[B] - m@@rcin - 1.9 CDTI Cosmo OPC Line,150 KM automat
m@@rcin
#61 Post autor: m@@rcin »
ja juz mam zakupione jutro bedzie montaz :D 6 W5W LED SMD i do tego 2szt 42 mm. :D
MaciekP
#62 Post autor: MaciekP »
mogę spytać ilu diodowe wersje ledów nabyłeś?
ja pewnie dopiero w przyszłym tygodniu się za to zabiorę.
uważaj przy demontazu oprawek - z tymi w kabinie poszło mi OK ale w tej bagażnikowej niestety ułamałem mały plastikowy element, który przytrzymywał taką sprężynę mocującą. naszczęście dało się to jakość uzupełnić.
devils
#63 Post autor: devils »
m@@rcin mam pytanko - nie masz przypadkiem w czasie zapalania lub juz w trakcie swiecenia postojówek efektu "dyskoteki", po prostu czy nie migaja przypadkiem w czasie startu lub podczas pracy ?
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2011, 13:27 przez devils, łącznie zmieniany 1 raz.
m@@rcin
#64 Post autor: m@@rcin »
nie nic niemiga wszystko hula tak jak powinno
jestem po wymianie oswietlenia na ledy wewnatrz samochodu i nie wszystko poszlo po mojej mysli, a mianowicie pierwszy rzad lampek bez problemu, schowek bez problemu, drugi rzad maly problem z wyciagnieciem oswietlenia ale sie udalo, trzeci rzad nie wymieniony powod jak wlozylem ledy to zaczelo sie bardzo grzac i szedl dymek wiec zostawilem zwykle W5W, drugie spostrzezenie to po otwarci drzwi srodkowy rzad sie nie zapala tak jak to bylo w przypadku zwyklych W5W tak jak by cos nie laczylo musze to jeszcze sprawdzic. Ale efekt zadowalajacy poczekam jeszcze do wieczora i zobacze jak wyglada w nocy :D
MaciekP, co do ledow to kupilem zwykle SMD 5 ledow tylko bez szyny Can bus, i tu raczej bardziej beda pasowal 3 ledy bo 5 ledow na przedni rzad oswietlenia sa za dlugie tylko czy prz 3 ledach bedzie taki efekt jak przy 5 :> :?:
Zdenek2007
#65 Post autor: Zdenek2007 »
W mojej Zośce ledy we wnętrzu świecą już dawno (schowek, pierwszy i drygi rząd) ale w trzecim rzędzie nad bagażnikiem pozostałe zwykłe żarówki bo ledy nie świeciły :oops: niestety.
m@@rcin
#66 Post autor: m@@rcin »
wlasnie nie kumam co jest w trzecim rzedzie ze niechca swiecic cos musi byc z instalacja ale metoda prob dojde co jest nie tak :mrgreen:
[ Dodano: Nie Wrz 25, 2011 21:08 ]
i fotki oswietlenia wewnatrz:
ObrazekObrazekObrazekObrazek
djmatti91
#67 Post autor: djmatti91 »
Witam kolega z VKP :)
tam nie uzyskalem odp to tu zapytam czy ta lotka to wrob irmschera? czy jednak akcesoria opx robi ktos inny?
Zdenek2007
#68 Post autor: Zdenek2007 »
m@@rcin pisze:wlasnie nie kumam co jest w trzecim rzedzie ze niechca swiecic cos musi byc z instalacja ale metoda prob dojde co jest nie tak :mrgreen:
Generalnie trzeci rząd oświetlenia kabiny jest sprzężony z oświetleniem tablicy rejestracyjnej a tablica jest "kontrolowana" przez komputer i tu jest problem, tak mi się wydaje :)
m@@rcin
#69 Post autor: m@@rcin »
to wychodzi na to ze do podswietlenia bagaznika trzeba zalozyc Ledy Can Bus-a.Musze przelozyc z podswietlenia tablicy i to sprawdzic :mysli:
#70 Post autor: Anony Mous »
m@@rcin pisze:ja juz mam zakupione jutro bedzie montaz :D 6 W5W LED SMD i do tego 2szt 42 mm. :D
1. te 2 sztuki 42mm to rozumiem rurki, jedna do sufitu z przodu i jedna do schowka?
