Mam do was pytanie pozniewaz jestem posiadaczem zafirki od paru dni,mam cos takiego ze przy zmianie biegów zdejmujac noge z gazu to najpierw sie lekko podnosze obroty silnika a potem spadaja czy to normalne zachowanie? mam zafirke 1.8 16V beznyna 125KM
Wendi1 , d..ę miałeś nie mechanika. To nie jest normalny objaw.
Aby się tego pozbyć należy udrożnić otwór w jednym króćcu znajdującym się w przepustnicy. otwór ten jest średnicy ok 1mm i z czasem zapycha się nagarem/syfem co powoduje skakanie obrotów podczas zmiany biegów. Najlepiej do tego przepustnicę wymontować i przy okazji przeczyścić całą.
Jak to zrobisz to daj znać czy poskutkowało.
I jeszcze jedno , po zamontowaniu przepustnicy odłącz kleme od aku na kilka minut , niech się przepustnica od nowa zaprogramuje.
Jeśli chcesz mogę pstryknąć fotkę tej przepustnicy bo mam drugą w domu , będziesz wiedział o OCB
qrzol pisze:Mam ten sam objaw u siebie w Zafirce i juz jestem umowiony na czyszczenie przepustnicy...
Nie daj burakom zarobić skoro możesz zrobić to sam i to nawet lepiej. To żadna filozofia a zaoszczędzonie pieniądze można spożytkować na inny , zbożny cel. Na przykład przepić
