Problemy z kluczykami - programowanie, kodowanie, dorabianie
radmar1702
#61 Post autor: radmar1702 »
Witam jak w tytule pisze czasami mam problem z odpaleniem zosi. Mianowicie problem jest tego typu że miga kontrolna samochód z kluczykiem i słychac pykanie takie jak by coś sie załączało a rozrusznik nie krenci czasem wystarczy pokrecić kluczykiem pozycja 1 2 1 2 i zaskoczy a czasem trzeba wyjąć kluczyk pozycja 0 i od nowa 1 2 i odpala.
Woytas
#62 Post autor: Woytas »
Sprawdziłbym:
Stan baterii w kluczyku,
Stan aku.
pozdr
#63 Post autor: Anony Mous »
Pewnie znany bład 161415
piotrs82
#64 Post autor: piotrs82 »
stan baterii nie ma wpływu na odpalanie autka. u mojego ojca w asterce podobnie się działo i winą był cim
Woytas
#65 Post autor: Woytas »
piotrs82 pisze:stan baterii nie ma wpływu na odpalanie autka. u mojego ojca w asterce podobnie się działo i winą był cim
co Ty piszesz chłopie, przecież jest immo w kluczyku, jak bateria słaba to nie odpalisz
#66 Post autor: Anony Mous »
Podpięcie OP-Com prawdę ci powie. W fejsie sprawdzisz stan baterii itp. rzeczy
radmar1702
#67 Post autor: radmar1702 »
Panowie aku dobre baterie w kluczyku ok chodz one nic nie maja z immo a poza tym kiedyś był bład immo może to ten czujnik czyli pierścien na stacyjce co jest na około kluczyka. później błąd był wykasowany i przy ponownym zawieszaniu go już nie było... więc juz nic nie wiem
GrzeŚ_79
#68 Post autor: GrzeŚ_79 »
tEREk pisze:Pewnie znany bład 161415
ja bawiłem się regulacją siły podświetlania zegarów i też sobie wywołałem ten błąd.
pokręciłem na nowo trochę tym pokrętłem i problem ustał.
przypomnij sobie czy ostatnio się tym nie bawiłeś :)
piotrs82
#69 Post autor: piotrs82 »
Woytas pisze:
a właśnie że nie. samochód odpalisz. na wyświetlaczu będzie batery 0%, nie otworzy centralnego, a samochód odpali.
Woytas
#70 Post autor: Woytas »
radmar1702 pisze:baterie w kluczyku ok chodz one nic nie maja z immo
Mądrzyć się nie będę...ale miałem identyczne objawy jak Ty - i jak wymieniłem baterię w kluczyku - Zosia ożyła :mrgreen:
Stąd mój powyższy post.
P.S Jeżeli się mylę to proszę mnie rzeczowo uświadomić, będę wdzięczny.
pozdr
radmar1702
#71 Post autor: radmar1702 »
no nic Woytas wymienię bateryjki i zobaczymy co sie bedzie dzało dalej
DaRek7
#72 Post autor: DaRek7 »
Woytas, bateria w kluczyku jest potrzebna tylko i wyłącznie do zasilania pilota alarmu i centralnego zamka który się w nim znajduje, transponder który też jest w kluczyku nie potrzebuje zasilania aby deaktywować immobilizer
radmar1702
#73 Post autor: radmar1702 »
ja też tak myślę ale wymienię te baterie dla pewności. przyczyna może być w dekoderze immo tzw. pętla taka dokladniej chodzi o to co w linku macie http://allegro.pl/petla-czytnik-immobil ... 52353.html
Woytas
#74 Post autor: Woytas »
DaRek7, nie spieram się...tylko niech mi ktoś wytłumaczy, jak krowie na rowie, dlaczego miałem takie same objawy jak radmar1702, wymieniłem bateryjkę i Zosia hula? :mysli:
Nie jest to pytanie "złośliwe", po prostu mnie to zastanawia...może zbieg okoliczności?
#75 Post autor: Anony Mous »
tEREk pisze:Podpięcie OP-Com prawdę ci powie. W fejsie sprawdzisz stan baterii itp. rzeczy
o coś nowego dla mnie....gdzie w słynnym interfejsie sprawdza sie poziom baterii w pilocie?
