[B]Podsufitka-pomysł na MOD
Mariusz80
Ostatnio naszła mnie chęć posiadania większej ilości schowków w mojej ZB. Wykombinowałem, że założę podsufitkę od Panoramy. I tutaj nasuwa się pytanie.
Czy podsufitka z ZB "szklano dachowej" będzie pasowała do ZB z pełnym dachem?
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 01:26 przez Mariusz80, łącznie zmieniany 1 raz.
Rozumiem że zakładasz razem z roletami ?? ostatnio ściągałem prawie całą podsufitkę na moje oko powinna pasować bez najmniejszych problemów.
Tu http://allegro.pl/zafira-b-dach-szklany ... 12302.html kupisz razem z dachem za 800zł
a z tego co się orientuje dach jest wymienny w ZB
To był by dopiero mod
Piotrek413
Jeśli chcesz montować tą podsufitkę to musisz się liczyć z tym, że będziesz musiał prawdopodobnie dorabiać/przerabiać stelaż od tych schowków. Gdyby przegadać sprawę z tapicerem aby po bokach do "garba" zostawić starą podsufitkę a dalej dać kawałek podsufitki wraz ze schowkami, to fajny bajer by był
Chyba, że masz sprawną spawarkę i diaksa to możesz modować
i ciąć
Mariusz80
Że, bo, że niby, że co...? Mój, metalowy, mogę sobie zdjąć i założyć ten szklany?tEREk pisze:a z tego co się orientuje dach jest wymienny w ZB
Może i dobry bajer by był, tylko mi się wydaję, że wtedy schowki nie byłyby zbytnio głębokie. Ograniczała by je podsufitka. No chyba, że by się dziurę wycięło przez całą długość.Piotrek413 pisze:Gdyby przegadać sprawę z tapicerem aby po bokach do "garba" zostawić starą podsufitkę a dalej dać kawałek podsufitki wraz ze schowkami, to fajny bajer by był
Mam, znaczy ojczulek ma. Ja się tym średnio potrafię obsługiwać, chodzi mi o spawarkę, a boje się ojcu dawać zleceniePiotrek413 pisze:Chyba, że masz sprawną spawarkę i diaksa to możesz modowaći ciąć
Piotrek413
Przecież schowki zawsze będą takie same. Przydałby się jakiś schemat tego dachu
Jeżeli schowki wychodzą ponad szybki w panoramie to będziesz musiał u siebie obniżyć dach, znaczy podsufitkę. Aby całe schowki zmieścić.
W sumie mógłbyś zrobić dwu częściową podsufitkę. Jedna część materiału była by na schowkach i ładnie wywinięta przy dachu, a druga część to była by tak jak jest teraz, tylko trzeba by w niej zrobić dziurę na schowki.
Moim zdaniem problem podsufitki jest do ogarnięcia przed jakiegoś tapicera, nawet samemu można by odmierzyć, powycinać, pozakładać i spasować.
Bo i tak trzeba jakość zejść materiałem z garba, a jedno częściowa podsufitka może się gorzej trzymać na połączeniu schowka ze starą gąbką od podsufitki.
Na Twoim miejscu bardziej bym się skupił na umocowaniu tych schowków do stelaża dachu. Gdyby było jakieś zdjęcie jak wygląda goły dach od spodu to można by było coś wymyślić, znając też miejsca umocowania schowka.
Ale teraz pytanie. Czy aby ten tunel pod dachem nie będzie przeszkadzał? W panoramie wszystko jest odmierzone i nic nie zasłania, a tutaj może być problem z lusterkiem wstecznym.
I teraz mała prośba do posiadaczy ZB z panoramą. Czy da radę zmierzyć jaką głębokość ma schowek po zewnętrznej? a nawet głębokość ile potrzebuje aby się zamknąć? Po otworzeniu schowka należy metrówkę wsadzić w dziurę pomiędzy schowek a ten plastik i sprawdzić ile cm da radę wejść metrówka.
Znając te wymiary dopiero będzie można zastanawiać się czy jest po co zaczynać temat
Na upartego można by ten dach przeszczepić i prąd podciągnąć od zapalniczki bądź lampek.
kubik_CDTi
Woytas
słuchajcie, nie jestem pewien, ale gdzieś wyczytałem, że podsufitka od signum pasuje do ZB ze zwykłym dachem, odchodzi problem przedstawiony przez Piotrka413. Tyle, że nie jestem pewny tego, że pasuje...czytałem
P.S Tak teraz oglądam te podsufitki od signum'a i nie widzę podobieństwa...chyba, że dobre do moda (bo do płaskiego dachu)
Mariusz80
kubik_CDTi
Mariusz80
aszifo
Dzisiaj w pracy oglądałem dokumentacje ZB z panoramą i bez. Szczerze powiem że wymiana podsufitki (podsufitówka - z dokumentacji) jeste niezłym wyzwaniem. Aby schować schowki trzeba obniżyć sufit o 9-11 cm, jest to dużo. Kształt obciętej podsufitki po obniżeniu nie zapewni bezkolizyjnego zakrycia całego dachu, trzeba będzie naciągać
ale i to nie da gwarancji że przetłoczenia będą wyglądały estetycznie.
Sama wymiana dachu to nie jest plug and play więc potrzeba znajomości "rzeźbiarstwa".
Piotrek413
Otwórzcie klapę bagażnika i spójrzcie w miejsce gdzie jest reling. Chyba w tym miejscu zaczyna się dopiero różnica pomiędzy panoramą a zwykłym. Z tego co zauważyłem to w tym miejscu trzeba by wyciąć bo tam jest zrobione na stałe. Dla porównania przydały by się zdjęcia okolic relingu w panoramie i zwykłym
Tak czy inaczej trzeba ciąć, ale jak by się dobrze i równo wycięło a potem ładnie wspawało i zabezpieczyło to może by dach nie przeciekał.
marsuc
Ale niekoniecznie trzeba montować w całości podsufitkę od panoramy.
Wie ktoś jak jest mocowana podsufitka w ZB z normalnym dachem? Jak się trzyma oprócz na tych plastrach "miodu"
marsuc
