
OPC
To są podróbki.
To są używane,nowe kosztują 500zł :lol:
Te dorabiane są moim zdaniem niebezpieczne,bo nie mają nic gumy i na prawdę na mokrych butach nie problem,żeby się pedał omsknął
#10 Post autor: Anony Mous »
Carcom1 pisze:Są takie same na pedał sprzęgła i hamulca nr oryginału to 05 60 775
potwierdzam...sąsiad zmieniał.....Na sprzegło kupił tą od hamulca.....są identyczne....EPC rzeczywiście wprowadza w błąd. Gość w ASO też był zdziwiony.
GrzeŚ_79
#11 Post autor: GrzeŚ_79 »
Ok, dzięki za pomoc, zamówię w necie i wymienię, bo wyglądają nieestetycznie ;)
Niby 130kkm a guma od sprzęgła na pół łysa, przebieg niby oryginalny i auto po wymianie sprzęgła,
pewnie chodziła po mieście, albo poprzedni właściciel lubił jeździć na pół-sprzęgle .
Tak czy inaczej dzięki za pomoc i rozwianie moich wątpliwości :piwo: .
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2011, 22:42 przez GrzeŚ_79, łącznie zmieniany 1 raz.
Woytas
#12 Post autor: Woytas »
Ja, jak kupiłem Zosię...a była to zima. Chodziłem w butach z bardzo twardym traktorkiem na podeszwie - w 1,5 miesiąca z pięknych, gumowych nakładek zrobiłem takie, na pedale hamulca, jak u niektórych po 150kkm tak nie wyglądają :D
Też muszę zamówić nakładki
pozdr
Grisza
#13 Post autor: Grisza »
kubik_CDTi pisze:
Bodek_K pisze:
kubik_CDTi pisze:
OPC
To są podróbki.
nowe oryginalne to kosztują 397,29 zł :) (nr części: 93199182, nr katalogowy: 17 11 007)
iceman_n
#14 Post autor: iceman_n »
podbijam, co prawda mam ZA, ale podejrzewam że nie ma tutaj jakichś udziwnień i wszystko jest podobnie montowane, ale kompletnie nie wiem jak to się wymienia, nakleja się jakoś czy jak? :D
#15 Post autor: Bodek »
iceman_n pisze:podbijam, co prawda mam ZA, ale podejrzewam że nie ma tutaj jakichś udziwnień i wszystko jest podobnie montowane, ale kompletnie nie wiem jak to się wymienia, nakleja się jakoś czy jak? :D
Nakładki na padały
Obrazek Obrazek
Nowe
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
