Problem z oświetleniem wnętrza/kabiny samochodu
#61 Post autor: Anony Mous »
Widzę, że niektórzy wymieniają oświeltnie na ledy. Też myślę o wymianie....ale głównie pod względem oszczędności prądu, bo mnie nie podnieca specjalnie sztuczna barwa ledów.
Rozmiem, że cały sufit to jedna żarówka C10W oraz 6 żarówek W5W, dobrze myślę?
Proszę o linki do sprawdzonych ledów w w/w oprawkach.
MaciekP
#62 Post autor: MaciekP »
kaliope,
ja nabyłem w Wolwikar. Są dostępni jako sklep internetowy oraz na allegro. Wydaje mi się także, że są kooperantami szczecińskiej Jafry.
a dlaczego u nich? m.in. dlatego, że miałem możliwość odbioru osobistego.
#63 Post autor: Anony Mous »
MaciekP pisze:kaliope,
1. pisałeś żeby uważać przy demontażu oprawek.. jak je wyjmować bezboleśnie... każda oprawka ma inny system mocowania...opisz proszę każdą z osobna..
2. Czy dobrze pisałem że jest jedna sztuka C10W oraz 6 żarówek W5W? Który model dokładnie trzeba kupić? jest tego wiele widzę.
Mariusz80
#64 Post autor: Mariusz80 »
kaliope pisze:1. pisałeś żeby uważać przy demontażu oprawek.. jak je wyjmować bezboleśnie... każda oprawka ma inny system mocowania...opisz proszę każdą z osobna..
Jeżeli chodzi o oświetlenie tylne i bagażnika, to metoda nie jest trudna. Polega na podważaniu. Trzeba tylko uważać, żeby śrubokręt wsadzić między klosz a aluminiową obramówkę, bo inaczej można sobie zniszczyć podsufitkę. Jeżeli chodzi o przednie oświetlenie, to trzeba najpierw (niestety) usunąć zaślepki plastikowe (wszystkie trzy, mnie udało się to podważając jeden z boków). Klosz oświetlenia jest łapany na 4 zęby (2 od strony lusterka, 2 od strony kabiny), które wchodzą w ramkę plastikową trzymającą te wszystkie zaślepki i oświetlenie w kupie.
kaliope pisze:2. Czy dobrze pisałem że jest jedna sztuka C10W oraz 6 żarówek W5W? Który model dokładnie trzeba kupić? jest tego wiele widzę
Zgadza się. Jest tylko różnica w montażu. Przednie W5W montowane są pionowo, czyli świecą w dół. Tylne i bagażnika są montowane poziomo, czyli świecą na boki. I też nie wiem, czy przypadkiem do bagażnika nie trzeba będzie wsadzić W5W CanBus. U mnie mam coś takiego, że jak mi się ściemnia oświetlenie, to na zwykłych LEDach mi mryga, natomiast na CanBusach poprostu się ściemnia, jak przy normalnej żarówce. I tak mam tylko w bagażniku. Czy to jest odrębny przypadek, tego nie wiem, ale wspominam o tym, żebyś nie wpadł w niepotrzebne koszta.
P.S. Ważne
Każde z oświetleń ma pod spodem aluminiową obramówkę, która przytwierdzona jest do podsufitki. Rób tak, aby ta obramówka została na swoim miejscu bo inaczej zniszczysz sobie sufit.
#65 Post autor: Anony Mous »
WhiteBoy pisze: P.S. Ważne
czyli aluminiowa cześć musi zostać...trzeba podważać i wyciągać tylko plastiki?
Mariusz80
#66 Post autor: Mariusz80 »
Tak jest...
Auto: Zafira_B_Cosmo
#67 Post autor: Bodek »
Mógłby ktoś to jakoś scalić, nie bardzo mi się chce wszystko demontować, żeby zobaczyć jakie są żarówki.
Jak można to poproszę o info jakie potrzebne są żaróweczki i ile sztuk:
1) przednie oświetlenie
2) środkowe oświetlenie
3) bagażnik
oczywiście myślę wymienić na ledy i tu pasowałaby następna podpowiedź jakie i jakiej firmy, może są w bardziej ciepłym kolorze niż jaskrawo biały.
Czy do bagażnika potrzebne są inne, tak żeby się ściemniały a nie mrugały :?:
:lis:
MieHor
Imię: Mieczysław
#68 Post autor: MieHor »
Bodek_K, odnośnie żarówek - w tym temacie masz wykaz ile i jakie żarówki są w całej ZB, w tym również dot. oświetlenia wnętrza http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=5285 - oczywiście mogą wystąpić jakieś różnice ze względu na rodzaj zastosowanych lampek w podsufitce, a jakie Led-y to też już wielokrotnie były podawane przykłady w postach wcześniejszych
#69 Post autor: Bodek »
MieHor pisze:Bodek_K, odnośnie żarówek - w tym temacie masz wykaz ile i jakie żarówki są w całej ZB, w tym również dot. oświetlenia wnętrza http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=5285 - oczywiście mogą wystąpić jakieś różnice ze względu na rodzaj zastosowanych lampek w podsufitce, a jakie Led-y to też już wielokrotnie były podawane przykłady w postach wcześniejszych
OK przeczytałem,
Co z tym mruganiem lub ściemnianiem w bagażniku :?: , nie do końca jest to jasne.
