Włóż kluczyk do stacyjki w ale nie włączaj silnika.
Pociągnij obydwie manetki (kierunkowskazów i wycieraczek) do siebie, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy ... (3 sekundy)
Użyj manetki kierunkowskazów w górę lub dół, aby wybrać P1, P2, itd.,
manetka wycieraczek górę lub w dół do zmiana statusu wartości.
P1 - Światła mijania: on / off: Włącza światła mijania przy odblokowywaniu zamków.
P2 - Wycieraczka tylnej szyby: Auto: włącza się, kiedy wybrany jest z tyłu głównego wycieraczki aktywnych
P3 - Touch Control kierunkowskazów: on / off - 3 mignięcia np. przy zmianie pasa,
P4 - Automatyczne blokowanie zamków drzwi i tylnej klapy podczas jazdy: on / off - powyżej około 15 km/h
P5 - Oddzielne odblokowanie zamka drzwi kierowcy: on / off - Jedno kliknięcie otwiera wszystkie drzwi i zamek bagażnika (off)
P6 - Speed limiter (ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości): on / off: bardzo irytujące ...
P7 - Dźwięki ostrzeżeń: 1-5: Głośność wskaźnika kierunkowskazów.
Pociągnij obydwie manetki do tyłu, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, aby zapisać ustawienia.
Uwaga - Po 10 sekundach bez jakielkolwiek zmiany ustawień, system powróci do poprzednich ustawień, więc nie zbyt dużo czasu na wybór.
Te ustawienia są zapisywane do każdego kluczyka osobno.
PS. Jeszcze nie sprawdzałem ale myślę że warto poustawiać wedle własnego gustu