2. Do podświetlania tablicy tez musi być led Can-Bus?
Zdenek2007
#71 Post autor: Zdenek2007 »
m@@rcin pisze:to wychodzi na to ze do podswietlenia bagaznika trzeba zalozyc Ledy Can Bus-a.Musze przelozyc z podswietlenia tablicy i to sprawdzic :mysli:
Same przełożenie chyba nic nie da, i w tablicy i w bagażniku muszą być Can Bus.
Aczkolwiek zamiana miejscami tych żarówek powinna rozjaśnić sprawę.
m@@rcin
#72 Post autor: m@@rcin »
kaliope pisze:
Ad.1. tak rurki sa do sufitu i do schowka.
Ad2. do podswietlenia tablicy musi byc Can bus
Co do podmiany z tablicy do bagaznika to chce sprawdzic czy tak sie bedzie nagrzewala lampka jak przy zwyklych ledach SMD
zbyszekm80
#73 Post autor: zbyszekm80 »
witam
a ja bym uważał na "żarówki" ledowe na zewnątrz. za takie przeróbki grozi utrata dowodu rejestracyjnego - zawsze można trafić na policjanta służbistę. powód prosty - brak homologacji do używania w lampach które macie. Lampy są homologowane na standardowe żarówki.
to tak samo jak przy używaniu zestawów HID w standardowych lampach.
pozdrawiam
z
Woytas
#74 Post autor: Woytas »
zbyszekm80,
istnieją już na rynku odpowiedniki LED ( z homologacją) zwykłych postojówek. Są wprawdzie 25% droższe od Led'ów "bez" i bardzo trudno je trafić...niestety.
Co do Twojego stwierdzenia:
Zgadzam się w 100%.
Weźmy hipotetyczną sytuację:
Jest stłuczka, brak homologacji żarówki (wystarczy, że 2 uczestnik zdarzenia to zauważy i zgłosi misiakom, że przez tam jest "nie halo") to jest podstawa prawna do zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Jeżeli nastąpi (tfu,tfu,tfu!) wypadek, to używanie w ruchu pojazdu niespełniającego warunków technicznych może być okolicznością o bardzo dużej wadze dla ustalenia przyczyn jego zaistnienia i być wystarczającym powodem dla odmowy wypłaty odszkodowania.Wystarczy że SPRAWCA wypadku powie, że nie zauważył świecenia migacza/żarówki LED bez homologacji (chociaż ten mógł świecić całkiem przyzwoicie, ale sprawca zauważył że taki "wynalazek" jest w samochodzie poszkodowanego, i takiej wersji będzie się trzymał) I niestety, sprawców jest już 2.... Ubezpieczalnie są teraz cholernie dociekliwe i wydają dużo pieniędzy na dobrych prawników. I co najważniejsze przez taką pierdółkę można się narazić na znaczne koszta
pozdr
m@@rcin
#75 Post autor: m@@rcin »
Chwilowy zastoj byl w temacie ale cos sie ruszylo, mianowicie autko otrzymalo nowe tarcze na przod TRW, wczoraj otrzymalo koncowki stabilizatora i mialo otrzymac nowe gumy stabilizotora ale wyskoczyl zonk, trzeba popuscic wozek i dopiero sie wymieni. zamontowalem maly gadzet pod maska a dokladniej silowniki i tu podziekowania dla kolegi Darek7 za zakup i pomoc. auto dostalo zimowe buciki na stalowkach oraz naklejke klubowa w lewym rogu na tylnej szybie :D . teraz oczekuje na kolejna paczke :D a co za tym idzie kolejny mod :mrgreen:
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