Do tego jeszcze są różne rurki, jaka długość :?:
Rurki C10W
Ledy zwykłe czy canbus :?: (tzw. odporne na błędy) - nie bardzo się na tym znam, a na darmo kasy nie będę wydawał.
:lis:
Mariusz80
#70 Post autor: Mariusz80 »
Bodek_K pisze:Co z tym mruganiem lub ściemnianiem w bagażniku :?:
Teoretycznie gdy zamkniesz drzwi w Zośce po jakimś czasie światło we wnętrzu zaczyna się ściemniać, aż całkowicie zgaśnie. U mnie w bagażniku na zwykłych LEDach jest tak, że zamiast efektu ściemniania jest efekt "stroboskopu". Nie ma tego problemu z LEDami Can. Natomiast jeśli chodzi o wnętrze, to mam zamontowane zwykłe diody i wszystko działa poprawnie.
#71 Post autor: Anony Mous »
WhiteBoy pisze: Nie ma tego problemu z LEDami Can. Natomiast jeśli chodzi o wnętrze, to mam zamontowane zwykłe diody i wszystko działa poprawnie.
1. wytłumaczcie mi co to jest led Can? Czyli na tył trzeba kupić 2 sztuki 5W5 Led CAN?
2. Ci co piszą, że im mruga w tyle...rozumiem nie kupili led CAN, tylko zwykłe led?
3. Na reszte, czyli 1 sztuka C10W plus 4 sztuki 5w5 można kupić zwykłe, nie led CAN? A co jak kupię też led CAN?
4. czy jest różnica w barwie.....w jasności miedzy zwykły led a led CAN?
#72 Post autor: Bodek »
kaliope pisze:3. ..A co jak kupię też led CAN?...
Zwykła W5W kosztuje 1zł, z CanBus 11zł
kaliope pisze:1. wytłumaczcie mi co to jest led Can? Czyli na tył trzeba kupić 2 sztuki
"Nowe, wysokiej jakości żarówki odporne na błędy CAN-BUS.
Idealne do nowych aut do podświetleń podsufitki, rejestracji, drzwi itp. - nie generuje błędów spalonej żarówki, brak efektu "żarzenia" po wyłączeniu" - cytat z aukcji Allegro.
[ Dodano: Pon Wrz 26, 2011 21:09 ]
Reasumując kupujemy i uważamy przy wymiance na wyciąganie kloszów, blaszki mają zostać tak jak pisali Koledzy powyżej:
1) oświetlenie przednie 2 szt W5W plus 1 szt C10W - mogą być wszystkie zwykłe ledy (dostępne w różnych kolorach jak ktoś chce mieć choinkę :lol: )
2) oświetlenie środkowe 2 szt W5W - zwykłe
3) oświetlenie bagażnika 2 szt W5W - ledy CanBus - na wszelki wypadek - nie mrugają tylko się ściemniają, według informacji we wcześniejszych postach.
Jedno mnie tylko zastanawia, wszędzie światło gaśnie stopniowo, czy nie będzie mrugać z przodu lub na środku :?: z tego co przeczytałe w postach powyżej to miało to miejsce tylko w bagażniku.
W5W
W5W CanBus
C10W
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2011, 19:50 przez Bodek, łącznie zmieniany 1 raz.
:lis:
Mariusz80
#73 Post autor: Mariusz80 »
Bodek_K pisze: Jedno mnie tylko zastanawia, wszędzie światło gaśnie stopniowo, czy nie będzie mrugać z przodu lub na środku z tego co przeczytałe w postach powyżej to miało to miejsce tylko w bagażniku.
No właśnie jest tak, że tylko w bagażniku. Reszta dziala poprawnie. Tylko jest jeszcze jedna sprawa. Nie wiem czy ja jestem odrębnym przypadkiem czy tak jest wszedzie, bo jak na razie tylko ja wspominam o tym zjawisku. A nie wierze żebym tylko ja mial oświetlenie wnetrza na LEDach. Dobrze by było jakby jeszcze ktoś potwierdził lub nie mój przypadek.
#74 Post autor: Bodek »
WhiteBoy pisze:.....oświetlenie wnętrza na LEDach. .......
Czy w nocy swiatło wewnątrz samochodu nie jest uciążliwe, ledy mają dość ostrą i jasną barwę. Czy to nie przeszkadza :?:
Ewentualnie może :?: zamontować część w kolorze żółtym.
:lis:
Mariusz80
#75 Post autor: Mariusz80 »
Ja akurat mam zamontowane o barwie białej ciepłej, czyli najbardziej zbliżonej do barwy normalnej żarówki, więc mi nie przeszkadza.
