Problemy z użytkowaniem interfejsów do diagnostyki Opli
grze123
piotrewq
norbert_p
Dlatego, że oryginalne oprogramowanie zablokuje Ci OC z Chin. Są co prawda ludzie, którzy potrafią go odblokować, ale to wyższa jazda no i kłopot. W necie jest sporo "innych" softów do OC, ale trzeba uważać, bo nie wszystkie działają. Na forum znajdziesz jednak takie, które działają na 100%.grze123 pisze:Dlaczego cyt. "ale broń Boże oryginał Adako"???
Reasumując: Po zakupie nia napalaj się na najnowszy soft, bo zapewne jest on od Adako. Lepiej mieć ciut starszy i w pełni działający no i pewny.
Zdenek2007
- Model:
A jeśli chcesz mieć dostęp do radia, to też je włącz.celius pisze:Musi być zapłon lub silnik.jachu pisze:Witam Wszystkich .Mam pytanie odnośnie uruchomienia programu OP -Com czy po podłączeniu kabla do gniazda w samochodzie i odpaleniu lapsa musi być włączony zapłon czy uruchomiony silnik bo nie wiem jak to zrobić aby czegoś nie spieprzyć
- MieHor
- Imię: Mieczysław
Szuwarek, to są zabawki, wystarczają zaledwie do odczytywania i kasowania błędów, pozostałe możliwości to w większości wciskanie kitu, często odczytane błędy nie odpowiadają faktycznym usterkom, poza tym zakres rocznikowy aut jest ograniczony najczęściej do 2004. Szukaj O-C, który dla amatorskiego diagnozowania jest najlepszy, problem w tym że na alledrogo raczej go nie znajdziesz, a jeśli już to pod ukrytą lub zmienioną nazwą
Szuwarek
norbert_p
Szuwarek, MieHor ma rację. Najlepszy dla opli jest Tech2, ale jego cena zabija i używają go w zasadzie warsztaty (prywatne osoby również). Zaraz po nim jest Op-Com, któy kosztuje mniej (oryginał z Adako 2000zł). Podróbka z Chin, którą ma większość osób na forum (chyba) kosztuje z przesyłką 100złMieHor pisze:Szukaj O-C, który dla amatorskiego diagnozowania jest najlepszy, problem w tym że na alledrogo raczej go nie znajdziesz, a jeśli już to pod ukrytą lub zmienioną nazwą
Szuwarek
Tech2+ - na alledrogo >>> KLIK - poniżej cytat
Interfejs diagnostyczny służy do diagnozowania wszystkich elektronicznych systemów wyposażenia oraz nadzorowanie pracy silnika w samochodach marki Opel. Interfejs zastępuje urządzenie serwisowe Opel TECH2 stosowane w autoryzowanych stacjach diagnostycznych, czyniąc z komputera PC profesjonalne narzędzie diagnostyczne.
sQcha
Ten cytat, to stek bzdur - ten interfejs ma mniejsze możliwości od chińskiego op-com'a.Szuwarek pisze:Tech2+ - na alledrogo >>> KLIK - poniżej cytat
Nawet nie ma multipleksera, tylko trzeba ręcznie piny zamieniać
