Elektryczne szyby - sterowanie, montaż, usterki
alpi666
Jacko
marjustol
sciema
Witam, wszystkich tych którzy maja podobne problemy i moja rada w tym problemie:
z tydzień temu miałem taki sam problem mechaniory od razu chcieli wymieniac caly zamek i zestaw przełaczników u kierowcy koszty ponad 400 zł zamek i 460 przełacznik ceny z ASO z robotą wychodzilo z 1000 zl wlosy mi na glowie stanely i zaczolem samemu szukac wypnij przewody z tylnich drzwi te na dole co wychodza ze słupka ściagnij ta gume ochronną i sprawdz kabelki u mnie były trzy urwane po zlutowaniu wszystko działa jaka radocha koszty 0 zł i 1godzinka pracy satysfakcja nie do wycenienia,
pozdrawiam,
pozdrawiam,
Jacko
Przełącznik w drzwiach kierowcy przemyłem kilkakrotnie preparatem do elektroniki Kontakt U. Można też użyć Kontakt S. I działa bez zarzutu. A co do kabelków między słupkiem a drzwiami to jest to chyba feler wszystkich pojazdów. W tym miejscu wiązka narażona jest na częste zginanie i stąd przerwy na przewodach.
janu40
Ciebie róznież nie działał centralny w tych drzwiach i sterowanie szyba od strony kierowcy,czy tylko szyba nie działała??sciema pisze:wypnij przewody z tylnich drzwi te na dole co wychodza ze słupka ściagnij ta gume ochronną i sprawdz kabelki u mnie były trzy urwane po zlutowaniu wszystko działa jaka radocha koszty 0 zł i 1godzinka pracy satysfakcja nie do wycenienia,
pozdrawiam,
sciema
janu40
zafirakamil
Witam mam taki problem od strony kierowcy gdy chcę otworzyć tylną szybę od strony kierowcy to się otworzy ale jak chcę zamknąć to nie da rady jedynie tylnym drzwiami się zamknie . Proszę o pomoc
sQcha
Temat poruszany już na forum i dotknął mnie osobiście.
Problem leży w wiązce idącej kabli miedzy słupkiem a tylnymi drzwiami. Kable tam idące pękają lub się przecierają i są problemy z opuszczaniem lub podnoszeniem tylnej szyby z przedniego manipulatora. U mnie, tak samo jak u Ciebie, na początku szyba tylko się nie podnosiła, w tej chwili się również nie opuszcza. Czekam tylko na jakiś dzień gdy będę miał czas i zabieram się za rozbieranie tej wiązki i lutowanie przerwanych kabelków.
